Właśnie odpaliłem kocioł na ekogroszek (taki z podajnikiem ślimakowym) i tak sie zastanawiam, ile opału pójdzie przez sezon. Moża ktoś jest już po jednym czy paru sezonach i mógłby się pochwalić - jaki duży dom, jak ocieplony i ile ton spalił.
Będę również wdzięczny, jeśli odezwie się ktoś, kto ma piec z firmy ekocentr i jest już po jednym czy kilku sezonach - mam kilka pytań dot. jego eksploatacji.
https://forum.murator.pl/topic/24657-kocio-na-ekogroszek-koszt/
  • Odpowiedzi 347
Nie odpowiem na twoje pytanie ale sama podpytam ciebie. Kupuje kociol na eko groszek z firmy ekocentr o mocy 15 kw mam domek 90m2- i malutka kotlownie ( 130-160). Napisz prosze jakie sa niespodzianki przy montażu, jaki zbiornik do cw zastosowales i ile kosztowala sama instalacja. Z gory dziekuje.
https://forum.murator.pl/topic/24657-kocio-na-ekogroszek-koszt/#findComment-442372
Montaż przeprowadziła firma, która robiła u mnie całą wodę i c.o
Zasobnik kupiłem 200 litrowy, bo chciałem założyć solara, ale kasy mi nie stykło i na razie go nie mam.
Przy montażu pieca jest jedna rzecz na którą trzeba zwrócić uwagę, a o której nie jest napisane w instrukcji (a przynajmniej ja nie wyczytałęm), mianowicie miejsce gdzie wkłada się rurę ze ślimakiem od podajnika należy złożyć na silikon - połączenie musi być szczelne. Jeżeli piec podczas palenia dostaje lewe powietrze to głupieje - u mnie wczoraj prawdopodobnie zrobił się zgorzel jakiś w rurze podajnika (bo powietrze mając ujście do tyłu pchało płomień do podajnika) i stanął podajnik. Szybki telefon na komórkę do serwisanta i zaraz wszystko doszło do normy. Poza tym instrukcja sterownika Geco, którą dostałem z piecem była nieco okrojona, nie zawierała wszystkich danych do programowania pieca (kompletną instrukcję ściągnąłem sobie z firmy - plik pdf), a piec po odpaleniu trzeba zmieniając pewne parametry zmusić do właściwej pracy. U mnie np. w czasie kiedy był zblokowany przez termostat pokojowy za którko podczas przedmuchów pracował podajnik i groszek w palenisku zbyt głęboko się wypalał. Poza tym nie było nastawionej okresowej (co jakiś czas włączanej) pracy pompy c.o. co w rezultacie powodowało wzrost temperatury na piecu i to, że kiedy już dom by się wychłodził, to włączenie pompy spowodowałoby, że litry zimnej wody wtłoczone zostałyby do pieca, a to podobno nie wychodzi mu na zdrowie :wink:
Jeśli jeszcze masz pytania to pisz - postaram się odpowiedzieć w miarę możliwości.
I tak na zakończenie: zadzebisty piec, robi wrażenie, co prawda jest ciepło, ale przez tydzień nie spalił mi jeszcze całego podajnika (objętości zasobnika).
https://forum.murator.pl/topic/24657-kocio-na-ekogroszek-koszt/#findComment-443849
niciacia napisał:
Naprawdę nikt nie ma doświadczeń w temacie ??
Mam niewiele większy staż w paleniu ekogroszkeim (HEF 25KW) niż ty bo odpaliłem go na początku października. Jak na razie zasobnik węgla spala mi w ok. 5 dni. Też jestem ciekawy jak to wyjdzie zimą.
Połączenie kotła z zasobnikiem mam zasilikonowane przez Panów instalatorów tych kotłów, którzy mi wszystko podłączali i zrobili pierwsze odpalenie.
Również mam podobny problem z rozchwianiem temperatur na piecu przez działanie sterownika pokojowego.
Moje nastawy temp. na piecu 58st. (lecz gdy sterownik pokojowy wyłączy pompkę to wzrasta do 63st, a gdy po jakimś czasie pompka zostanie znów załączona temp na piecu potrafi spaść do 47-48 st. Również mi się wydaje że tak duże wahania temp. nie są zbyt dobre dla kotła.
Może dobrze byłoby założyć osobny wątek użytkowników ekogroszków, aby można było w nim się wymieniać doświadczeniami z użytkowania tych piecy tak jak robią to "gazowcy"?
