kamileoo92 10.04.2019 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 Witam. Nazywam się Kamil, jestem nowym użytkownikiem forum Dostałem mieszkanie od wuja, które należy odświeżyć i można się wprowadzać lecz zastanawiam się nad jednym wątkiem. Mianowicie w pokoju dziennym jest farba lateksowa. Sprawdziłem nożykiem i farba się nie kruszy, jest bardziej jak lateks więc zamówiłem lateksową z dulux. Pokój nie duży, więc 5L powinno wystarczyć. Gipsem ukryłem ubytki po kołkach. Pozbyłem się np odprysków gładzią. Te miejsca zagruntowałem, wyszlifowałem. Teraz to co mnie dręczy, mianowicie, gdy wezmę nową, zwilżoną szmatkę to po umyciu kawałka ściany, na szmacie zostaje jak by biały osad (powłoka z farby?). Czy to oznacza, że muszę zagruntować, czy to normalne zjawisko? Nigdy nie malowałem lateksem, zawsze akryl. Szukałem wszędzie, ale nie znalazłem istotnej informacji. Proszę o zrozumienie i liczę na odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246564-farba-lateksowa-przygotowanie-do-od%C5%9Bwie%C5%BCenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 10.04.2019 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 Umyj mydłem malarskim lub zagruntuj, do wyboru. Skoro zrobiłeś już poprawki, to łatwiej będzie zagruntować całość. Jeśli tego pyłu nie jest dużo, to można zaryzykować malowanie po prostu, ewentualnie wcześniej przecierając szmatą ścianę. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246564-farba-lateksowa-przygotowanie-do-od%C5%9Bwie%C5%BCenia/#findComment-7673347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamileoo92 10.04.2019 09:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 Dziękuje za odpowiedź Może samego pyłu nie ma, ale gdy namoczę szmatę i chcę zetrzeć brud ze ściany, to na szmatce zostaje biały osad, tak jak bym farbę zdzierał. Pytam czy to normalne zjawisko bo nigdy wcześniej nie korzystałem z farb satynowych. Gdy nałożę grunt, to będzie normalnie warstwa trzymać, czy lepiej zaryzykować i pomalować bez gruntowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246564-farba-lateksowa-przygotowanie-do-od%C5%9Bwie%C5%BCenia/#findComment-7673356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 10.04.2019 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 Trudno powiedzieć co to za farba była. Niektórzy robią test z taśmą klejącą - jeśłi kilka razy przyłożona do ściany dalej się klei, to jest OK i malować. Wartość tego testu jest dla mnie mocno naciągana. Mam doświadczenia z farbą lateksową Beckersa - klei się do wszystkiego i mam wrażenie, że ściana musiałaby być bardzo "niesprzyjająca", żeby nie chwyciło. Zapomniałem odpylić i zagruntować jednej ściany i zacząłem malować. Zorientowałem się w trakcie malowania, gdy mnie zaniepokoiły farfocle pyłu z gładzi Farba się trzyma bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246564-farba-lateksowa-przygotowanie-do-od%C5%9Bwie%C5%BCenia/#findComment-7673473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dulux_Polska 15.05.2019 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 Witaj kamileoo92, jeżeli przyczepność starej powłoki jest dobra, a miejsca po uzupełnieniu ubytków są poprawnie zagruntowane, to wystarczy już tylko pomalować nową farbą. Nie ma potrzeby gruntowania całości, wówczas istniałoby ryzyko stworzenia powłoki preparatem gruntującym co znacznie utrudniłoby późniejsze malowanie.Pozdrawiam Ekspert Dulux Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246564-farba-lateksowa-przygotowanie-do-od%C5%9Bwie%C5%BCenia/#findComment-7684144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
