alegro661 30.03.2019 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2019 Witam, z względu na zaniżenie działki mam w planie wykonać 30 cm ławy w gruncie i 10 cm ponad nią następnie 60cm fundamentu na samym końcu obsypać wszystko ziemia ława wraz z fundamentem będzie wykonana z szalunku akro ściana monolityczna, moje pytanie czy między ławę a fundament jest koniecznie danie izolacji poziomej czy ława podciągnie aż tak wysoko wilgoć i?dodama w okresie jesienno-zimowym ma problem z wodą i będę ją podnosił o kilkadziesiąt cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246340-izolacja-pozioma-%C5%82awy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUEZ Izolacje 05.04.2019 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2019 Warunki gruntowo-wodne mają to do siebie, że mogą się zmieniać na przestrzeni lat. Są zależne od wielu czynników. Jeśli chodzi o materiał z którego będzie wykonana ściana fundamentowa; czy to jest rodzaj specjalistycznego betonu jak np. W8? Czy jest planowane wykonanie izolacji pionowej? Mimo wszystko warto przemyśleć zastosowanie izolacji poziomej, której powierzchnia jest stosunkowo niewielka co przełoży się na jej koszt. Po więcej specjalistycznej wiedzy zapraszamy na http://www.suez.com.pl + 48 606 505 205 Pozdrawiamy Zespół Suez Izolacje Budowlane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246340-izolacja-pozioma-%C5%82awy/#findComment-7671664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uzi115 13.04.2019 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2019 Izoluj, koszt niewielki a lepsza izolacja niż jej brak. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246340-izolacja-pozioma-%C5%82awy/#findComment-7674315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