Krzy.
https://forum.murator.pl/topic/24657-kocio-na-ekogroszek-koszt/#findComment-444724
mój ojciec ma kocioł 25kW, stary dom z 1936r pow ok. 180m2+ strych, częściowo podpiwniczony, nieocieplony, okna częściowo wymienione - zużycie groszku - 5 do 6 ton na sezon, będę miał trochę czasu, to szczegółowo opiszę jak kocioł się sprawuje, jak grzeje w zależności od nastaw i temperatury na zewnątrz...
https://forum.murator.pl/topic/24657-kocio-na-ekogroszek-koszt/#findComment-444767
W kwestii eksploatacji rozmawiałem z serwisantem, więc chętnie podziele się ustaleniami (co prawda jeszcze nie testowanymi, bo nie mam czasu):
- Parametr c2 zwiększyć do 15
- Parametr c5 ustawić na 10
Po tych zmianach piec w blokadzie poprzez termostat pokojowy powinien zachowywać się prawidłowo, tzn. nie wypalać wgłąb groszku (zwiększono czas podawania przy "przepalaniu") i co 10 minut na 30 sekund załącza się pompa obiegowa od c.o., która nie dopuści do wychłodzenia wody w obiegu (a na pewno to ograniczy)
https://forum.murator.pl/topic/24657-kocio-na-ekogroszek-koszt/#findComment-444801
Ja także odpaliłem mój piec na ekogroszek na początku pażdziernika.Przy obecnych temperaturach spala 50 kg/6 dni.Dom ok.200 m2 całkowitej powierzchni ,ogrzewanie tylko podłogowe(narazie tylko na dole),góra bez okien tylko dykta,dach ocieplony.Piec Zębiec (lub "ziembiec"jak mówi mój kolega .Polecił go mój instalator ,który zakładał 5 czy 6 typów pieców na ekogroszek.Zachwalał dobry sterownik oraz łatwość czyszczenia w przeciwieństwie do innych producentów.Mankamentem jest dość głośna praca podajnika (przypomina starą polską pralkę automatyczną).Co do utrzymywania zadanej temperatury rzeczywiście zaczyna pływać gdy zmienia się zapotrzebowanie na ciepło.Myślę że z czasem wymyślą jakiś bardziej inteligentny sterownik ,który będzie brał inne czynniki niż tylko temperaturę wody w kotle.Z tego samego powodu nie można w trakcie palenia coś tam dosypywać bo zmieniają się parametry "ognia" a nastawy pieca nie. Jednakże w moich warunkach przy ogrzewaniu podłogowym i zasobniku cwu piec jak na razie jest ok
https://forum.murator.pl/topic/24657-kocio-na-ekogroszek-koszt/#findComment-444865
Prośba do Kościelnik, proszę podaj jakie masz ustawienia pieca ponieważ ja też mam piec na ekogroszek z Zębca ale u mnie jednen załadunek zasobnika wystarcza na góra dwie doby. Mam domek 170m2 i zasobnik na ciepłą wodę 200l.
https://forum.murator.pl/topic/24657-kocio-na-ekogroszek-koszt/#findComment-445377
Cześć,
od roku mam małego hefa w starym domu o grubych murach i skrzynkowych oknach (nie do końca szczelnych). Pow. grzewczej mam 190 m2 i do tej pory wliczając grzanie CWU latem zużyłem jakieś 6,5-7 ton groszku.
Odnośnie ustawiania czasu pracy podajnika do wentylatora (aby nie wypalał za głęboko), to instalator tłumaczył mi, że suma interwałów obu funkcji musi zawsze wynosić 60 sekund - tak też i u mnie ustawił. Piec pracuje w trybie 63-50 stopni, choć potrafi zejść do 38 nawet.
Kotłownia ma wielkość ok. 20 m2 (stara piwnica), ale jest niestety niska, co przy systemie czyszczenia Hefa jest mankamentem nie do przecenienia.
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/24657-kocio-na-ekogroszek-koszt/#findComment-445609
NICIACIA jaka masz powierzchnie kotlowni? Jak myslisz czy moja nie okaze sie za mala? 1.3 na 1.8? I gdzie jest kocioł czy tez w kotlowni? Czy 200 l cieplaej wody starczy na 5 osób? Czy latem mozna grzac tylko wode bez grzania kaloryferów? Wiecej pytan w tej chwili nie mam. W miare mozliwości odpowiedz Pozdrawiam Gosia
https://forum.murator.pl/topic/24657-kocio-na-ekogroszek-koszt/#findComment-445632
Już wyżej pisałem, myślę że powierzchnia kotłowni to jakieś 12-14 m2 (nie pamiętam dokładnie). Zasobnik c.w.u jest w kotłowni - też ma 200 litrów. Myślę, że to za duży, jednak ja kupiłem taki z podwójną wężownicą, bo planowałem solara, ale kasy nie stykło. Kotłownia 1,3 na 1,8 może nie jest za mała pod warunkiem, że węgiel masz w innym pomieszczeniu. Tak, latem jest możliwe grzanie tylko c.w.u, wystarczy ustawić parametr załączania pompy c.o na np. 85 st i już chodzi tylko pompa od c.w.u.
Odpowiedziałem w miarę możliwości :) :) :)
Pozdrawiam Gosię :wink:
https://forum.murator.pl/topic/24657-kocio-na-ekogroszek-koszt/#findComment-445872
