100 pytań o minielektrownie od ,,zielonego''
Witam .
Mam ze 100 pytań bez odpowiedzi
Może chętnie mnie kto oświeci w tej materii. Zapraszam wszystkich chętnych do dyskusji:)
Mam zamiar w tym roku zbudować sobie mikro elektrownie na dachu .
Myślę że tak około szerwca -lipca aby instalacja latem naprodukowała na zimę.
Pytanie ;
1 czy jest możliwe odliczenie od podatku poniesionych kosztów? jakie kwoty i od czego?Można odliczyć? Jakie kwoty czy jest sens?
2 czy rachunki zakupowe na komponenty wystarczą?
3 Jakie papiery trzeba mieć aby podłączyć się do sieci?
4 Jako że na dachu Jak zakotwić konstrukcję przez 12 cm styropape?Jakie pomysły?
dach prawie płaski
5 jaki kąt najbardziej optymalny?
6 Tak się zastanawiam nad używkami panelami i inwerterem lub najtańsze na rynku co wy na to?
7 Czy inwerter można montować na dachu? Czy w piwnicy? Długość kabli ma znaczenie??
8 Czy przewód od inwertera można podłączyć do najbliższego gniasda lub puszki na lini?
9 Jakiej mocy inwerter dla powiedzmy 10kw paneli? Czytałem różne opinie ,ale podobno lepiej jak jest słabszy np 9kw? 8,2 kw?
10 jakier firmy inwerter?
Spirvent Dragon ,, Growatt ,, czy np SOFAR ??? Fronius?
Polski elnix?
Edytowane przez Adik50
http://gramwzielone.pl/dom-energooszczedny/33864/od-jutra-nowe-ulgi-podatkowe-min-na-domowe-instalacje-oze
Sensu nie ma. Lepiej nie odliczać i pozwolić rządowi wypłacić to sobie w postaci premii i nagród.
Fizycznie podłączyć się możesz sam (jak umiesz), robisz to za licznikiem, najczęściej w głownej rodzielini. Żeby zgłosić instalacje do ZE trzeba mieć jakieś uprawnienia. Ale różni operatorzy maja różne wymagania. Rzeczy do odszukania na stronie TWojego operatora.
dach prawie płaski
Jak bardzo płaski ten dach? Są systemy których nie kotwisz, tylko obciuążasz konstrukcje
PIerwszy link z gugla.
http://www.instsani.pl/517/montaz-paneli-pv-na-dachu-plaskim
http://www.pvinfo.pl/sites/www.solwis.pl/files/uzysk_z_instalacji_pv.jpg
Kot w worku. Twoje finananse i decyzja.
Patrze instrukcja inwertera. Większość można montować na zewnątrz, są odporne na opady. Najpewniej jak najbliżej rodzielni.
To gdzie można podłączyć i czy to będzie działałąć zależy chociążby od odległości gniazdka od rozdzielni, grubości kable od gniazdka do rodzielni. Na takim etapie najbaezpieczniej jest założyć żę wpinasz się w głównej rodzielni. Po za tym, 10kWp to 3 fazy.
Inwerter mniejszej mocy. Nawet z 15%. Inwerter działa najoptymalniej w okolicy makximum swojej mocy. 10kWp paneli bardzo rzadko dojdzie w skali roku do tej mocy. Owszem będą pojedyncze chwile gdy inwerter ":utnie" produkcje, ale sprawniejsze działanie przez więkość czasu przy mniejszych mocach da sumarycznie w skali roku minimalnie lepsze rezultaty,
Polski elnix?
Wyższość świąt tych nad tamtymi.
Czy masz odebrany budynek ? jeśłi tak to możesz odpisac pd podstawy opodatkowania (max jak pamietam 53k zł) czyli de facto w zaleznosci w ktorej jestes stawce odpiszesz od podatku 19% lub 32% , czy ma sens jesli jestes zainteresowany PV to jak najbardziej.
Teoretycznie tak , chociaz bezpieczniej wziac rachunek za całą instalacje (nie wiem jak wygladaloby wyjaśnianie w US czy to urzadzenie to wlasnie słuzy do PV)
To zalezy do czego ? :) czy chcesz optymalizowac zuzycie beizace (wtedy zalezy jak funkcjonujesz w domu) czy chcesz maksymalziowac produkcje. Do tego czy to instalacja na poudnie , wschod czy zachod ? a moze wsch-zach?
