Gruntowy Powietrzny Wymiennik Ciepła-jak zrobić?
Mam problem. Nie wiem jak rozprowadzić rury do GPWC.
Będę chciał zrobić to z rury fi 200 na głębokości 1,5-2m i wymyśliłem takie rozprowadzenie rur.
Tylko nie wiem które będzie lepsze ? Pierwsze czy drugie ?
I jaka powinna być długość takiego wymiennika ?
Zapotrzebowanie domu na powietrze 315m3/h, rekuperator 410m3/h
Sposób pierwszy
http://i63.tinypic.com/2w6bhjo.jpg
Sposób drugi
http://i63.tinypic.com/9kbds5.jpg
Po pierwsze to nie robi się wymiennika pod budynkiem a po drugie to potrzeba zakopać trochę głębiej niż 1,5-2m bo będzie za zimny w zimie i za ciepły w lecie...
Po trzecie to do czego konkretnie on ci jest potrzebny bo do tego aby wykorzystać możliwości GWC potrzeba odpowiednio zbudować także instalację inaczej będzie tylko bardzo drogą i wielką nagrzewnicą wstępną...
  • 9 months później...
Pod budynkiem GWC można umieścić jeśli uwzględnimy:
1. Wytrzymałość na ściskanie.
2. Zaburza się bilans termiczny gruntu (będzie chłodniejszy). Nie stanowi to problemu pod garażem (chłodnym), pod ciepłymi pomieszczeniami należy zwiększyć izolację poziomą o 50%.
Zamiast rurowego polecam GrzebieniowyGWC. Najlepsza propozycja pod fundament. Cienka warstwa żwiru i rury o wytrzymałości SN8 (wytrzymały, nieściśliwy). Parametry pracy lepsze, a cena niższa. http://grzebieniowygwc.pl/
Jak w temacie:
Oprócz wszystkich parametrów letnich i zimowych osiąganych przez inne GWC.
Żwirowy GWC czyści powietrze z smogu, alergenów:
13lutego 2018r. w Rybniku wykonano badania smogu. Zawartość pyłów
zawieszonych w powietrzu przed Żwirowym Gruntowym Wymiennikiem
Ciepła - ŻGWC wynosiła ~230 μ/m³ a po przejściu przez ŻGWC wynosiła
56μ/m³.
Tu jest link do tych badań:
Badania na zawartość smog u przed i za ŻGWC:
http://www.taniaklima.pl/files/smog-przed-i-za-gwc.pdf
na zawartość zanieczyszczeń biologicznych:
http://taniaklima.pl/files/DFN2006_Pasaz_innowacyjny_B_Szponar.pps
Pomysleć że można przynajmniej w własnym domu żyć bez smrodu
Witek
Edytowane przez witek_myslowice
