ryan1603 07.04.2019 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2019 witam WasMam pytanie trzymam wysuszone drewno w piwnicy w ktorej nie ma okna. Okno znajduje sie w piwnicy obok. Jak skaldowane przezemnie drzewo tj klocki sosny, bede sie zachowywały przez lata?Czy moge cos jeszcze zrobic aby wilgoc je nie pochloneła?Dodam ze zawsze przed schowaniem do piwnicy kazdy klocek drewna suszy sie okolo 3 tygodni na rozgrzanym przemyslowym kaloryferze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246481-suszenie-drewna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 07.04.2019 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2019 Naciągnie wilgocią i nic z tym nie zrobisz ale fakt faktem najgorsza wilgoć jest w ciągu 2 lat po ścięciu a potem to ot tak sobie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246481-suszenie-drewna/#findComment-7672316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppar 07.04.2019 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2019 Podłączę się, by nie zakładać nowego tematu. Mogę kupić dąb ale składowany jest w piwnicy, bez wentylacji. Wilgoć czuć wyraźnie. Leży tak, wg właściciela od ośmiu lat. Deski 4 cm grubości na przekładkach. To będzie coś warte? No i co z tym zrobić? Obrabiać, czy dosuszać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246481-suszenie-drewna/#findComment-7672331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 07.04.2019 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2019 Podłączę się, by nie zakładać nowego tematu. Mogę kupić dąb ale składowany jest w piwnicy, bez wentylacji. Wilgoć czuć wyraźnie. Leży tak, wg właściciela od ośmiu lat. Deski 4 cm grubości na przekładkach. To będzie coś warte? No i co z tym zrobić? Obrabiać, czy dosuszać? Trzeba by wyjąć dwie, trzy deski i zobaczyć czy nie zbutwiał - obrobić - jeśli do tego ma służyć. Jeśli śmierdzi będzie go "czuć " już zawsze i nadaje się po wysuszeniu tylko na opał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246481-suszenie-drewna/#findComment-7672338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
