Wiem, że temat był już tu wałkowany, ale nie mogę znaleźć dokładnych wytycznych dotyczących proporcji styropianu/jastrychu w izolacji podłogowej. Będę miał ogrzewanie podłogowe. W projekcie jest 15cm styropianu i 6,5cm jastrychu, wg niektórych opinii przy takiej grubości styropianu, jastrychu powinno być więcej, jednak jest to styropian EPS 200.
W projekcie podłoga prezentuje się następująco:
płytki ceramiczne 1,5cm
jastrych (w tym ogrzewanie) 6,5 cm
folia PE
Styropian EPS 200 15 cm
folia PE
2x papa asfaltowa na lepiku
Beton B10 10cm
podsypka piaskowa 30cm
Czy zwiększalibyście grubość jastrychu? Czy może przy tej twardości styropianu nie ma takiej konieczności?
Drugie pytanie- czy kłaść styropian w jednej warstwie, czy może w dwóch na zakładkę?
Z gry dzięki za sugestie!
https://forum.murator.pl/topic/246412-izolacja-pod%C5%82ogi-grubo%C5%9Bc-styropianu-a-grubo%C5%9B%C4%87-jastrychu/
Pewnie masz projekt " gotowy". Co ma grubość styropianu do grubości posadzki.
Projekt indywidualny.
Im grubsza warstwa styropianu tym większe ryzyko, że "siądzie"?
Ale co się ogólnie rzecz biorąc tu martwisz?
Z czym?
Że styropianu za mało czy wylewki?
Styropianu masz w normie, jak jeszcze dasz eps 200 to ok, wylewka 6,5 cm też ok. Można grubszą dawać o centa czy dwa ale to już inny temat
czy jest sens eps 200
EPS 200 to chyba lekka przesada pod jastrych :)? 80 jest ok, 100 to już dobrze, 200 będzie nie łatwo obrabiać i ułożyć równo.
I podbijam odpowiedź kolegi powyżej- minimum dwie warstwy. W pierwszej schowasz rurki wodkan, ewentualne peszle z elektryką itp.
