kazikujazdowski 05.04.2019 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2019 Pytanie za 150 pkt? Czy po ociepleniu stropu na nieocieplonym strychu styropianem dach podłoga np termonium plus można na w/w styropian bez wylewki betonowej, a po zastosowaniu kleju i siatki, położyć płytki podłogowe mrozoodporne (gresy) o wym. np 30x30cm lub 40x40cm. Obecna wylewka jest równa, strych jest mało używany. Proszę o poradę czy to wytrzyma i ewentualnie jakie materiały najlepiej zastosować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246447-styropian-na-strychu-jak-wylewk%C4%85-jesli-chcemy-p%C5%82ytki-pod%C5%82owgowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Termo Organika 05.04.2019 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2019 Zaproponowane przez Pana rozwiązanie stanowczo odradzam, ponieważ nie jest poprawne (zbyt cienka warstwa stabilizująca w postaci siatki z klejem) i może dojść do powstania naprężeń podczas chodzenia i w rezultacie spękania płytek. Więc jeśli płytki, to stabilny podkład np. wylewka betonowa. Proponuje jednak inne rozwiązanie, praktyczne, bezpieczne i zdecydowanie tańsze: na warstwie ułożonego styropianu Termo Organika TERMONIUM dach-podłoga (może być ułożony w dwóch warstwach np. 2x 10 cm lub więcej), ułożyć płyty OSB i to w zasadzie koniec prac. Płyty OSB można ze sobą połączyć przy pomocy spinek, łączników, itp. W przyszłości, jeśli zajdzie potrzeba adaptacji poddasza na cele mieszkaniowe, układ można dość szybko rozebrać zwiększając kubaturę pomieszczenia i wykorzystując płyty styropianowe do izolacji poddasza (styropian dobrze mocuje się między krokwiami i jest gwarancja, że pozostanie tam nienaruszony). To najlepszy sposób na izolację stropu na poddaszu, strychu sporadycznie użytkowanym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246447-styropian-na-strychu-jak-wylewk%C4%85-jesli-chcemy-p%C5%82ytki-pod%C5%82owgowe/#findComment-7671688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
