Kominek do ogrzewania bez dgp??????
Planuję do szeregowca zainstalować wkład 14 kw Tarnava. Ma służyć do ciągłego grzania a przynajmniej do bardzo częstego uzupełnienia ogrzewanis elektrycznego (systemem grzejników roundline). Domek jest dosc, zwarty 6 metrów szerokości, na dole do ogrzania około 40 metrów, u góry niecałe 50. Kominek będzie w salonie, tam tez schody na górę ażurowe.
Jak myślicie czy bez dgp rozejdzie się to ciepło odpowiednio przy uchylonych drzwiach do pokoi na pietrze ? Wiadomo, że ciepłe powietrze powinno iśc do góry, ale jak to jest w praktyce, gdy nie ma dgp ?
Szczególnie interesuje mnie czy w takiej sytuacji robić kratkę w drzwiach do łazienki, która będzie tez na górze. Czy w takiej sytuacji to ciepłe powietrze nie powędruje prosto przez drzwi łazienkowe i dalej kanał wentylacyjny na zewnątrz, omijając przy okazji pozostałe pokoje na pietrze ??????
https://forum.murator.pl/topic/24633-kominek-do-ogrzewania-bez-dgp/
Nie rozejdzie się.
14 kW, jeśli to nowy budynek to za dużo, przy takich rozmiarach.
PL
Ale masz taki kominek czy przypuszczasz tylko, że się nie rozejdzie bo ja słyszałm przewaznie opinie, że powinno się rozejśc przynajmniej na górze, ciekawiło mnie tylko jak jest w praktyce bo najczęściej większośc osób wypowiada się teoretycznie.
Co do mocy wkładu mam nadzieję, że jak będzie za mocno grzał to da się go przykręcić. W innych wątkach większośc osób wypoaiadała się, że kupują mocno przwymiarowane kominki tarnavy. Z kolei gdybym ja kupił mniejszy (10 kw) to już by była całkowita miniaturka, a ponadto zdarzały się negatywne opinie o 10 kw, równiez w firmqch kominkowych.
https://forum.murator.pl/topic/24633-kominek-do-ogrzewania-bez-dgp/#findComment-442614
Bez DGP będzie gorąco w pomieszczeniu z kominkiem i zimno we wszystkich innych. Sprawdzone doświadczalnie. :cry:
a gdzie masz schody ? Czy w tym pomieszczeniu z kominkiem ?
U mnie schody mają być właśnie tam ażurowe, więc mam nadzieję że powietrze pójdzie przynajmniej do góry. Z kolei cały parter będzie otwarty ( z wyjątkiem spiżarni i garażu i wiatrołapu, co do których nie przewiduję, żeby to ciepło od kominka się rozchodziło).
https://forum.murator.pl/topic/24633-kominek-do-ogrzewania-bez-dgp/#findComment-442621
W domu mojego brata cały dół, w tym salon z kominkiem tworzą jedną otwartą przestrzeń z szerokimi schodami na górę, w pokojach na górze nie ma drzwi. Po napaleniu w komiku na dole jest gorąco, a na górze zimno, mimo że teoretycznie ciepłe powietrze powinno bez przeszkód wędrować na górę. Bogatszy o doświadczenia brata, w swoim domu, o podobnym układzie pomieszczeń zbudowałem DGP. Po napaleniu najcieplej jest oczywiście wokół kominka, ale na górze również szybko robi się ciepło. Polecam choćby najprostsze, grawitacyjne doprowadzenie ciepłego powietrza na górę.
https://forum.murator.pl/topic/24633-kominek-do-ogrzewania-bez-dgp/#findComment-442642
Palimy kominkiem, dół otwarty + dwa pokoje (prawie cały czas otwarte) i łazienka (podłogowe elektryczne tak jak w wiatrołapie). Schody ażurowe do pokoju na górze.Bez problemu jest wszędzie ciepło i to bardzo szybko.
https://forum.murator.pl/topic/24633-kominek-do-ogrzewania-bez-dgp/#findComment-442727
Odp:
Mam DGP i 150 m2 parter i pietro. Moje DGP ma dmuchawe. Jak ona nie pracuje to reszta domu poza salonem sie nie nagrzewa. Co najwyzej od komina, calkiem skutecznie zreszta.
Do takiego malego domku po dorbym rozplanowaniu wystarczy grawitacyjne DGP i bedzie dużo lepsze niż bez.
Nie tylko Tarnava produkuje wkłady, może znajdziesz inny który nie ma tak absurdalnej mocy, z wyglada przyzwoicie.
A z drugiej strony, dlaczego wkłady Tarnavy mają żebra w pziomie ? Przynajmniej takie widziałem dwa lata temu.
PL
https://forum.murator.pl/topic/24633-kominek-do-ogrzewania-bez-dgp/#findComment-442942
mam podobnie , szereg 60m2 dół + tyle góra
12 kw Jotula , salon z przedpokojem całość
ciepłe się nie rozejdzie , załóż grawitacyjne na górę , wtedy ok.
zależy czym będziesz palił , jeśli suchym drewnem ( sezonowanym 2 lata) to 10-12 kw starczy , jeśli nie ( tzn mokrym) to 14 kW może być mało
pozdro :wink:
https://forum.murator.pl/topic/24633-kominek-do-ogrzewania-bez-dgp/#findComment-443055
Tutaj dołączę się do osób, które twierdzą, że nie rozejdzie się.
Mam do czynienia z taką sytuacją u znajomych, dół: salon, kuchnia, jadalnia, hol... jest w zasadzie cały otwarty. Razem z klatką.
