Dzień dobry,
Chciałbym dopytać jak wygląda proces montażu wkładu kominowego, dokładnie chodzi o wkład kwasoodporny fi 80, gdzie powietrze będzie pobierane szachtem kominowym a spaliny odprowadzane rurą 80mm. Jakie elementy będą potrzebne, jak mocuje się taką rurę w kominie i u jego podstawy- tzn wlot spalin jest na wysokości 2,2m a wyczystka 20cm nad podłogą, co robi się w tym odcinku przewodu kominowego? Z góry dziękuję za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/246448-monta%C5%BC-wk%C5%82adu-kominowego-do-kot%C5%82a-gazowego/
Na przewód spalinowy zakładasz opaskę centrującą
np
163_opaska-opc-kominus.jpg?t=1437662138
Sam przewód musisz podeprzeć na wysokości przejścia przez ścianę.
Wyczystka nie jest do niczego potrzebna.
  • Like 1
Super, myślę, że co nieco rozwiałem swoje wątpliwości. Pozostało ich kilka:
1. Ile takich stabilizatorów muszę dać? Długość komina to 14,5m, rozumiem, że jeden to za mało :)
2. Długość rury to 1000mm, ale to jest jej długość po złożeniu czy przed? Rozumiem że czop wchodzi do kielicha na jakieś 50mm, czy jest to uwzględnione? (muszę wiedzieć ile zamówić)
3. Producent mojego piec podaje wartość max przewodu pionowego dla systemu C33 80/125 =13m, moje pytanie czy jeśli zastosuję system C93 (szacht kominowy jako zasysanie powietrza) gdzie przekrój szachtu to 14x14cm to czy ta wartość ulegnie zmianie? Max spadek ciśnienia 150Pa ale jak próbowałem to policzyć to dowiedziałem się, że brakuje mi fakultetu z fizyki :)
Żadnej wyczystki! Cały kondensat ma spływać do kotła czyli rura fi.80 ma iść od kotła na sam dach(przy wejściu do komina kolano turbo 125/80 z podporą i od tego miejsca już sama rura fi.80)
Coś zaskakująco mało to 13m przy rurze do spalin fi.80 czy aby na pewno?
Edytowane przez Kondensat
  • Like 1
Proszę o wyjaśnienie:
Idąc od kotła: kolanko turbo dwuścienne- następnie kawałek rury turbo dwuściennej poziomej (kąt 5*)- następnie od tej rury kolanko turbo dwuścienne do przewodu kominowego i dalej już kolanko fi 80 z podporą (w kominie) czy jeszcze dwuścienne z podporą? za tym kolankiem już pionowy przewód. Ile musi być tych obejm centrujących? Producent kotła podaje 13m pionowego odcinka dla systemu rura w rurze 80/125. U mnie będzie rura 80 w szachcie 14x14. Takiej opcji nie przewidział ten model, ale ten sam model tylko z nowszego rocznika (lifting) już podaje długość komina dla tej opcji (C93) i wynosi ona 26m (analogicznie 13m dla 80/125). Mogę się tym sugerować?
Przy wejściu do komina możesz dać zamiast kolana turbo 125/80 samo kolano fi 80 z podporą.Co do długości przewodu powietrzno-spalinowego jezeli jest taka dwuznaczna sytuacja sugeruje kontakt z działem technicznym producenta danego kotła
