Bzdury.Jeśli jest nawiew w kotłowni,dobry ciąg kominowy,dobre ustawienia pieca,szczelny i dobrze zamknięty zasobnik to nie ma prawa być dymu w zasobniku.
Nie zgadzam się z tymi stwierdzeniami. U mnie:
nawiew dobry - rura fi 160
wentylacja przepisowa
komin - spełniający wymagania producenta kotła
kocioł pracuje ze sterownikiem pokojowym i jest często przez niego wstrzymywany, wtedy temp na kotle spada i gdy sterownik pokojowy uruchamia kocioł wtedy pojawia się dym w zasobniku
https://forum.murator.pl/topic/24657-kocio-na-ekogroszek-koszt/page/17/#findComment-2352934
  • Odpowiedzi 347
Witam.To co piszę wynika z moich obserwacji i doświadczeń z PIECEM KTóRY PRACUJE U MNIE.Od 3-4 miesięcy nie widziałem dymu w zasobniku.Był na początku kiedy bawiłem się z ustawieniami.Teraz nawet jak zostaje resztka węgla w zasobniku dymu nie ma,więc czy ktoś się z tym zgadza lub nie to jego sprawa...Pozdrawiam
P.S.Piec gazowy nie dymi...,ale ja swojego nie zmienię
https://forum.murator.pl/topic/24657-kocio-na-ekogroszek-koszt/page/17/#findComment-2353398
napisałem że nie zgadzam się ze stwierdzeniem że nie ma prawa być dymu w zasobniku jeśli" - trzy elementy które wymieniłeś będą spełnione. Otóż te trzy elementy były spełnione a dym był - więc ma prawo.
Ustawienia kotła to inna sprawa
https://forum.murator.pl/topic/24657-kocio-na-ekogroszek-koszt/page/17/#findComment-2354678
śmieci??? myslisz o plastykowych butelkach np?
TEGO KTÓRY SPALA ŚMIECI POWIESIŁBYM ZA... nie bede brzydko mówił
a poażnie to piece na ekogroszek posiadają doadkowy ruszt któy można założyći można palić w nim "ręcznie" odpowiednie paliwo stałe i nne np. papier
pozdrawiam sredecznie
świercz-ekolog :)
https://forum.murator.pl/topic/24657-kocio-na-ekogroszek-koszt/page/17/#findComment-2379046
Czy ktoś z użytkowników może polecić dobrej jakości ekogroszek najlepiej z linkiem do stronki producenta lub sprzedawcy. W moim odczuciu ten dobry to taki który pali się bez problemu w trybie letnim przy niższych temperaturach wody na kotle. Bo jak sie dopieprzy powietrza i da wysoką temperaturę to każde g się dobrze pali.
https://forum.murator.pl/topic/24657-kocio-na-ekogroszek-koszt/page/17/#findComment-2383992
niska temperatura na kotle nie zawsze jest dobra, było jużo tym pisane, korozja i te sprawy
https://forum.murator.pl/topic/24657-kocio-na-ekogroszek-koszt/page/17/#findComment-2384103
No i z wodą do mycia może być problem. Jeżeli mas nieuzdatnioną i dasz niską temperaturę podgrzania to może wystąpić w wodzie masowe mnożenie się niektórych bakterii.
W rezultacie nawet jakieś uczulenia na wodę.
U mnie tak się dzieje gdy piec chodzi na temp. poniżej 48 st.
https://forum.murator.pl/topic/24657-kocio-na-ekogroszek-koszt/page/17/#findComment-2385107
Domek ma 200m2 piecyk to Zębiec KP 20kW. Chodzi mi o to że jak przełączę na tryb letni (pompka podłogówki stop, pompka kaloryferów stop) piec pracuje tylko na zbiornik CWU (chociaż łapie też wszystkie kaloryfery grawitacją) to mam wtedy ustawioną temeperaturę na piecu 65 stopni, temperaturę CWU 50 stopni i wtedy pojawiają się problemy ze spalaniem węgla. Wytapia się z niego smoła. Dlatego na okres letni poszukuję dobrego węgla, ktoś mi coś wspominał o węglu ze starachowic (czarny worek z literą L). Zna moze ktoś??
https://forum.murator.pl/topic/24657-kocio-na-ekogroszek-koszt/page/17/#findComment-2385762
Ciekawe zjawisko :-? piec ma tą samą temperaturę na piecu cały rok, co ma okres letni do temperatury pieca, że wytapia się smoła,jaka smoła :-? ,myślę że węgiel tu nie ma nic do rzeczy,skoro zimą było dobrze przy tym samym węglu.
https://forum.murator.pl/topic/24657-kocio-na-ekogroszek-koszt/page/17/#findComment-2388140
  • 4 weeks później...
A ja mam takie banlane pytanie do użytkowników pieców na ekogroszek. Latem jak piec pracuje tylko na ogrzanie CWU i zapotrzebowanie na tą wodę jest małe, to piec nie zgaśnie. Czy sami wygaszacie piec?
U mnie piec nie gaśnie i pracuje zima-lato bez wygaszania :D
https://forum.murator.pl/topic/24657-kocio-na-ekogroszek-koszt/page/17/#findComment-2437457
No właśnie,czyli latem jak mało używasz wody CWU to ile spalasz groszku?Skoro piec chodzi cały czas.
Latem średnio miesięcznie 120kggroszku.
Piec na ekogroszek ma opcję przedmuchu z podawaniem żeby nie wygasło, co w moim przypadku przedmuch jest co 20minut z podawaniem 14-to sekundowym i praktycznie to wystarcza na pdgrzanie CWU, ewentualnie wieczorem przy intensywnym poborze ciepłej wody piec włączy się normalnie w celu "podciągnięcia" temperatury na piecu :wink:
https://forum.murator.pl/topic/24657-kocio-na-ekogroszek-koszt/page/17/#findComment-2438899
