Inteligentne sterowanie roletami - jaki silnik
Będę montować na wszystkich oknach rolety zewnętrzne. Chciałbym połączyć je ze sterownikami i zautomatyzować np. Zamykanie wszystkich jednym przyciskiem, czujnik wiatru, deszczu, zmierzch/świt. Alarm. Myślę przeciągnąć wszystkie przewody do jednego pomieszczenia technicznego i tam zrobić szafę do sterowania nimi i podpiąć do UPSa.
Moje pytanie brzmi jaki należy wybrać streowanie? Czy do każdego silnika da się podpiąć taki sterownik? Chciałbym abym mógł również sterować pilotem
Jeśli chcesz to zrobić wygodnie i nie masz wiele pojęcia o elektronice - kup gotowy system od producenta rolet. Prosty przykład - Firma Somfy i Tahoma lub Conexoon jako sterowanie. Masz to wszystko o czym piszesz plus dostęp zdalny przez komórkę, tablet, komputer. Silniki maja wtedy komunikację 2-kierunkową ze sterowaniem, wykrywanie przeszkód, przeciążeniówkę.
Jeśli zaś chcesz to podłączyć do jakiegoś twojego systemu bo masz to tym pojęcie i lubisz pogrzebać w kabelkach to zasada najczęściej stosowana mówi że im "głupszy" silnik tym lepiej bo całe "myślenie" przejmuje za niego sterowanie które dokładasz. Wtedy kupuj proste silniki z mechanicznymi krańcówkami.
Oba sposoby maja swoich przeciwników i zwolenników. Pierwszy system jest droższy w zakupie. Drugi generuje dużo wyższe koszty okablowania i pracy elektryka. Który lepszy - zdecyduj sam.
W ofercie masz silniki firmy ASA. Całkiem przyzwoite, wyposażone w system wykrywania przeszkód. Czujnik wiatrowy w roletach to raczej rzadkość ale w wersji radiowej bez problemu poradzi sobie z trzema piętrami. Weź pod uwagę że czujniki wiatrowe zakłada się w takim wypadku co najmniej 2 i każdy z nich zarządza innymi ścianami domu. Czujnik zamontowany na rogu bez problemu poradzi sobie z 2 ścianami.
W przypadku sterowania zewnętrzną centralka wybierz silnik z krancowkami przeciazeniowymi
Dlaczego ?
Krancowka mechaniczną nie zabezpieczy pancerza przed całkowitym rozwinięciem gdy napotyka przeszkodę tym samym może rozerwać skrzynkę i nie zabezpieczy przed zerwaniem pancerza gdy on przymarznie
Wogole przy jakimkolwiek automatycznym sterowaniu stosowanie krancowek mechanicznych to proszenie się o nieprzewidywalne w tym momencie klopoty
https://www.fif.com.pl/pub/Image/produkty/007%20sterowniki%20rolet/sterowanie%20centralne.gif
Dokładnie o takim myślałem. Czy w takim przypadku muszę wybrać rolety przewodowe, te o których pisałem wyżej są radiowe i nie mają sterowania przyciskiem
Musisz zastosować silniki przewodowe. Najlepiej z detekcją przeszkód.
A ta się to później jakoś podłączyć na Internetu?
Zależy co masz na myśli. Jeżeli tylko zdalne sterowanie całością w sensie zamknij/otwórz wszystkie rolety to da się to zrobić w miarę łatwo.
Jeżeli chodzi o bardziej zaawansowany system to nie tędy droga.
Zobacz może system sterowników mobilusa:
https://mobilus.pl/mobilus-products/moduly-mobilus
