Witam serdecznie wszystkich. Jest to mój pierwszy temat tutaj. Może od razu przejdę do sedna. Jestem w trakcie remontu domu. powierzchnia mieszkalna około 125 m2. parter to dwa garaże + warsztat. 1 piętro to 4 pomieszczenia + hol.
Chodzi mi tutaj o najlepsze rozwiązanie abym mógł wyrównać się z poziomami. Przejdzie z holu do kuchni. Jest tam uskok ok 2cm. Przemierzyłem wszystkie rogi ścian i wychodzi na to, że środek jest najbardziej opadnięty. Różnica pomędzy poziomem w holu a środkiem pomieszczenia w tym przypadku kuchni wynosi 3cm miejscami 3,5. Na rogach jest różnica minimalna bo tylko 1cm.
W dodatku z kuchni jest przejście do kolejnego pomieszczenia i automatycznie tam też będę musiał zrobić to samo. W tym pomieszczeniu różnica jest podobna co w kuchni od 2 cm do 3,5 miejscami.
sprawdziłem co widnieje pod starą wylewką.. około 5 cm styropianu i płyta najprawdopodobniej osb,a samej wylewki jest też ok.5cm. od gołego stropny do góry wylewki 14cm.
Dołączam zdjęcia aby zobrazować to wszystko.
jest to właśnie ten uskok, przejście z holu do kuchni
przy ścianach są również widoczne pęknięcia
tu akurat zdjęcie, przejście z kuchni do kolejnego pomieszczenia. w przyszłości chciałbym tam zamontować drzwi.
Najgorzej prezentuje się jedno miejsce, w sumie dzięki mnie ponieważ chciałem sprawdzić co jest pod wylewką
reszta zdjęć poglądowych
Pierw myślałem nad wylewką Atlas sam 200 ponieważ jest w przystępnej cenie, a o koszty również chciałbym powalczyć, albo drugą alternatywe płyty OSB 22mm. do kuchni chcę dać płytki, a do drugiego pomieszczenia już panele.
Wiem, że najlepiej byłoby wszystko zerwać i zrobić od podstaw.
Prosiłbym o jakąś poradę za którą z góry dziękuję!
https://forum.murator.pl/topic/246500-problem-z-poziomami-pomieszcze%C5%84-wylewka-czy-p%C5%82yta-osb/
