kusmi19 03.04.2019 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2019 Cześć, w załączniku fotka mojego dachu oraz skany z projektu. Na skanie rzutu dachu 3D widać komin od pieca w garażu, podwójny kanał wentylacyjny w łazience, kominek w salonie, kominek od okapu w kuchni, kanał wentylacyjny/kominek w spiżarni (koło kuchni) i tak samo w pralni. Kilka pytań z mojej strony: 1) Na skanie z projektu mam zaplanowane kanały wentylacyjne? oznaczone WG i WM i to są skróty od wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej? 2) Murarz wymurował mi kominek w salonie, komin w kotłowni, i dwa kominki z kształtek w ścianie nośnej łączącej garaż z łazienką. Powiedział również, że kanału w spiżarni i pralni nie będzie murować tylko można zamontować w suficie kratkę wentylacyjną i od niej pociągnąć rurę aż do dachu - zakończoną kominkiem wentylacyjnym. A co wentylacją kanalizacyjną w drugiej małej toalecie? 3) Z tego co widzę na swoim dachu mam na razie zamontowane kominki odpowietrzające (czyli usuwające brzydki zapach z kanalizy). Zgodnie z tym co wywnioskowałem, po lewej stronie na zdjęciu dachu, tam gdzie są kominki idące z łazienki, nie powinno być dwóch odpowietrzników tylko jeden odpowietrznik (do kanalizy) oraz drugi - kominek wentylacyjny do odpływu powietrza (kratka z sufity i rurą do dachu). Zgadza się? 4. Jeden odpowietrznik znajdujący się na połaci z przodu będzie służył jako odpowietrznik z kanalizy z kuchni. Rozumiem, że hydraulik będzie wiedział jak ma go połączyć z rurkami kanalizacyjnymi (przypominam, że murarz nie wybudował mi tu kanału, mówił, że da się to zrobić poprzez samą rurę). 5. Czy na połaci z przodu nie powinno być dwóch kominków? Jednego odpowietrzającego a drugiego wentylacyjnego? No bo jak powietrze z kuchni ma uciekać do góry (w sumie w projekcie mam podwójną kształtkę). 5. Na zdjęciu: po prawej stronie w miejscu strzałki powinien znaleźć się jeszcze kominek wentylacyjny do okapu tak? Jak mam połączyć okap z tym kominkiem? Jeśli ocieplę rurę spiro to skraplające się powietrze nie dostanie się do środka okapu? Uff sporo się napisałem ale bardzo liczę na Waszą pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246402-par%C4%99-pyta%C5%84-o-rozwi%C4%85zanie-dotycz%C4%85ce-komink%C3%B3w-wentylacyjnych-i-odpowietrzaj%C4%85cych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kusmi19 05.04.2019 06:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2019 Ok już wiem, że WM to wentylacja mechaniczna a więc rekuperator. Z tym, że ja architektowi mówiłem, że nie chcę tego rekuperatora. Ktoś pomoże z moimi pytaniami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246402-par%C4%99-pyta%C5%84-o-rozwi%C4%85zanie-dotycz%C4%85ce-komink%C3%B3w-wentylacyjnych-i-odpowietrzaj%C4%85cych/#findComment-7671600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
