norti 10.04.2019 04:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 (edytowane) Hej, Czy stosując Integrę Satela (np. 64 czy 128WRL) można ją zaprogramować jak poniżej ? : a) Tworzę strefę czujek zewnętrznych i tam np. linie są traktowane jako licznikowe lub z opcją prealarm.Uzbrajam alarm łącznie ze strefą zewnętrzną i suma sumarum przy ostatecznym (wynikającym z prealarm lub licznika) naruszeniu tych czujek wzbudzi się alarm i przyjdzie SMS z powiadomieniem o naruszenu. Przy pojedynczym naruszeniu czujek tylko krótki sygnał 0.5-1s syreny i SMS. b) Te same czujki są również w strefie dziennej lub w nowej strefie w stylu "czujki zewnętrzne - light" - nie chciałbym natomiast, by nawet kilkukrotne wzbudzenie wywoływało ostateczny alarm - tutaj tylko ma przyjść SMS. 1) Czy Integra potrafi obsłużyć te same czujki w inny sposób w zależności od uzbrojonej strefy, a może inne podejście (lepsze) umożliwi Integra ? 2) Czy przy linii typu licznikowa albo z opcją prealarm istnieje możliwość wysłania SMS już przy pierwszym wzbudzeniu czujki (a nie czekać na warunek licznika/prealarmu) ? Pozdrawiam Edytowane 10 Kwietnia 2019 przez norti Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246559-satel-integra-a-r%C3%B3%C5%BCne-typy-wej%C5%9B%C4%87-w-zale%C5%BCno%C5%9Bci-od-uzbrojenia-strefy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
norti 10.04.2019 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 Upraszczając pytania: 1) Wywołanie alarmu (po prealarmie) wyśle SMS (przez INT-GSM) i wyzwoli syrenę, ale jedno wzbudzenie (sam prealarm) ostrzegawczo wyzwoli tylko syrenę na 0.5s-1s. 2) Czy tworząc strefę zewnętrzną gdzie czujki zewnętrzne będą wywoływały alarm oraz równocześnie strefę dzienną gdzie czujki zewnętrzne będą typu "bez wywoływania alarmu" - trzeba poświęcić fizyczne wejścia/wyjścia centrali z ekspanderami, czy można wykorzystać wolne wirtualne wejścia/wyjścia np. w 128WRL czy 64 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246559-satel-integra-a-r%C3%B3%C5%BCne-typy-wej%C5%9B%C4%87-w-zale%C5%BCno%C5%9Bci-od-uzbrojenia-strefy/#findComment-7673508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksysju 11.04.2019 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2019 (edytowane) Witam Zadziałanie prealarmu jest niewidoczne w centrali. To co chcesz trzeba przez liczniki. 1. Da się zrobić. Można jakoś tak. Wejście jako alarmowe, a potem do licznika.2. O ile dobrze zrozumiałem:Zawsze ma iść sms po naruszeniu czujki zewnętrznej - da sie zrobićAlarm ma być lub nie - tu wiadomo. Edytowane 11 Kwietnia 2019 przez ksysju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246559-satel-integra-a-r%C3%B3%C5%BCne-typy-wej%C5%9B%C4%87-w-zale%C5%BCno%C5%9Bci-od-uzbrojenia-strefy/#findComment-7673759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
