UncleNicolaj 31.03.2019 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2019 Witam, od niedawna stałem się szczęśliwym posiadaczem domku jednorodzinnego, niestety w zeszłym tygodniu padł mi piec gazowy. Budżet mam trochę okrojony przez wydatki które poniosłem w związku z zakupem nieruchomości. Piecyk wisiał w kuchni na ścianie - jakiś stary Vaillant z zamkniętą komorą spalania. Myślę nad tym piecykiem - https://www.ceneo.pl/47934554 Natomiast mam wątpliwość, jest napisane że posiada on 12,5 - 24kW natomiast piecyk jest zamontowany do ściany, wywalona dziura na dwór (nie do komina), przepis mów i opiecykach do 21kW, skoro dany piecyk możne pracować na zakresie od 12,5 do 24kW, to po nastawieniu go poniżej 21kW będzie on spełniał wymagania prawne? A może przepisy biorą tylko pod uwagę maksymalną moc piecyka i jest to nie do przeskoczenia? Tak jak wspomniałem budżet mam mocno nadszarpnięty i jestem w kropce! :jawdrop: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246354-komin-przez-%C5%9Bciane-przy-kotle-gazowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grv 01.04.2019 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2019 Liczy się moc kotła (maksymalna). Przy mocniejszym działać będzie, ale jak Ci się np. mieszkanie od kotła zapali, to z ubezpieczenia nawet złotówki nie dostaniesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246354-komin-przez-%C5%9Bciane-przy-kotle-gazowym/#findComment-7670439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
