Domyślnie Suszarnia gipsu..Pomocy
Witam zaczelem produkcje płytek gipsowych o wymiarach 6x20 grubość 2cm..Zbudowałem pomieszczenie takie jak na rysunku.Z zewnątrz jest blacha ocieplone styropianem 5cm ściany sufit 8cm i wszystko w środku zakryte folia i płyta OSB 2.5cm jest szczelna, ogrzewane jest piecykiem (koza) dzięki temu temperatura osiąga 35 stopni wciągu 30min..Regały do suszenia z drewna tymczasowe Płytki susza się w pozycji pionowej.Wentylacja przy suficie nad regałami żeby wilgoć gdzieś uchodziła o wymiarach 16x16cm.Wentylator o średnicy 60cm żeby mieszał powietrze stoi na podłodze skierowany trochę na pięć trochę na regały ale wszystko słabo schnie..Co zrobić żeby to wszystko działało jak się należy gdzie umiescic pięć wentylację wentylator i kratkę z dopływem świeżego powietrza..Pomocy i z góry dziękuję..
https://photos.app.goo.gl/SYgp9EYs4hNUTKUs8
https://forum.murator.pl/topic/246612-suszarnia-gipsu-pomocy/
kratka z dopływem świeżego powietrza przy kozie aby było ogrzewane , no i dla szybkiego suszenia może na początek za daj osuszacze z odpływem wody na zewnątrz. A kratki wentylacyjne pod sufitem. Z tym że wtedy marnotrawisz ciepło. Docelowo rekuperator i dla wygody piec , bo ganiać non stop z opałem dla kozy!!!!!
https://forum.murator.pl/topic/246612-suszarnia-gipsu-pomocy/#findComment-7673957
Dopiero teraz zajrzałem. Starczy dowolny najtańszy, nowy czy używany. Dla oszczędności najlepiej stałoprądowy. Jak masz znajomego elektryka , albo kogoś z pojęciem to sugerowałbym nawet wentylatorki obudowy komputerów można kupic po kilka złotych za sztukę.
Osuszacze też dowolne . Jak nowe to z długa gwarancją.
https://forum.murator.pl/topic/246612-suszarnia-gipsu-pomocy/#findComment-7676311
