Pytanie laika do posiadaczy kotłów.
Widziałem na którymœ z nowych, w sklepie, kotłów z podajnikiem na tabliczce znamionowej pobór pršdu 460 Watt.
Ale chyba to nie cały czas, bo wyszło by tego sporo w kosztach.
Jak to jest u Was czy dużo taki piec pożera pradu, czy jest to odczuwalne?
https://forum.murator.pl/topic/24657-kocio-na-ekogroszek-koszt/page/9/#findComment-1148572
  • Odpowiedzi 347
Ja mam 20 min. i jest OK. Ale 40 min to spora przesada - musi zgasnąć. U siebie przy 20 min mam juz pewne obawy, ale mąż mówi że jest OK.
macie racje ustawiłem na 20 jeszcze pare rzeczy poprzestawiałem i jest na razie dobrze dzięki
https://forum.murator.pl/topic/24657-kocio-na-ekogroszek-koszt/page/9/#findComment-1149480
  • 3 weeks później...
Taki pobór prądu jest wówczas, gdy pracuje podajnik ślimakowy pieca.
Zależnie od ustawień pieca: zimą średnio około 10 sek. na minutę.
latem jeszcze mniej...
https://forum.murator.pl/topic/24657-kocio-na-ekogroszek-koszt/page/9/#findComment-1176636
U mnie jest tak jak u Artura69
W praktyce sprawdza się to w 100% ale ...
Sąsiad robił test i 2 miesiące grzał CWU grzałką w zasobniku.
Koszt takiej przyjemności to ok. 50 zł za miesiąc.
W tym czasie teoretycznie powinny starczyć 2 zasobniki = 250 kg węgla czyli 100zł ??!!?? no i ... się nie opłaca :o
Drogi Xawi jestem tu nowa i dlatego sie troche motam w tym znajdowaniu odpowiedzi :). Z tego co doczytałam to nie masz pieca z "blachy" :/ no i ten by mi odpowiadał, mam co do niego pytanko... czy do do tego pieca jest wezownica????do CWU no i jesli jest z zasobnikiem to mozna ten zasobnik przelaczyc na prad w lecie... dobrze zrozumialam... musze to wszystko mezowi jak krowie na rowie wytlumaczyc, bo gotow kupic jakis piec z 3mm stali brrrrryyyy.
https://forum.murator.pl/topic/24657-kocio-na-ekogroszek-koszt/page/9/#findComment-1177853
Wężownica to nic innego jak element wewnętrzny popularnego "bojlera" przystosowanego do współpracy z innymi niż elektryczne źródłami ciepła - czyli np. piecami na węgiel.
Ten sam bojler jest właśnie zasobnikiem wody - w lecie można go włączyć na prąd.
Myślę że to prosto napisałem :wink:
https://forum.murator.pl/topic/24657-kocio-na-ekogroszek-koszt/page/9/#findComment-1178543
Witam wszystkich forumowiczów tutejszego tematu.
W tym temacie jestem pierwszy raz - przeczytałam wszystkie posty - i właśnie stoję przed decyzją - piec na eko groszek z podajnikiem , bojlerem itd czy zwykłe centralne gazowe z picem dwufunkcyjnym.
Zaczynam się skłaniać do pieca na ekogroszek z tej racji że chcę zrezygnować wogóle z gazu - sam przyłącz do działki to ok. 100 m ciągnięcia rury od głównego gazociągu.
Moje pytanie Szanowni Forumowicze - jaki jest orientacyjny koszt całej instalacji razem z urządzeniami do standrtowego domku o pow. ok 100 m2(parter z użytkowym poddaszem).
https://forum.murator.pl/topic/24657-kocio-na-ekogroszek-koszt/page/9/#findComment-1196315
Witam!
Jak wyglada sprawa gdy nie moge ustawić pieca bezpośrednio przy kominie powieważ zasobnik albo zablokuje wejścia albo musiałby być w scianie, czy mozna przedłużyć wejscie do komina np rurą 90 stopni ?
