franek_1986 29.03.2019 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2019 Mam jedną ścianę w garażu pozostawioną bez tynku. Pierwotnie myślałem, że będę ją ocieplał styropianem lub wełną, ale po pierwszej zimie stwierdziłem, że nie ma to sensu. Chcę zatem przykleić na ścianie płyty GK. Garaż ma 280 cm wysokości, a mam dostęp tylko do płyt 200 lub 260 cm. Czy można płyty kleić jedna nad drugą? Jeśli tak, to czy trzeba zachować zasadę montażu na profilach - czyli "mijaine się" sąsiednich plyt o min. 40 cm?Nie ukrywam, że najłatwiej by mi było przykleić plyty 260 cm obok siebie i u góry dokleic paski 20 cm - czy grozi to totalna katastrofą i pęknięciem na całej długości, czy może być jednak okej? Zaznaczam, że jest to garaż i jak gdzieś pojawi się jakaś ryska to tragedii nie będzie. Z góry dziękuję za wszytkie odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246325-klejenie-p%C5%82yt-gk-na-wysokiej-%C5%9Bcianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cristoteles 29.03.2019 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2019 Nic się nie będzie działo. Klej plyty jak ci pasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246325-klejenie-p%C5%82yt-gk-na-wysokiej-%C5%9Bcianie/#findComment-7669916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janiszelk 29.03.2019 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2019 Tak jak kolega wyżej napisał, przy klejeniu nie musisz robić żadnych mijanek, jęśli cos pęknie to tylko na wskutek pracy ściany.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246325-klejenie-p%C5%82yt-gk-na-wysokiej-%C5%9Bcianie/#findComment-7669948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
