Lukasz11 29.03.2019 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2019 Mam nadzieję, że dobry dział wybrałem. Zrobiłem badanie geotechniczne gruntu na działce. Wyniki ponizej: WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE W analizowanym obszarze stwierdzono występowanie wód podziemnych we wszystkich wykonanych otworach. Zwierciadło wód miało charakter napięty i początkowo nawiercone na głębokości 1,20 - 1,40 m p.p.t. stabilizowało się na głębokości 0,50 – 0,80 m p.p.t. Poziom wód gruntowych może ulegać wahaniom w zależności od pory roku w granicach 0,30 m. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA Z przeprowadzonych badań wynika, że w warstwie przypowierzchniowej zbadanego obszaru zalega grunt nienośny. Jest to humus występujący w zależności od otworu do głębokości 0,30 – 0,60 m p.p.t. Poniżej zalegają grunty nośne, wykształcone jako: Warstwa C1 Piaski gliniaste i gliny piaszczyste, w stanie plastycznym (IL = 0,30 - 0,32), stwierdzone w otworze nr 1 na głębokości 0,30 – 0,60 m p.p.t., w otworze nr 2 na głębokości 0,50 – 1,20 oraz w otworze nr 3 na głębokości 0,60 – 1,40 Warstwa I Piaski drobne, w stanie średniozagęszczonym (ID = 0,48 - 0,52), stwierdzone w otworze nr 1 na głębokości 0,90 – 2,50 m p.p.t., w otworze nr 2 na głębokości 1,20 – 2,50 oraz w otworze nr 3 na głębokości 1,40 – 2,50 m p.p.t. Co sądzicie? Płyta czy ławy? Jakaś wymiana gruntu? Wyniesienie domu trochę wyżej? Co z hydroizolacją? Zanim wejdę głębiej w temat budowy domu, to chciałbym się zorientować, czego można się spodziewać, jakich kosztów, trudności itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246303-badania-geotechniczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.03.2019 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2019 Podaj przewidywany poziom +/-0,00 dla posadzki parteru. Budynek bez piwnic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246303-badania-geotechniczne/#findComment-7669767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 29.03.2019 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2019 Bez piwnic.Gdyby się dało, to chciałbym, by nie było schodów do domu i na taras. Ewentualnie 1-2. Jest realne?Powiedzmy, że poziom wykończonej podlogi, to +30cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246303-badania-geotechniczne/#findComment-7669770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 02.04.2019 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2019 Widzę, że bardzo dużo odpowiedzi. Nie wiem, czy zdołał wszystkie przeczytać.Szkoda... liczyłem na Was. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246303-badania-geotechniczne/#findComment-7670868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 02.04.2019 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2019 Najlepiej zrób piwnice aby uniknąć posadowienia na warstwie C1.Albo zdecyduj się na płytę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246303-badania-geotechniczne/#findComment-7670936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 03.04.2019 05:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 Piwnica odpada. Nie wyrobie finansowo. Sąsiad obok wybudował piwnicę, ale musiał dodatkowo zainwestować w igłofiltry i ciężka hydroizolację. W efekcie piwnica kosztowała to blisko 2x więcej. I nie wiadomo, czy w przyszłości nie będzie miał wody w piwnicy. Zostaje płyta. Tylko jak miałaby wyglądać?Jakiś drenaż? Co z podbudowa (ile i czego)? Co z hydroizolacją? Wyniesienie budynku wyżej? O ile? Chciałbym to wiedzieć, czego się spodziewać, by lepiej oszacować koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246303-badania-geotechniczne/#findComment-7670999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 03.04.2019 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 Z płytą nie będzie problemu; możesz zdjąć humus, i/lub możesz zrobić poduszkę.Z fundamentowaniem na ławach też nie będzie większego problemu, ale jeśli chciałbyś to zrobić porządnie to sensownym jest wtedy zrobienie piwnic. Czy masz tam skarpę albo rów na swojej działce lub w bliskiej okolicy?Jakie odległości są pomiędzy otworami 1, 2 i 3? Gdy będziesz już miał decydować to zdaj się na profesjonalistę co obejrzy teren, a nie na porady z forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246303-badania-geotechniczne/#findComment-7671043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 03.04.2019 14:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 Czy masz tam skarpę albo rów na swojej działce lub w bliskiej okolicy? Jakie odległości są pomiędzy otworami 1, 2 i 3? Gdy będziesz już miał decydować to zdaj się na profesjonalistę co obejrzy teren, a nie na porady z forum. Teren płaski jak stół. Brak rowu w okolicy. Odległości między otworami to 10-12 metrów. Wiadomo, że będzie projekt płyty zrobiony przez kogoś, kto się na tym zna. Tylko chciałbym wiedzieć na co się nastawić. I jak rozmawiać z projektantem, bo może mieć jakieś dziwne pomysły (typu droga hydroizolacja, gruba płyta itp). Chcę wiedzieć co się spodziewać, by oszacować koszt. Od tego zależy, czy będę się w ogóle budował, a jeśli tak, to jak duży dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246303-badania-geotechniczne/#findComment-7671199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 03.04.2019 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 Warunki jak na płytę to masz b. dobre. Będzie potrzebna podsypka z piachu lub tłucznia. Możesz robić studnie chłonne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246303-badania-geotechniczne/#findComment-7671207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 04.04.2019 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2019 Warunki jak na płytę to masz b. dobre. Będzie potrzebna podsypka z piachu lub tłucznia. Możesz robić studnie chłonne. Studnie chłonne odpadają. Pod glina jest nawodniony piasek czyli błoto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246303-badania-geotechniczne/#findComment-7671381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 04.04.2019 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2019 I właśnie do tej warstwy możesz odprowadzić nadmiar wód opadowych i z rynien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246303-badania-geotechniczne/#findComment-7671384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 04.04.2019 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2019 płyta + izolacja wodochronna typu ciężkiego... oczywiście odpowiednia podbudowa płyty wynikająca z analizy warunków przez projektanta konstrukcji obiektu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246303-badania-geotechniczne/#findComment-7671518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