https://forum.murator.pl/topic/24657-kocio-na-ekogroszek-koszt/page/9/#findComment-1207103
troszkę z innej beczki
moje super starostwo :evil: zażądało sobie atestu na ekogroszek
(nie na piec tylko na węgiel )
czy ktoś z was musiał coś takiego dostarcząć skąd to wziąść
wszystkie wyszukiwarki wyrzucają tylko atesty na piece
byłem w hurtowni z piecami to też nie mieli
przeciez nie pojadę na ślask po kopalniach szukać :x
prosze o pomoc
https://forum.murator.pl/topic/24657-kocio-na-ekogroszek-koszt/page/9/#findComment-1207245
Juz też do tego dotarłem
co z tego jak mogą go dać tylko przy zakupie węgla :evil:
tylko na co mi ten węgiel teraz
Jak nie będę miał innej mozliwości to kupię najmniejszą ilość i zażądam atestu :p ,ale wolałbym tego uniknąć
wiec jak ktoś ma juz taki atest w domku to prosze o jego udostępnieinie
https://forum.murator.pl/topic/24657-kocio-na-ekogroszek-koszt/page/9/#findComment-1207318
Xawi
ale ja własnie post wyżej pisze o tym ze próbowałem tak zrobić i nic z tego mam kupić węgiel by dostać ten atest :evil:
wiem ze to bzdura jakich mało ale chyba tak zrobie
dzisiaj bede dzwonić do składów bo mielina dzisiaj sie spytac swoich dostawców co maja ze mną zrobić
https://forum.murator.pl/topic/24657-kocio-na-ekogroszek-koszt/page/9/#findComment-1210407
  • 4 weeks później...
Wczoraj trafiłem w gazecie na reklamę: sprzedaż węgla w porcie Elbląg (co sugeruje rosyjskie pochodzenie) oraz w składach opałowych m. innymi w Gdańsku mają ekogroszek 10-25mm 25MJ/kg po: 320 zł/t luz i 340 w workach 25kg. Ktoś może kupował no i oczywiście palił tym? Cenya raczej zachęcająca.
https://forum.murator.pl/topic/24657-kocio-na-ekogroszek-koszt/page/9/#findComment-1247872
Mam domek 140m2 według projektu zastosowany został piec na gaz 16kw. wraz z ogrzewaniem ciepłej wody.
Zamierzam zamontować piec na ekogroszek tylko niewiem jakiej mocy byłby najlepszy. Wszyscy doradzają ok 23kw. ale nie wiem czy to nie za dużo. Słyszałem że te piece lubią wyzsze temperatury , a większy piec chodził by pewnie na pół gwizdka.
https://forum.murator.pl/topic/24657-kocio-na-ekogroszek-koszt/page/9/#findComment-1248792
Alu myśle że ten 23kw to troche dużo jak na tówj dom.
Przyjmuje się jakieś 100W na m2 powierzchni domu. I jeszcze jakieś dodatkowe kilka Kw na grzanie ciepłej wody.
Dla ogrzania tych 140m2 piec ok 14 KW i kilka dodatkowych kW na c.w.u.
Mam dom 340m2 i piec węglowy wymieniłem na piec na owies.
Dla mnie optymalnym byłby piec 35kW lecz firma nie miała takiego w swojej ofercie tylko 18, 25 i dopiero 46 Kw. Wybarłem 46Kw. Piec ma bardzo duży zapas mocy.
https://forum.murator.pl/topic/24657-kocio-na-ekogroszek-koszt/page/9/#findComment-1249241
U mnie 113 mkw (licząc z klatką schodową około 150). Kocioł EKO-TECH 19kW, instalacja miedziana z grzejnikami PURMO i 2 malutkie CONVEKTOR'y (konwektory bez zaworów termostatycznych żeby pompa się nie zajechała kiedy jest cieplej). Przez cały sezon (paź-kwie) spaliłem 5,5T węgla ale to z powodu braku ocieplenia domku (rok produkcji 1934, zero ocieplenia). W sumie mury grube ale przez dach sporo ciepła ucieka.
Myślę, że biorąc pod uwagę jakie temperatury panowały zimą nie jest tak najgorzej. Jeszcze mała porada. Jeśli mieszkacie w mniejszym mieście lub na wsi gorąco polecam zakup spalinowego generatora. Taki 650W można kupić za 350 zł a przy braku zasilania może uratować kilka złotych. U nas w styczniu śnieg "wyłączył" zasilanie na 2 dni i u mnie wszystko OK a sąsiad musiał wymienić kilka rurek w domu (było -23 stopnie więc rozerwało to i owo). No ale jeśli ktoś ma grawitacyjny obieg i drugie palenisko w kotle nie ma problema.
https://forum.murator.pl/topic/24657-kocio-na-ekogroszek-koszt/page/9/#findComment-1256958
chcialbym zainstalować kociol na eko-groszek KSR-25. Mieszkam
w okolicach Warszawy. Może ktoś poleci mi jakiegoś solidnego
i kompetentnego instalatora.
podrawiam,
pako544 :p
https://forum.murator.pl/topic/24657-kocio-na-ekogroszek-koszt/page/9/#findComment-1285694
