bartek70 01.04.2019 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2019 Remontuje dom i chce wymienić okna. Aktualnie jest 5cm ocieplenia i w najbliższych latach nie planuje zwiększać tej ilości, ale docelowo tak. Aktualnie okna były cofnięte i zamontowane w połowie muru. Czy dobrym pomysłem jest przycięcie obróbki przy oknie i zamontowanie na lico? Zdjęcie - linia zielona Zdjęcia - https://drive.google.com/folderview?id=10ykr9JLasT-WbIS4I8GzBzMLMJsl_sEY Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246360-remont-domu-ma%C5%82a-ilo%C5%9B%C4%87-ocieplenia-monta%C5%BC-na-lico/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 01.04.2019 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2019 z założenia jest źle spozycjonowane w murze w dniu dzisiejszymNawet tylko przy 5 cm ocieplenia powinno być w licu muru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246360-remont-domu-ma%C5%82a-ilo%C5%9B%C4%87-ocieplenia-monta%C5%BC-na-lico/#findComment-7670484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek70 01.04.2019 17:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2019 Dziękuję za odpowiedź. Jednak musiałem usunąć obróbkę okienną. Nie szło tego równo przyciąć. Uzupełniłem zdjęcie w folderze(link w pierwszym poście). Teraz mam dylemat, czy kupić taśmę do ciepłego montażu również na zewnątrz i przykleić ją do styropianu na elewacji? Czy tak się nie robi? Od wewnątrz daje taśmę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246360-remont-domu-ma%C5%82a-ilo%C5%9B%C4%87-ocieplenia-monta%C5%BC-na-lico/#findComment-7670547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grabicak 07.04.2019 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2019 Kup Taśmę rozprężną 600PA o grubości 15-20mm. Naklejasz ją pomiędzy okno a ocieplenie (wchodząc ociepleniem na ramę). Fotka jako przykład Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246360-remont-domu-ma%C5%82a-ilo%C5%9B%C4%87-ocieplenia-monta%C5%BC-na-lico/#findComment-7672330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
