Witam, chciałbym się spytać czy można dać tłumik akustyczny między rekuperatorem a wyrzutnią, jeżeli między nimi jest odległość 3-4 m??czy kanały spiro między czerpnią i wyrzutnią zaizolować 3 cm czy 5 wełny?? 3 pytanie czy połączenie wyrzutnia rekuperator zrobić całość ze spiro czy można na jakimś kawałku użyć elastycznego ocieplonego, tylko co lepiej wytłumi hałas?
https://forum.murator.pl/topic/246577-t%C5%82umik-wyrzutnia/
  • 1 year później...
1. po co?
Żeby nie hałasowało:)
Mam podobną sytuację - odległośc reku-wyrzutnia jakieś 5-6m. Wyrzutnia w ściane garażu, więc relatywnie niska nad ziemią patrząc z zewnątrz i hałas słychać mocno (całość połączenia mam na spiro 200mm). Ten hałas na zewnątrz doskwiera i chyba tez się zdecyduję na jakiś tłumik.
https://forum.murator.pl/topic/246577-t%C5%82umik-wyrzutnia/#findComment-7848177
Elastyczne połączenie rekuperator z kanałem wyrzutni znacznie stłumi hałas. Sprawdzone doświadczalnie. Może to wystarczy aby hałas był akceptowalny. Jak masz miejsce to możesz zastosować dłuższy kanał elastyczny w postaci "ślimaka". Jak tak zrobiłem na wywiewie przed rekuperatorem i poziom hałasu z wywiewów znacznie się obniżył i jest prawie niesłyszalny.
https://forum.murator.pl/topic/246577-t%C5%82umik-wyrzutnia/#findComment-7848235
Zastanawiam się czy to ma sens konstrukcyjno-finansowy. Chyba, ze 2-3m elastycznego będzie lepiej tłumiło niż klasyczny tłumik 60-90 cm długości.
Ceny orientacyjne sprawdzone w 5 sekund.
Elastyczny i tak musze kupić 10mb za ok 140zł i z obu stron solidnie połączyć ze spiro. (sonodec-classic_600_600.jpg)
Tłumik 60cm długości kupię za ok 160zł, 90cm za 210zł (e56252fccdd32eff232fa930b8492040.jpg)
Chyba, ze źle zrozumiałem rozwiązanie u ciebie. Jaki masz ten elastyczny i jaka długość?
https://forum.murator.pl/topic/246577-t%C5%82umik-wyrzutnia/#findComment-7848245
Elastyczny i tak musze kupić 10mb za ok 140zł i z obu stron solidnie połączyć ze spiro. ([ATTACH=CONFIG]448950[/ATTACH])
Tłumik 60cm długości kupię za ok 160zł, 90cm za 210zł ([ATTACH=CONFIG]448951[/ATTACH])
Wcześniej miałem na wywiewie podłączenie krótkim elastycznym takim jak znalazłeś. Hałas był wyczuwalny w kanałach wywiewnych. Pomyślałem o tłumiku stałym chyba 60 cm mi się zmieścił, podłączyłem go na sztywno i jeszcze w ten sam dzień zdemontowałem. Sztywne połączenie spotęgowało jeszcze hałas. Zamiast tego zrobiłem ślimak z elastycznego i tak zostało.
U zięciunia też hałasowała wentylacja, miał na sztywno podłączenia rur spiro do rekuperatora, zastosowaliśmy metrowe elastyczne podłączenia i hałas się znacznie obniżył. Tak więc pierwszą rzeczą jest elastyczne podłączenie rekuperatora do instalacji WM.
Tłumik 60 cm mi zbywa leży u zięciuna koło Krakowa.
https://forum.murator.pl/topic/246577-t%C5%82umik-wyrzutnia/#findComment-7848284
  • 5 weeks później...
Dzięki. Zatem ze sztywnych zrezygnuję.
Elastyczne mam od początku na nawiewy do domu.
Ten tłumik to na czerpnię szukałem i tak jak radzisz kupię elastyczny.
Ale zamiast takiego (nie wygląda solidnie):
Kupię taki:
[ATTACH=CONFIG]450022[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/246577-t%C5%82umik-wyrzutnia/#findComment-7858322
Ja miałem u siebie zarówno czerpnię jak i wyrzutnie podpięte sztywną rurą 200mm. Sąsiadka marudziła na hałas to na mniej więcej odcinku 1m zostało to zastąpione rurą elastyczną ocieploną. Efekt? Cicho na zewnątrz sporo głośniej w środku ale mi to nie przeszkadza bo to garaż. Oczywiście inne obroty reku niż maksymalne to tego nie słychać. A jak już chodzi na maksa to słychać tylko w garażu.
Rury ocieplić min 5cm. To też zależy gdzie one są i gdzie jest reku. Jak w ciepłym pomieszczeniu to wystarczy. Jak na nieogrzewanym strychu to wg mnie 20cm wełny.
Pytanie też ile masz do czerpni / wyrzutni jak to jest metr dwa to całość bym zrobił z elastyka, Jak daleko to połączenie elastycznego i sztywnego bo mniejsze opory.
https://forum.murator.pl/topic/246577-t%C5%82umik-wyrzutnia/#findComment-7858383
To mam podobnie czerpnia i wyrzutnia całość na sztywnych 200mm.Wszystko jest w garażu więc względnie ciepło.
Do wyrzutni mam ok 4,5m rury (od czerpni więcej, ale to nie dyskutowany element bo to wyrzutnia hałasuje i z nią myślę coś robić).
Też mam w garażu, ale wzrost hałasu nie podoba mi się. Nie wiedziałem o takim efekcie muszę przemyśleć.
https://forum.murator.pl/topic/246577-t%C5%82umik-wyrzutnia/#findComment-7858419
