marcinx00 07.04.2019 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2019 Witam pytanie jak w tytule, pod szafkami rozdzielczymi nie będzie wylewki więc rury będą miały swobodę ruchu otulinę dałem tylko w przejściach pod ścianą czy muszę ją dać też przy przejściu przez tą żółtą taśmę brzegową która dolega do rozdzielacza czy w takim przypadku jest to zbędne wylewki będą anhydrytowe i okleiłem wszystko dokładnie aby nie wpłynęło nic pod szafkę rozdzielacza Poniżej fotki i proszę o podpowiedź czy ten peszel czy otulina jest tu potrzebna czy zbędna bo już lada moment robię wylewki i nie chce popełnić jakiegoś błędu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246476-czy-wed%C5%82ug-was-potrzebna-tu-otulina-lub-peszel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 07.04.2019 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2019 Jeśli chodzi o zagrożenie uszkodzeniem rury, to tam go nie ma, więc mógłbyś nie dać otuliny. Ale zwykle się daje w tym miejscu, raz, że ta szafka będzie się zachowywać jak grzejnik, a dwa, że podłoga w tym miejscu przy takim zagęszczeniu rur będzie znacznie cieplejsza niż gdzie indziej. Nie jestem pewien czy nie zagrozi to np. ewentualnym pękaniem płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246476-czy-wed%C5%82ug-was-potrzebna-tu-otulina-lub-peszel/#findComment-7672248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 07.04.2019 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2019 Przy wyjściu z rozdzielacza jest duże zagęszczenie rur.Ja bym dał otulinę na pewnej długości 80cm?do momentu gdzie odstęp pomiędzy rurami jest "rozsądny" np.otulina co drugą rurę tak aby grzejące rury były powiedzmy w odstępie 10cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246476-czy-wed%C5%82ug-was-potrzebna-tu-otulina-lub-peszel/#findComment-7672250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinx00 07.04.2019 17:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2019 ok dziękuję za podpowiedź właśnie chodziło mi o to czy rury mogą mieć jakieś zagrożenie uszkodzenie, co do tego ze będzie tam cieplej to wiadomo wiec może chociaż te zasilające zaizoluję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246476-czy-wed%C5%82ug-was-potrzebna-tu-otulina-lub-peszel/#findComment-7672421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