Przy kominku w odległości 1,5 metra nie da się wytrzymać a na górze zimno... :cry: :roll:
https://forum.murator.pl/topic/24633-kominek-do-ogrzewania-bez-dgp/#findComment-443307
Witam wszystkich!
A ja mam takie pytanie: czy każdy wkład kominkowy nadaje się do DGP? Czy musi to byś specjalna konstrukacja? A może w przypadku DGP należy tylko opdowiednio poprowadzić obieg powietrza w obudowie kominka.
Drugie pytanie: czy ma ktoś w swoim salonie kominek z DGP przy kominie wolnostojącym? Szerokość mojego komina to 78 cm. Czy obudowa kominka aż do sufitu dobrze wygląda na czymś takim?
W folderach reklamowych zazwyczaj są tylko kominki na ścianie lub narożnikowe.
https://forum.murator.pl/topic/24633-kominek-do-ogrzewania-bez-dgp/#findComment-444897
Z dotychczasowych wypowiedzi wynika,że tylko Haremu się rozchodzi. Moze jednak ażurowe schody i ewentualnie brak oddzielnej klatki schodowej tylko schody w pomieszczeniu z kominkiem mają jakieś znaczenie. U mnie jedyne sensowne rozprowadzenie mogło być w wylewkach na pietrze a te na dziś zostały już wylane. Będzie więc chyba bez DGP. Generalnie przeciwko DGP u nas przemawiało
-brudzenie ścian;
- alergia dziecka na roztocza - tu byłby dodoatkowy wymuszowny obieg powietrza z roztoczami;
- to że nie lubimy aby było zbyt goraco w sypialni, będac u znajomych troche nam ich DGP dokuczało;
Przekonamy się na własnej skórze niedługo jak to będzie najwyżej na górze będa grzały grzejniki i komin w jedym pokoju.
Co do Tarnavy 14 zdecydował długośc trzymania żaru, Jotul nie wchodził w gre w innych pali się znacznie krócej tak według opinii na forum jak i salonów kominkowych. Ja bym chciał żeby paliło się dłużej ale grzało nie za mocno bo upałów w domu nie lubię. Mam nadzieję ż dopływ powietrza w tarnavie da się jakoś przykręcic sensownie.
https://forum.murator.pl/topic/24633-kominek-do-ogrzewania-bez-dgp/#findComment-445673
czytelnik ja też nie lubię upałów w domu, ale w takim razie po co kupujesz wkład kominkowy :o. Ja nie mam DGP, ale mam otwarty kominek bez wkładu.
upałów w domu nie lubię ale mrozu też nie a wysokich rachunków za ogrzewanie prądem jeszcze bardziej :lol:
https://forum.murator.pl/topic/24633-kominek-do-ogrzewania-bez-dgp/#findComment-445731
Tarnava 14 kW pasuje do małych domów np do 100 -120 m . Ta moc to moc max. przy normalnym spokojnym paleniu jest 2/3 ~ 9kW . Co do DGP polecam układy bez wentylatorów sa proste i niezawodne , oczywiście jesli pozwala na to układ pomieszczeń . Nawet najprostsze układy grawitacyjne wymagaja jednak wiedzy i pewnego doświadczenia . pozdrawiam mistrz zdun Darek B http://www.kominki.xip.pl
https://forum.murator.pl/topic/24633-kominek-do-ogrzewania-bez-dgp/#findComment-448106
  • 2 months później...
Odpwoiadając sam na mój post po paru tygodniach użytkowania kominka moge stwierdzić, że ciepłe powietrze ładnie rozchodzi się bez DGP po całym domku przy otwartych drzwiach na górze.
Tarnava 14 kw nie jest z pewnością przewymiarowana dla mojego domku. Jeden raz było zbyt gorąco gdy cały dzień grzała przy odkręconym maksymalnie szybrze i dopływach powietrza we wkładzie i odkręconym całkowicie dopływie powietrza z zewnątrz. Dlatego obawiam się, że gdybym zrobił DGP w salonie byłoby jednak za zimno (a tam w ogóle nie włączam grzejników bo nie ma takiej potrzeby) za to u góry mogłoby być za gorąco szczególnie do spania.
Zauważyłem, że dopływ powietrza z zewnątrz nie jest przy tym tak bardzo istotny. Pali się i z zamkniętym dopływem powietrza zewnętrznego , nie ma żadnego wstecznego ciągu w kominach wentylacyjnych, bólów głowy z braku tlenu itp JEdyną istotną różnicą jest szybkość palenia gdy dostarczam świeżego tlenu - pali się dużo intensywniej.
https://forum.murator.pl/topic/24633-kominek-do-ogrzewania-bez-dgp/#findComment-500902
Ogrzewam dom parterowy Hajdukiem 11KW jeszcze nie obudowanym i cieplo sie rozchodzi do najdalszych pokoji bez jakiegokolwiek rozprowadzenia. Ale obawiam sie, ze jak przyjda ujemne temp. to naplyw zimnego powietrza od okien wezmie gore nad naplywajacym powoli cieplem od kominka i w pokojach bedzie zimno. W sumie mi sie nie spieszy i mam czas experymentowac.
https://forum.murator.pl/topic/24633-kominek-do-ogrzewania-bez-dgp/#findComment-501199
Czytelnik, napisz nam jaki masz projekt domu tzn. Nazwa i pracownia. zależy mi na tym, bo wkład już mam i zastanawiam się jak rozprowadzić ciepło.
Piotr
Ja mam tylko skromego szeregowca, który ma rozmieszczenie pomieszczeń takie jak opisałem w pierwszym poście w tym wątku.
W rzeczywistości kominek i pomieszczenia na dole wyglądają tak
http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=38957
https://forum.murator.pl/topic/24633-kominek-do-ogrzewania-bez-dgp/#findComment-501654
