Witam, jest to mój pierwszy post na tym forum, więc na wstępie witam wszystkich serdecznie.
Ponieważ w dużej mierze sam wykańczam dom (przy okazji też siebie) to od czasu do czasu mam zagwozdki dot. mojej pracy. Obecnie to: grzejnik drabinkowy łazienkowy, zasilanie i powrót od dołu. Pytanie czy może być tak, że zawór termostatyczny z głowicą jest zamontowany na powrocie a grzałka na zasilaniu, czyli odwrotnie jak wszędzie. Mój hydraulik twierdzi, że nie ma to znaczenia w przypadku takiego grzejnika. Hmm, tu mam pewne wątpliwości. Ponieważ do grzałki zamontowany jest trójnik to poziomy podłączenia zasilenia i powrotu są różne. Wyjściem z tej sytuacji jest zamiana rurek przy rozdzielaczu, ale wtedy trzeba będzie dać dwustronną złączkę na krótszej rurce.
Koledzy poradźcie co powinienem zrobić. Już raz skuwałem płytkę na ścianie bo wyjścia ze ścian były na jednym poziomie, bo monter nie uwzględnił trójnika do grzałki.
Pzdr.
Przy drabince z zasilaniem dolnym nie ma to znaczenie czy z prawej czy lewej termostat zamyka otwiera na podstawie temp.panującej w pomieszczeniu więc czy zamknie obieg z prawej czy lewej to będzie to samo.
Dzięki za info. Czy w takim razie grzałka elektryczna może być na zasilaniu? Jak będę chciał ją włączyć to wtedy zakręcamy zawór termostatyczny na powrocie aodcinającego na zasilaniu nie ruszam? Czy tak będzie ok?
