odgrom - bednarka versus uziemienie zbrojenia ?awy
No własnie, czy potrzebna jest bednarka (opaska) wokoł domu jesli mam już zrobione uziemione zbrojenie w ławie fundamentowej? Jak sie ma jedno do drugiego, nawzajem sie wyklucza czy ewentualnie łaczy sie oba systemy? Czy ktoś potrafi to prosto :oops: wytlumaczyc? Dzieki.
https://forum.murator.pl/topic/24636-odgrom-bednarka-versus-uziemienie-zbrojenia-awy/
Wszystko teraz zależy od oporności uziemienia tej części fundamentowej tzn najlepiej byłoby wykonać pomiar tego co jest i potem podjąć decyzję czy robić otok. dodam, że to wcale nie musi być dokładnie otok, mogą być fragmenty bednarki. mogą być też wbijane sondy.
Prosto tłumacząc chodzi o to aby uzyskać małą oporność uziemienia aby ewentualne prądy mogły łatwo wpłynąć do ziemi.
polecam wątek;
http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=25722&start=0
jednak dopiszę może, że raczej zrób otok jeżeli masz okazję, sama bednarka to nie majątek a warunki uziemienia z czasem bedą napewno się pogarszać
Jak teraz zrobisz porządnie to później będziesz miał na dłużej
https://forum.murator.pl/topic/24636-odgrom-bednarka-versus-uziemienie-zbrojenia-awy/#findComment-441763
witam:)
W warunkach technicznych jest napisane:
§ 184. 1. Jako uziomy instalacji elektrycznej należy wykorzystywać metalowe konstrukcje budynków, zbrojenia fundamentów oraz inne metalowe elementy umieszczone w niezbrojonych fundamentach stanowiące sztuczny uziom fundamentowy.
2. Dopuszcza się wykorzystywanie jako uziomy instalacji elektrycznej metalowych przewodów sieci wodociągowej, pod warunkiem zachowania wymagań Polskiej Normy dotyczącej uziemień i przewodów ochronnych oraz uzyskania zgody jednostki eksploatującej tę sieć.
3. Instalacja piorunochronna, o której mowa w § 53 ust. 2, powinna być wykonana zgodnie z Polską Normą dotyczącą ochrony odgromowej obiektów budowlanych.
Pozostaje pytanie, w jaki sposób wykonane zostało owe uziemienie o którym piszesz. Dzługości spawów bednarki z prętami, prętów z prętami. Jakiej średnicy pręty w części podziemnej a jakie w częsci nadziemnej??
Zbyt dużo niejasności aby coś napisać.
https://forum.murator.pl/topic/24636-odgrom-bednarka-versus-uziemienie-zbrojenia-awy/#findComment-442176
Nie wiem ile powinna wynosić wartość oporności uziemienia dla instalacji odgromowej kiedyś chyba bylo 15 omów, nie jestem z tym na bieżąco.
Może ktoś napisze ile teraz jest wymagane?
pai nie da się określić w Twoim przypadku ile może wynosić oporność bo zbyt dużo czynników na to wpływa a przede wszystkim "oporność właściwa gruntu" tego który występuje na twoim terenie. Piaskowe, suche ziemie mają dużą oporność a ziemie gliniaste, mokre mniejszą.
Najlepiej byłoby to po prostu pomierzyć.
Jeżeli będziesz miał dom na terenie gdzie jest duże prawdopodobienstwo uderzenia pioruna to tym bardziej odgromówkę wypada zrobić porządnie.
Im więcej żelastwa zakopiesz do ziemi tym lepiej.
Innym wyjściem są sondy wbijane, które to można wbić później ale najlepiej ułożyć bednarkę na etapie fundamentów.
Może jeszcze ktoś coś dopisze.
https://forum.murator.pl/topic/24636-odgrom-bednarka-versus-uziemienie-zbrojenia-awy/#findComment-442785
witam:)
uziom otokowy, fundamentowy
-grunt podmokły, gliniasty, bagienny, torfiasty - 15 om
-pośredni - 30 om
-kamienisty, skalisty - 50 om
uziom poziomy, pionowy i mieszany
-grunt podmokły, gliniasty, bagienny, torfiasty - 10 om
-pośredni - 20 om
-kamienisty, skalisty - 40 om
Są to dane dla obiektów zagrożonych pożarem. Dla zagrożonych wybuchem i innych obiektów nie będę podawał chyba, że kogoś interesuje.
I jeszcze wytyczne sposobu wykonania uziomu fundamentowego:
"Projektuje się wykorzystanie zbrojenia ław fundamentowych jako uziomu otokowego. W związku z tym przewód uziemiający należy przyspawać przynajmniej do dwóch dolnych wzdłużnych prętów zbrojenia ławy fundamentowej.
Instalacja ta powinna spełniać następujące wymagania:
1) fundament budynku posiada zbrojenie z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż:
10 mm w części podziemnej fundamentu,
12 mm w części nadziemnej fundamentu,
2) połączenia prętów zbrojenia z przewodami uziemiającymi należy wykonać poprzez spawanie, przy czym długość szwów spoiny powinna być równa co najmniej podwójnej szerokości taśmy lub 6-cio krotnej średnicy przewodu okrągłego.
Do uziomu fundamentowego należy przyłączyć (za pomocą płaskownika Fe/Zn 40x4mm) zaciski ochronne w węźle kablowym.
Przed zabetonowaniem ław fundamentowych należy sprawdzić zgodność wykonania uziomu z projektem, a po upływie 100 dni od zasypania fundamentów lecz przed oddaniem budynku do użytkowania należy sprawdzić pomiarem i wpisać do protokołu wartości rezystancji uziemienia. W przypadku, gdy zmierzona wartość wypadkowej rezystancji uziemienia fundamentu i innych połączonych z nim uziomów nie spełnia warunku R < .. om, należy wykonać dodatkowe uziomy sztuczne."
powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/24636-odgrom-bednarka-versus-uziemienie-zbrojenia-awy/#findComment-442794
Podłoże to glina jak gwóżdz. Jeszcze tydzień temu tonęlem w tej breji ale teraz to już za mna..Jednak zrobię dodatkowo te bednarke, bo dom w jednym w najwyzej polozonym miejscu w okolicy. dzieki.
https://forum.murator.pl/topic/24636-odgrom-bednarka-versus-uziemienie-zbrojenia-awy/#findComment-444069