A tu mozesz miec problem z odpisem od podstawy opodatkowania
A to tez zalezy jakie masz ustawienie paneli (kierunek)
Dobry ze wsparciem i gwarancja :) (ja zamowilem dodatkowego Froniusa, teraz mam Steca dla istniejacej instalacji)
Dzięki za odpowiedzi . Podsumuje ;
1 Brać rachunki i odliczać od podstawy na koniec roku robota dla księgowej
2 Kupować nowe panele i inwenter
3 Mam ziomali paru elektryków albo się poszka kogoś odpłatnie aby podłączył i zrobił papiery
4 Budynek 40 letni więc chyba problemu z odbiorem nie będzie [ miałem kiedyś ulge remontową]
Plan jest taki ; kupić nowe elementy montować samemu elektryk podłącza i odpala .
20 tyś gotówka + kredyt z banku 4% 10-15 tyś
Teraz tak mam 2 domy połączone 1 pod wynajem
prądu idzie ok 500kwh na m-c daje 6000 tyś rocznie
do tego dojdzie ;
1 2x kuchenka indukcja zamiast gazu
2 ze 3 czajniki elektryczne
3 I kilka grzałek w kocioł co coś ok 4-5 kw może w celach grzewczych w miesiącu ; połowa marca - kwiecień oraz połowa września -pazdziernik plus minus
około
Da to oszczędność ok od 1 -1,5 może 2 t w węglu
Nasuwa się pytanie panele 10kw i inwerter 8,2kw Styknie? czy 9kw
Tak wygląda dach ;IMG_1346.jak-zmniejszyc-fotke_pl.jpgIMG_1347.jak-zmniejszyc-fotke_pl.jpgIMG_1345.jak-zmniejszyc-fotke_pl.jpg
Dach komin wentylacyjny nie czynny na nim by można powiesic inwerter w jakiejś skrzynce el.kabel do kotłowni 4m a w kotłowni stara puszka po grzałkach z bojlera idzie główna linia do licznika mała przeróbka jakaś skrzynka i wyłącznik rozłącznik
Zalety prosto bez kucia i malo kabli i małe koszty
Zabezpieczenie 25A jest a główne 35A oczywiste 3 fazy
Czy tak można zrobić?
Co do mocowań mam zamiar wklejać szpilki na klej przez styropape do szlichty fi 20 żebrówki zabezpieczone i uszczelnione nogi dalej trujkąty stalowe z ocynku i podłużnice pod panele jeszcze nie wiem czy z alu czy ocynk xco będzie tańsze
panele pionowo kąt ze 30 stopni? OK?\
Idealnie na południe
Może jest ktoś na forum z okolic na północ od Poznania i ma instalacje fotowoltaiczną i był by skłonny zaprosić mnie do siebie aby pokazać i objaśnić działanie itd ?Można by u mnie potem jakiegoś grila zroboć w ramach rewanżu ?
Samemu to jednak pewne wyzwanie. Po stronie prądu stałego mamy kilkaset V napięcia, to już dużo i niebezpieczne dla życia.
Oprócz paneli i falownika to potrzebujemy jeszcze:
Aparatura dla strony DC (prąd stały),
Aparatura dla strony AC (prąd zmienny),
Instalacja odgromowa (Ja mam wbitą szpilkę 6 metrów).
Zdjęcie falownika i skrzynek DC i AC z mojej instalacji jako załącznik.
Ok bardzo cenne uwagi dzięki
Ale mam takie pytanie ; Czy instalacja odgromowa jest obowiązkowa ?
Bo ;w koło mam wyższe budynki i sa piorunochrony i nie chcę zapraszać pioruny na mój dach
Wiem to z siostrzanego doświadczenia
Co do uziemienia jest obowiązkowe? No jeśli tak to z waszą pomocą coś się zrobi:rolleyes:
A jeszce 1 pytanko ; może dać inwerter 10kw a panele ze 12kw to by grało co do grzania co,
ale jak to się ma do umowy z enea czy tam nie ma ograniczenia do 10 kw
W każdym razie narazie oświecam się w temacie potrzebuje troche czasu na zebranie kasy
do tego czasu się dokształce w temacie .
Za nim kupie liczę na waszą pomoc w wyborze paneli i inwertora
A tak mysle o polskim w miarę tanim ;
Elnix co wy na to?
Myślę że;
1 Powinien być szczelny bo na dach na komin nie koniecznie może jakaś skrzynka ochronna
pod panelem?
