wkargo 08.04.2019 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2019 Witam Przmierzam sie do malowania i chcialem Was sie poradzic w paru kwestiach. Mam mieszkanie w ktorym zabieram sie do drugiego malowania od nowosci. Kolory mam dosc intensywne w pokojach - pomarancz, zielony, zolty i lawenda. Po kilku latach oczywiscie kolory juz mocno splowialy, pojawily sie malunki dzieciakow. Spekania scian maja max 1-2 mm , dziury po roznych zdarzeniach max 1-2 cm.. Tynki mam gipsowe. Chce malowac na bialo farbami Flugger H12 (off white), Fluteks na sufity a na sciany tam gdzie dzieciaki jeszcze moga sie artystycznie wykazac Dekso 5. Jaka gotowa mase szpachlowa polecacie do zalatania pekniec i ubytkow ? Zamierzam tez przsunac sobie szafke bezpiecznikowa i tutaj mam pytanie czy moge to zakrycia tego skucia uzyc tej samej masy ktora mi polecicie do pekniec czy w zwiazku iz tutaj dziury beda duzo wieksze i glebsze to lepiej uzyc masy naprawczej ? Zastanawiam sie nad uzyciem tego podkladu przed malowaniem : BECKERS DESIGNER PRIMER- biała farba gruntująca, 10 l Z gory dzieki za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246527-malowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dulux_Polska 15.05.2019 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 Witaj wkargo, rodzaj masy szpachlowej powinien zależeć od rodzaju wypełnienia ubytku, do małych wystarcza gotowa masa szpachlowa, natomiast do dużych ubytków najpierw należy wypełnić ubytki masą tynkarską lub murarską, a następnie do wykończenia można użyć tej samej gotowej masy szpachlowej. Oczywiście wszystkie te miejsca należy zagruntować przed malowaniem. Zalecamy użycie emulsji wodnej Dulux Universal Primer, zwiększy ona przyczepność farby i zapewni jej lepsze wysychanie.Do malowania zalecamy zastosowanie lateksowych farb z serii Dulux EasyCare, które charakteryzują się właściwościami plamoodpornymi oraz 10-krotnie większą odpornością na szorowanie od standardowych emulsji lateksowych. Ponadto dzięki unikalnej technologii hydrofobowej płynne zabrudzenia spływają po powierzchni powłoki, dzięki czemu wystarczy je usunąć, przecierając ścianę szmatką. Są idealne do zastosowania we wnętrzach, zarówno do ścian, jak i sufitów.Pozdrawiam Ekspert Dulux Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246527-malowanie/#findComment-7684146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 05.06.2019 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2019 Szanowny Panie,Pęknięcia na ścianach oraz mniejsze ubytki można naprawić wykorzystując elastyczną masę naprawczą ACRYL-PUTZ® LT 22 Light. Masa charakteryzuje się bardzo dobrą wydajnością oraz urabialnością. Jest wyjątkowo przyczepna do podłoża, wykazuje minimalny skurcz i jest odporna na powstawanie pęknięć. Łatwość szlifowania przekłada się na stworzenie estetycznej i równej powłoki, która po gruntowaniu jest gotowa do malowania. Większe ubytki rekomenduję uzupełnić natomiast zaprawą tynkarską. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246527-malowanie/#findComment-7690348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
