Elvo82 10.04.2019 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 (edytowane) Witam wszystkich, Chciałym zakupić na działkę kosiarkę aku, teren w miarę płaski (z lekkimi wybojami), powierzchnia koszenia max 400m2 (pewnie nawet mniej).Po poszukiwaniach moją uwagę zwróciły dwa modele: 1) Bosh Rotak 37 LI (ewentualnie 36 LI)2) Gardena Powermax LI-40/37 Czy ktoś może miał z nimi doświadczenie? Obie mają silniki bezczkotkowe, pytanie jak może być z awaryjnością i która firma bardziej daje radę? Kwestie tego że po czasie aku może posiadać mniejszą pojemność pomijam, po prostu pradu na działce nie posiadam, a spalinówką nie chcę dookoła robić zadymy, szczególnie że kosiarka będzie dowożona na miejsce w samochodzie. Z góry dziękuję za wszelkie porady,Podrawiam i miłego dnia! EDIT: Po rekonesansie w oko wpadła jeszcze: Greenworks 40v 46cm - cenowo znacznie lepiej. Edytowane 10 Kwietnia 2019 przez Elvo82 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246563-kosiarka-aku-gardena-czy-bosh/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zagorski-tomasz 11.04.2019 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2019 Raczej poszukaj lepszej jakości sprzętu,Bosch czy Gardena jest sprzętem Chińskim i jakość tych kosiarek jest taka sobie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246563-kosiarka-aku-gardena-czy-bosh/#findComment-7673820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elvo82 12.04.2019 05:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2019 A Greenworks jak jakościowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246563-kosiarka-aku-gardena-czy-bosh/#findComment-7673944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 12.04.2019 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2019 (edytowane) Te Greenworks są od niedawna na rynku (jak w sumie wszystkie akumulatorowe) i mają raczej dobre opinie. To jest bestseller w Juli. Z tego co wiem to ludzie zadowoleni i nie ma zwrotów. Radzi sobie z gęsta wysoka trawą. Niestety za kosiarke która kosi 40cm szerokosci musisz dac okolo 1200zł. Za tą cene masz porządną kosiarkę spalinową z napędem i wiekszą szerokością koszenia. Spalinówka na pewno podziała dłużej ale jest ciezka, wielka, dużo głośniejsza i trzeba bawić sie benzyną. śmierdzi przy koszeniu itp. Tą akumulatorówkę możesz zlożyc i schować gdzieś w kącie. Także kto co woli.... Do przewożenia częstego na pewno akumulatorowa. Edytowane 18 Czerwca 2019 przez dwiecegly Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246563-kosiarka-aku-gardena-czy-bosh/#findComment-7673980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elvo82 12.04.2019 07:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2019 Dzięki za info. Akurat ta z Juli to starszy typ. w oko mi wpadł model 45cm koszenia z silnikiem bezszczotkowym. Komplet z akumulatorem to około 1400 pln. No i plus że ten aku można używać z innymi narzędziami. Spalinówka tak - na pewno kosztowo lepiej, ale zabawa z benzyną odpada, pogodziłem się z wyższym kosztem za AKU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246563-kosiarka-aku-gardena-czy-bosh/#findComment-7673991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zagorski-tomasz 14.04.2019 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2019 A Greenworks jak jakościowo? Jeszcze lepszy badziew Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246563-kosiarka-aku-gardena-czy-bosh/#findComment-7674602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elvo82 14.04.2019 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2019 W takim razie jakie marki kosiarek Aku byś polecał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246563-kosiarka-aku-gardena-czy-bosh/#findComment-7674663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LDP05 14.04.2019 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2019 Kupiłem Greenworks jak go nazwał ktoś "badziew", ok zależy z czym to porównać. Ja mogę to porównać z topową spalinówką z silnikiem yamaha i jak na razie same zalety: ciacha, lekka, można przechowywać w pionie, dobrze kosi, dobre mocowanie pojemnego kosza, jeden aku. 4Ah wystarcza na ~450m2. Przy takiej powierzchni napęd zbędny.@ zagorski-tomasz; Dobra krytyka powinna być konstruktywna, czyli poparta faktami, wiec chętnie się dowiem czemu to jest zły wybór (monopol na obelgi w tym kraju ma już ktoś inny). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246563-kosiarka-aku-gardena-czy-bosh/#findComment-7674699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zagorski-tomasz 22.04.2019 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2019 Nie porównasz z innymi tego typu sprzętami to nigdy innego nie miałeś,niech ci działa jak najdłużej tak abyś nie musiał korzystać z części zamiennych za jakiś czas,dla mnie włąsnie pod danym słowem kryje się taka Firma która po prostu wyrosła znikąd i jakość sprzętu jest chińska ale może się rozkręcą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246563-kosiarka-aku-gardena-czy-bosh/#findComment-7676863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alek16 22.04.2019 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2019 Nie porównasz z innymi tego typu sprzętami to nigdy innego nie miałeś,niech ci działa jak najdłużej tak abyś nie musiał korzystać z części zamiennych za jakiś czas,dla mnie włąsnie pod danym słowem kryje się taka Firma która po prostu wyrosła znikąd i jakość sprzętu jest chińska ale może się rozkręcą Jakość rzeczy,przedmiotów produkowanych w Chinach trzeba rozgraniczyć na pomysł,projekt europejski lub światowy i produkcję chińską od pomysłu i projektu chińskiego z produkcją w chinach...To dwie inne rzeczy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246563-kosiarka-aku-gardena-czy-bosh/#findComment-7676876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lotpaj 24.04.2019 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 Od dwóch lat mam kosiarkę Bosch Rotak 43 Li. + dwa akumulatory.Kosiarka made in UK, akumulatory made in Poland - gdzie tu Chiny?Do koszenia ok. 350 m2. trawy na płaskim terenie.Z czystym sumieniem mogę polecić! Nie zamieniłbym na żadną spalinówkę. Lekka, a co za tym idzie idealna do manewrów. Jeden akumulator wystarcza na jedno koszenie całej działki na wys. 3 cm., no chyba, że trawa jest jest bardzo gęsta, wtedy pod koniec trzeba włożyć drugi. Jedyną wadą jest częste opróżnianie kosza, poza tym kosiarka idealna jak na moje potrzeby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246563-kosiarka-aku-gardena-czy-bosh/#findComment-7677565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aaricia23 25.04.2019 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2019 Mocne lobby sprzedawców albo wielbicieli spalinówek na tym forum. W niektórych krajach sprzedaż kosiarek AKU przewyższa już tradycyjne bo wad mają niewiele a zalety juz wymieniło kilka osob wyżej. Ktoś pisze chinszczyzna... przepraszam ale w takiej prostje konstrukcji gdzie jest tylko akumulator silniczek i noże nie bardzo ma się co zepsuć. Akumulator wysiadzie pewnie za 3 do 5 lat ale za te kilka lat będzie tez duzo tanszy bo całyprzemysl sie przestawia na akumulatory.Za to o problemach (nawet tych bardzo dorogich firmowych spalinowek) jest na tym forum setki postów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246563-kosiarka-aku-gardena-czy-bosh/#findComment-7677933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
