koseq 04.04.2019 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2019 Witam, postawiłem wiatę w odległości 0.5m od granicy sąsiada. Wiata o wymirach 7m x 12m. Spad dachu na stronę sąsiada (niski kąt) wraz z rynną na deszczówkę która zostanie odprowadzona na moją posesję która znajduje się poniżej poziomu działki sąsiada o jakieś 0.5 metra. Wiata ma około 85m2 więc przekracza 50m2. Nie jest dokończona - stoi tylko konstrukcja z drewna która jest osadzona na betonowych słupach które znajdują się w ziemi i lekko ponad nią wystają. Nie robiliśmy żadnych pozwoleń itp... Sąsiad zgłosił budowę wiaty i przyszedł list odnośnie kontroli która nastąpi w najbliższym czasie (data wyznaczona)... Prace więc wstrzymaliśmy i zrezygnowaliśmy z przykrycia wiaty blachą. Teraz pytanie jakie będą konsekwencje postawienia wiaty 84m2 bez pozwoleń, papierów która stoi w odległości 0,5m od granicy? Nakażą rozbiórkę czy będzie można donieść jakieś pozwolenia, zapłacić karę? Proszę o odpowiedzi, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246437-budowa-wiaty-powy%C5%BCej-50m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 04.04.2019 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2019 Rozbiórka i kara. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246437-budowa-wiaty-powy%C5%BCej-50m2/#findComment-7671561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koseq 05.04.2019 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2019 Nie da się jakoś zrobić tak aby zapłacić karę a następnie zalegalizować wiatę, wyrobić potrzebną dokumentację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246437-budowa-wiaty-powy%C5%BCej-50m2/#findComment-7671675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katka 05.04.2019 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2019 Nie da się jakoś zrobić tak aby zapłacić karę a następnie zalegalizować wiatę, wyrobić potrzebną dokumentację? Nie da się zalegalizować czegoś niezgodnego z prawem. Wiata odległość od granicy 3m, od okien pomieszczeń do przebywania ludzi 7m, sa jeszcze odległości od krawendzi drogi zależnie jaka ona jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246437-budowa-wiaty-powy%C5%BCej-50m2/#findComment-7671681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koseq 05.04.2019 14:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2019 Od drogi wiata stoi około 70m. Działka rolnicza na wsi. Czyli pozostaje rozbiorka i postawienie dwóch wiat 7m x 7m co daje 49m2 w odległości od siebie 0.5 m aby nie były połączone i wtedy może ona stać 0.5m od granicy bez żadnych innych dokumentacji prócz zgłoszenia do gminy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246437-budowa-wiaty-powy%C5%BCej-50m2/#findComment-7671684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 05.04.2019 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2019 (edytowane) Jak wiata ma być garażowa, to faktycznie lipa z odległością, ale jak to ma być po prostu wiata, to ja powiem przewrotnie: podzielić wiatę na dwie i kary nie płacić Na każde 1000 m2 działki możesz mieć 2 wiaty po max. 50m2 https://koswood.com/jak-zbudowac-wiate-bez-urzedowych-formalnosci/ https://koswood.com/wiata-garazowa-odleglosc-od-granicy-dzialki/ Edit: Widzę, że już sam na to wpadłeś Edytowane 5 Kwietnia 2019 przez marcin_5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246437-budowa-wiaty-powy%C5%BCej-50m2/#findComment-7671686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koseq 05.04.2019 14:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2019 Działka ma 4000m2. wiata ma 12 m szerokości (3 sektory każdy po 4m), 7m długości oraz około 4m wysokości. Więc i tak nie przedzieli się jej po równo bo źle to wyjdzie. Fundamenty są tylko pod słupami. Wiata będzie pełniła funkcje przykrycia maszyn (przyczepy, kultywatory agregaty) przed deszczem. 2 pytanie to w jakiej odległości może stać wiata od wiaty która ma 49m2? Dwie wiaty obok siebie ile od siebie mogą stać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246437-budowa-wiaty-powy%C5%BCej-50m2/#findComment-7671690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katka 05.04.2019 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2019 Od drogi wiata stoi około 70m. Działka rolnicza na wsi. Czyli pozostaje rozbiorka i postawienie dwóch wiat 7m x 7m co daje 49m2 w odległości od siebie 0.5 m aby nie były połączone i wtedy może ona stać 0.5m od granicy bez żadnych innych dokumentacji prócz zgłoszenia do gminy... Przechowywanie maszyn rolniczych to te same przepisy co wiata garażowa lub jeszcze ostrzejsze (musisz dopytać w gminie) a w tym przypadku żadna wielkość nie przejdzie w odległości 0,5m od granicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246437-budowa-wiaty-powy%C5%BCej-50m2/#findComment-7671700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciężkiprzypadek 05.04.2019 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2019 Od drogi wiata stoi około 70m. Działka rolnicza na wsi. Czyli pozostaje rozbiorka i postawienie dwóch wiat 7m x 7m co daje 49m2 w odległości od siebie 0.5 m aby nie były połączone i wtedy może ona stać 0.5m od granicy bez żadnych innych dokumentacji prócz zgłoszenia do gminy... A czy to nie jest tak , że MPZP jest różny . Np. u mnie : 1) dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków gospodarczych i garaży bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246437-budowa-wiaty-powy%C5%BCej-50m2/#findComment-7671709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 05.04.2019 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2019 No niestety możesz mieć zonka nawet jakby była do 50m2 to powinieneś takie coś zgłosić do wydziału że chcesz wykonać. Jak kontrola to rozbiórka a czy kara to się okażę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246437-budowa-wiaty-powy%C5%BCej-50m2/#findComment-7671738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koseq 05.04.2019 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2019 A jaka odległość minimalna od wiaty do wiaty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246437-budowa-wiaty-powy%C5%BCej-50m2/#findComment-7671757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koseq 05.04.2019 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2019 W przepisach nie ma wymagania że 3m od granicy. Wiata nie ma okien i nie będzie w niej żadnych miejsc postojowych... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246437-budowa-wiaty-powy%C5%BCej-50m2/#findComment-7671769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koseq 07.04.2019 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2019 Wiata od wiaty ile może się znajdować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246437-budowa-wiaty-powy%C5%BCej-50m2/#findComment-7672300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voitaskawa 08.04.2019 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2019 Podczepię sie pod temat. Jakie firmy z Mazowieckiego polecacie co budują fajne wiaty max 50 m2 na 2-3 auta?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246437-budowa-wiaty-powy%C5%BCej-50m2/#findComment-7672814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