2 polski serwis
3 w miarę tani
4 jak na dachu to dostęp po wifi albo internet
nie wiem czy czegoś nie pominołem?
W każdym razie zaczynam od szpilek pod konstrukcję
Trzeba kupić trochę zebrowki pospawać i ocynkować i wiercic kleic uszczelniać to tyle na
początek
Dom jest z lat 70 tych uziomu nie ma
ziema przychodzi kablem z ulicy Chyba kiedys w gniazdkach nawet bolca nima
Więc będzie trzeba dorobić nie mam pojęcia jak
Słyszałem że kiedyś wbijano róre w ziemie i podłaczano gdzieć w okolicy skrzynki ale u mnie nima Wiesz uziom idzie po rurach do studni
Ale dobra zrobi się gdzieś w okolicy skrzynki albo w piwnicy w jakiejs rozdzielni może? bo jest blisko ziemi 0,5 m więc kawał preta czy rury i młot kabelek do zera OK? Naprawimy to co kiedyś zapomniano? A może jest a nie wiem o tym ? Kto to wie chyba nikt
No to czy jest sens się pchać w 12kw panele , inwerter 10 kw? 2 kw dla ogrzewania ,ale z 80 na 70 spadek w rozliczeniu Hmmmmmm miejsce na dachu jest Jak sądzicie ??HM ...........................15 18kw to może tak ale w 12?
chyba nie ? trza do 10kw ? panele i ok 9 inwerter TAK?
Słabszego nie instaluj bo ci moc będzie obcinał i będziesz się denerwował że słońce świeci a inwerter ci stoi na 9kW a mógłby dawać 11kW.
Mam inwerter 3-fazowy 9kW i panele 8.8kWp.
Mam limity po 3kW na fazę i więcej nie da bo obcina.
Dwa kanały po 11 paneli 275W i 1 kanał 10 paneli 275W.
W pełnym słońcu wszystkie trzy dają po 3kW.
11 panel daje 3kw i 10 paneli daje 3kW..
Jak popatrzysz na charakterystykę sprawnościową większości inwerterów to mają ją największą w okolicy połowy mocy maksymalnej. Dlatego nie ma sensu instalować mniejszego inwertera. .
No faktycznie, maksimum w społowie mocy maksymalnej.
Ło matko. Weź pisz tak żeby to się dało łątwo zrozumieć.
Uziom możesz i nawet powinieneś zrobić. Przy czym powinien to zrobić elektryk, głownie po to żeby zmierzyć rezystancje takiego uziomy. Zrobisz źle to tak jakby jej nie było.
12kW jest trochę bez sensu. Gdy przeskakujesz ponad 10kW, to oddajesz elektrowni nie 20 ale 30%. Robiąc 12kW paneli, przy tzw autokonsumpcji 30%, będziesz miał do wykorzystania raptem pareset kWh więcej w skali roku. Wiec rzecz do dwukrotnego przemyślenia. Zakład energetyczny policzy Ci po wielkości katalogowej paneli, nie inwertera. Mimo że instalcja 12kw (panele) i 10kW inwerter, nigdy do sieci nie wyprowadz więcej niż 10kW., to obetną Ci 30%.
Ile jest miejsca na dachu nie wiadomo po tym jednym zdjęciu. POodaje wymiary dachu. Pamioętaj, że na płaskim dachu panele musisz ciut porozsuwać, żeby się nie zacieniały wzajemnie.
Kolejna rzecz, masz tam komin. Jak będzie rzuczał cień na panel za nim, to cały szereg paneli będzie pracował tak słąbo jak ten zacieniony panel. WIec projektując musisz wziąść pod uwage, żeby panele nie były w cieniuy kominka. Albo go rozbierz i wstaw krótką rurę jeśli jest tylko wnetlacyjny. Albo stosujesz droższe rozwiuązanie z optymalizatorami.
I jeszcze jedno. Sprawdź najpier moc przyłączeniową jaką masz na umowie! Maksymlnie tyle pozwolą Ci podłączyć paneli. Jak masz moc przyłącza 8kW to nie zrobisz 10KWp paneli. Zaczniej od tego.
A sprawdzałeś kiedyś charakterystyki inwerterów czy tylko wierzysz na slowo instalatorom?
Taki przykład pierwszy z brzegu.
[ATTACH=CONFIG]429247[/ATTACH]
Czemu pytajaćąc mnie o to czy sprawdzałem charakterystyki wyciałęs zdjęcie z charakterystyka?
