lukasz921 02.04.2019 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2019 Witam , Jaka jest dopuszczalna ruchomość w nowym oknie(witrynie narożnej) szyby ? Pytam ponieważ ta o wymiarze szer. 1300 x2200 jest bardziej ruchoma niż 1600x2200 ? Po pojeciem ruchomości szyby rozumiem delikatne wyginanie np po delikatnym uderzeniu np reka. Jedynie co mi przychodzi na myśl to to że szyba 1600x2200 jest grubsza ? Są jakieś normy w tej kwestii ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246370-witryny-naro%C5%BCne-ruchomo%C5%9B%C4%87-szyb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 02.04.2019 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2019 Ta większa jest na szkle 6 mm a mniejsza 4 mm. W zależności od producenta max wymiar dla szkła 4 mm to 3,30- 3,50 m2. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246370-witryny-naro%C5%BCne-ruchomo%C5%9B%C4%87-szyb/#findComment-7670643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz921 02.04.2019 06:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2019 tak spojrzalem na specyfikacje, i faktycznie ta wieksza ma pakiet 6TM .... a mniejsza 4TM..... CZyli rozumiem zostawić temat i to jest normalne ? Bo duża powierzchnia i ciensza szyba do bedzie drgac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246370-witryny-naro%C5%BCne-ruchomo%C5%9B%C4%87-szyb/#findComment-7670649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 02.04.2019 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2019 tak spojrzalem na specyfikacje, i faktycznie ta wieksza ma pakiet 6TM .... a mniejsza 4TM..... CZyli rozumiem zostawić temat i to jest normalne ? Bo duża powierzchnia i ciensza szyba do bedzie drgac? Tak, jest to normalne. Na etapie zamawiania można wybrać grubsze szkło (za dopłatą). Przy okazji oba okna miałyby wtedy też jednakowy "kolor' szkła, bo grubsze siłą rzeczy będzie "ciemniejsze" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246370-witryny-naro%C5%BCne-ruchomo%C5%9B%C4%87-szyb/#findComment-7670721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
