jestem w trakcie budowy domu jednorodzinnego. Chciałbym zastosować w nim PC wraz z ogrzewaniem podłogowym. Grzejniki w łazienkach elektryczne, takie rozwiązanie podpowiedział instalator. Powierzchnia parteru to ok 160m2, a poddasze ok 90m2, ocieplenie podłogi 15cm styropian, ściany 20cm styropian grafitowy, strop nad parterem 10cm, ocieplenie poddasza najprawdopodobniej będzie piana 25cm. Problem polega na tym, że poddasze nie będzie użytkowane najprawdopodobniej przez 4-5lat. Instalator zaproponował PC Viessmann split vitocal 100s 12kw.
Po pierwsze czy jest to dobry wybór (dobór kW) oraz czy w takim rozwiązaniu jest sensowne używanie PC ?
https://forum.murator.pl/topic/246463-dom-160m2-90m2-pc-problem/
A nie lepiej zastosować również ogrzewanie podłogowe w łazience? Jeżeli będzie posiadał Pan instalację opartą o pompę ciepła, korzystniej będzie ogrzewać również łazienki za pomocą ogrzewania podłogowego lub grzejnikowego. Pomimo że poddasze nie będzie ogrzewane od razu sugeruję dobrać pompę ciepła na całkowite zapotrzebowanie energii budynku obliczone na podstawie OZC. W przypadku inwerterowych pomp ciepła urządzenia te mają możliwość regulacji wydajności. W sprawie doboru pompy ciepła zachęcam Pana również do kontaktu z autoryzowanym instalatorem marki Junkers - Bosch. Nasi specjaliści doradzą w doborze oraz wykonają instalację. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania, którzy pomogą z doborem odpowiedniego urządzenia oraz wykonają instalację. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się wszystkie informacje odnośnie pomp ciepła z rodziny Bosch Compress oraz Supraeco: http://www.junkers.pl/produkty/pompy-ciepla/
________________________________
Konsultant Junkers - Bosch
https://forum.murator.pl/topic/246463-dom-160m2-90m2-pc-problem/#findComment-7676096
To ,że nie używasz poddasza to nie oznacza ,że nie będziesz grzał. Pompa będzie ogrzewać budynek jako całość .Jak wyłączysz ogrzewanie na poddaszu to przecież tam nie spadnie temperatura do tej zewnętrznej. Ciepło bedzie przechodziło przez strop z parteru na poddasze . Będzie trzeba nawet podnieść parametry
podłogi parteru aby zagrzać parter i poddasze. Lepiej jest jednak grzać całość . PC będzie miała leprze warunki pracy i wyższe COP
https://forum.murator.pl/topic/246463-dom-160m2-90m2-pc-problem/#findComment-7676328
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