Moj ppierwszy z brzegu przykłąd pokazuje co innego.
Całego dachu jest ze 140m2 Kominy są od północy panele będą od południa . Z powierzchnią nie ma problemu z cieniami też ,panele będą przed kominami :wiggle:
Co do zabezpieczeń to nie wiem gdzie papiery nie chce mi się szukać ale tam był kiedyś warsztat i zabezpieczenia są na 32A wiec chyba z tym też nie ma problemu . Co do uziemienia to się zrobi ze 2 jedno do rozdzielni gdzie licznik 2 pod inwenter w piwnicy zdecydowałem że dam w piwnicy na kominie wentylacyjnym
Znalazłam umowe z 1985 r jest 11kw ;)
Czyli coś już wiemy więc trzeba robić na 10kw
Dachu wiec wystaczy.
Moc w teorii można podnieść. Pytanie czy ZE się na to zgodzi.
Przy instalacji 11kWp będziesz miał do wykorzystaia ze ~100kWh wiecej niż przy instalcji 10KWp, bo wpadasz w 70%, wiecej musisz oddać. Przy instalacji 12kWp, powinno być z 800-900 wiecej niż przy 10. Łatwe obliczenia.
Edytowane przez Jastrząb
Koledzy dajcie spokój Proszę!:no:
Dobra sprawy się mają tak . Mam dwa liczniki bo są 2 budynki , ja chciałem na 1 ograniczyć zużycie do minimum a większość przeżucić na drugi licznik i tam chciałem zainstalować panele . W tej sytuacji nie można więcej jakk 10kw OK.
Ale no właśnie ;
Dzisiaj dzwoniłem do energetyki i tak mi powiedzieli że;
1 dom ma zabezpieczenie 25 A i 16KW
2 ma 35 A i 22Kw
I teraz tak ; A jak by zbudować na tym dachu 2 małe mini elektrownie?
np na 1 tam jest trochę mniejsze zapotrzebowanie 6kw
a na 2 tam jest ciut większe 7kw ?
trzeba by ciut więcej kasy ale można by dłużej pogrzać elektrycznie CO hmmm szypszy zwrot - amortyzacja
Zamiast powiedzmy ze 2 miesiące pociągnąć - 3 albo i 4 prądem powiedzmy jak by urwał ze 2 może 3 t węgla ? To jest ze 2 do 3 tyś na rok:jawdrop:
co wy na to?
Nie wchodzę w opust 70% :wiggle: A instalacje razem by były 12 może 14kW ?:o
Co sądzicie?
a tu rozliczenie właśnie przyszło luty i marzec
1 d 329 kwh tu zużycie za 2018 2924kwh
2 n 132
i drugi
1 d 385
2 n 176 a tu 2018 3325 kwh
Do tego dojdą po 2 czajniki elektryczne i 1płyta na każdy dom zamiast gazu
oraz ogrzewania na miesiące wiosenne i jesienne
A jest to rozliczenie bez cw cw leci z wegla i z solarów
Potrafi kto rozliczyć ile paneli trzeba wedle tego zużycia z 2018r?
No tak z grubsza żecz biorąc
Co wy na to???
Czyli powiedzmy po dołożeniu kilku czajników powiedzmy że
1 3,5kw no zaokraglam do 4 kw
2 4kw
To by był bilans na Zero powiedzmy
Teraz pytanie czy dodając po 1 kw do każdej instalacji na dogrzanie powiedzmy przez te dwa miesiące w roku starczy czy nie bardzo
czy trzeba by po 2kw dołożyc?
Jak by to przełożyc na np grzałki w kocioł powiedzmy 4 kw pracujące 12h przez 2 miesiące ?
Może inaczej Czy ten 1kw lub 2 kw więcej w instalacjach solarnych będzie mi wstanie coś dogrzać powiedzmy ; zastąpić zużycie 1 czy 2 t węgla ?
Sory że tak głupio się pytam ale nie potrafię tego sobie przeliczyć w przybliżeniu nawet
Chodzi o to że w kwietniu i pazdzierniku tego węgla idzie mało czyli zapotrzebowanie na ciepło jest nie wielkie to i prądu też pujdzie mało a więcej w komin jak w grzejniki Bo kocioł przepala w podtrzymaniu !!!!!
Np w kwietniu i pazdzierniku spalam po 0,5T / mc słabego węgla lub miału
Może tak ; czy ten 1kw lub 2 kw dodane do instalacji zastąpią mi te 0,5 t słabego węgla na mc?
