Witam, mam zamiar remontować budynek z lat 50tych w którym połowicznie był wykonany remont płyty KG itp. ale do sedna sprawy budynek jest wykonany z pustaków betonowych z pustką powietrzna i fundamentów betonowych, między fundamentem a pustakami jest prawdopodobnie lepik ponieważ częściowo go widać, w budynku wychodzi wilgoć na ok 20cm za szafą w jednym pomieszczeniu w którym jest podłoga z desek na legarach nie ocieplona na gruncie (w tym pomieszczeniu czuć wilgocią) , w reszcie pomieszczeń jest wylewka problem nie występuje i teraz nie wiem czy wilgoć wychodzi przez to że dom jest nie ocieplony ciągnie od podłogi w tym pomieszczeniu i woda się wykrapla czy podciąga wilgoć z fundamentów na pierwszy rzut oka z zewnątrz pustaki są suche. Czy problem po gruntownym remoncie zniknie? tj. mam zamiar wykonać wylewkę w tym pomieszczeniu ocieplić dom styropianem, fundamenty folia kubełkową i poprawić wentylację na mechaniczną, czy tylko pogorszę sprawę ta elewacją ze styropianu. Czy powinienem wykonać iniekcję krystaliczną. jeszcze jedna sprawa pustaki wystają poza obrys fundamentu na ok.3-4cm jest możliwość że przez ten ''wypust'' podciąga wilgoć ? ew. jak ten wypust ocieplić ?
https://forum.murator.pl/topic/246296-izolacja-fundament%C3%B3w-betonowych-w-domu-z-lat-50tych/
Na odległość do zawsze dobrze się pomaga. Nie dałeś żadnych zdjęć. Wydaje mi się że papę między ścianą fundamentową a domu szlak trafił i ściana ciągnie kapilarnie. Na youtube jest filmik jak samemu zrobić iniekcje.
Izolacja pozioma to papa + gruba warstwa lepiku, wilgoć wyszła tylko za szafa na wysokość ok.20cm w pomieszczeniu w którym podłoga jest na legarach które są na gruncie. czytałem o iniekcji ale nie wiem czy mój problem nie wynika czasem z przemarzania ścian i słabej wentylacji i się zastanawiam czy przed wylewka zrobić iniekcję bo czytałem że powinno się ją robić od wewnątrz i od zewnątrz czy zrobić wylewkę, wentylację ocieplić dom i folię kubełkową, obserwować i w razie W zastosować iniekcję tylko od zewnątrz ?
Fundament jest wylany w ziemie i wystaje ponad grunt ok 30-40cm czy dziury od iniekcji powinienem wiercić w fundamencie pod warstwą izolacji poziomej
czy w pierwszym rzędzie pustaków co podejrzewam będzie trudniejsze bo między pustakami jest pustka powietrzna.
W międzyczasie postaram się dodać zdjęcia.
  • 1 month później...
Zrób iniekcję kremem np. Kiesolem C firmy Remmers, wierci się poziome otwory co 12cm i wypełnia je kremem, wierć w zaprawie na starej izolacji poniżej pustaka
wystarczy jeden rząd, ok 1,5 m za koniec zawilgocenia. Mury możesz izolować termicznie ale dopiero po osuszeniu zawilgoceń bo inaczej zakisisz chatę.
Przemarzanie ścian to kwestia grubości, obliczenia współczynnika tzw lambda a przede wszystkim suchości ścian, ściana sucha jest izolatorem a mokra przewodnikiem ciepła. Folia kubełkowa służy tylko do ochrony izolacji właściwej a nie do izolacji, w przypadku układania folii na wykonaną właściwie izolację bitumiczną należy kubełki skierować od ściany w kierunku gruntu aby przy zakopywaniu nie wbijały się w izolację i nie zdarły jej.
Pozdrawiam, Grzegorz
OK, a czy taki fundament ponad poziomem gruntu mogę ocieplić styropianem ?
Bo teraz mam tak: ława wylana w ziemi, potem ściana fundamentowa i na to izolacja z papy no i ściana budynku :p , między ławą a ścianą fundamentową nie ma izolacji. Boję się, że po przyklejeniu styro na fundament zatrzymam w nim wilgoć i po jakimś czasie odpadnie mi ten styropian
Czy pod poziomem gruntu mogę dąć jakąś folię aby choć trochę ograniczyć nasiąkanie ścian fundamentowych ?
  • 5 years później...
Dodanie większej ilości betonu nie rozwiąże problemu. Najważniejszą rzeczą jest trzymanie wody z dala od fundamentów domu, w przeciwnym razie może ona uszkodzić dom. Musisz znaleźć sposób na zmniejszenie ilości wody deszczowej, zanim dotrze ona do najniższego punktu, a jeśli nie jest to możliwe, sprowadzić ją do kanalizacji burzowej z dala od domu. Bez zdjęć nie da się nic zrobić omegle xender . Edytowane przez milotgoa
