Witam wszystkich.
Bobrow mam parę pytań ponieważ też planuję monobloka t-cap w starym domu z grzejnikami i chce zrobić wcześniej trochę modyfikacji w kotłowni.
Aktualnie mam kopciucha i starą instalację , z pieca mam wypuszczone rury 2", następnie kilka pionów 1" i grzejniki. Wszystko działa na grawitacji w układzię otwartym bez problemu.
Plan mam taki żeby się wpiąć w instalację przy kopciuchu rurkami 5/4' (muszę wspawać przyłacza, dołożyć zawór kulowy różnicowy, pompę obiegową) i przez wymiennik płytowy 5/4 " do monobloka
1. Dlaczego zastosowałeś średnicę 1" (np. zawór 3D) ( z monobloka chyba jest wyjsie 5/4" ? ze wzgędu na dostępność i cenę większych średnic? czy 1" nie ogranicza za bardzo przepływu? (mam dylemat czy isc 1" czy 5/4')
2. czy taki zawór 3D bedzie poprawnie sterowany przez pc t-cap? https://allegro.pl/oferta/zawor-przelaczajacy-vrg231-5-4-silownik-esbe-7287577119
3. po stronie pierwotnej montowałeś jakieś sprzegło, bufor?
4. zbiornik cwu i zawór 3D jest po stronie pierwotnej ? (tak mi wychodzi z oględzin zdjęć)
5. po stronie wtórnej widzę chyba bufor wpięty w szereg ?
Hej
to po kolei :
-1" spokojnie daje radę po stronie pierwotnej , zrobiłem tak ze względu na niższe ceny podzespołów z przyłączem 1".Przepływ jest regulowany automatycznie do potrzeb (na glikolu max wyciąga 35l/min)
-w firmie mam zawór ESBE typu 131 , Twój sobie zobacz w DTR czy nie ma w nim jakichś "smaczków" (mi zaw ESBE nie pasują-wewnątrz jest plastykowy mechanizm, wolę Honeywella)
-po stronie pierwotnej nie żadnego bufora czy sprzęgła
-zaw 3D i zas CWU po stronie pierwotnej
-na powrocie bufor 50L w szereg dla dwóch funkcji : min zład wody (kiedy np zamkną się wszystkie głowice termostatyczne) oraz odstojnik dla zanieczyszczeń (jeśli coś by poszło przez filtry -raczej tylko szlam)
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/246643-instalacja-pc-monoblok-w-domu-z-grzejnikami/page/6/#findComment-7816180
  • Odpowiedzi 204
Bobrow proszę jeszcze o informację jak rozwiązałeś napełnianie glikolem i regulację ciśnienia po stronie pierwotnej wymiennika płytowego. (jakiś zawór i pompka do napełniania instalacji ? )Minimalny zład glikolu to 30L? Naczynie przeponowe jest już w monobloku? Po stronie pierwotnej wymiennika planuję tylko PC, czy nie będzie wtedy za mało glikolu w insalacji? Zbiornik CWU chyba dam po stronie wtórnej w razie braku prądu llub awarii pompy będe mógł odpalić kopciucha na grawitacji. Czy jest jakieś wyjscie z monobloka które umożliwi równoczesny start obiegówki wtórnej równocześnie z obiegówką w pompie?
https://forum.murator.pl/topic/246643-instalacja-pc-monoblok-w-domu-z-grzejnikami/page/6/#findComment-7819240
Hej,
to po kolei :
-glikol napełnialiśmy ręczną pompką hydrauliczną typu "moja-twoja"
-regulacji ciśnienia po stronie pierwotnej nie ma , jest tylko możliwość dobicia/upuszczenia powietrza z naczynia przeponowego (no ,ale wiadomo-nie służy do regulacji ciśnienia w systemie w ten sposób)
-jest zwykły zawór odcinający w najniższym punkcie instalacji (jednocześnie zawór spustowy)
-nie pamiętam min zład dla 9kW T-cap , chyba 30L (sprawdź w DTR)
-naczynie przeponowe 10L jest w monobloku
-jeśli po stronie pierwotnej będzie tylko PC , to niby wg prawideł z DTR będzie to za mało, natomiast jeśli będzie obiegówka wtórna działać -to po prostu powinno być ok.Jak chcesz mieć luz na czapce-daj odpowiedni zbiornik w obwodzie glikolu.
-jest drugie wyjście w monobloku sterujące obiegówką wtórną
To tyle,
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/246643-instalacja-pc-monoblok-w-domu-z-grzejnikami/page/6/#findComment-7819286
  • 3 months później...
Jakbyś teraz montował to myślisz ze tez monoblok? Tak z perspektywy.
To jest czysta kalkulacja finansowa-jeśli zbliżona kasa za splita (tj nie więcej niż 2kpl) , to palcem bym nie kiwnął pod monoblok.
Oczywiście „tylko” trzeba dobrze sprawdzić instalatora ws profesjonalnego montażu instalacji z czynnikiem.
Montaż monobloka jest tak prosty, że aż się dziwię -że w marketach technicznych go nie sprzedają ( a piecyki tam idą...)
https://forum.murator.pl/topic/246643-instalacja-pc-monoblok-w-domu-z-grzejnikami/page/6/#findComment-7856044
Ale już klimatyzator typu split na allegro go z wysyłka lub w markecie jesteś w stanie kupić.
A robota z rurkami z gazem ta sama (tak samo trzeba je położyć, podłączyć, wyprozniowac ,i odkręcić zawory.)
Nie to ,ze sugeryue ,żeby to robić samemu ,tylko ,ze to kosmiczna technologia to jednak nie jest , i każdy przyzwoity instalator klimatyzatorów i lodówek powinien zrobic to dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/246643-instalacja-pc-monoblok-w-domu-z-grzejnikami/page/6/#findComment-7856059
A jak z warunkami gwarancji?
1. Wymagany montaż przed autoryzowanego instalatora, czy można samemu?
2. Wymagane są przeglądy (np 1 lub 2 razy w roku?)
Jest tu jakaś różnica między splitem a monoblokiem?
https://forum.murator.pl/topic/246643-instalacja-pc-monoblok-w-domu-z-grzejnikami/page/6/#findComment-7856062
Przede wszystkim pompy ciepła raczej nie kupisz bez instalatora.
Na zakup z instalacją dostaniesz 8% vat , a na sam zakup vat bylby 23% , wiec kupujac bez instalacji i tak bys zaplacil wiecej niz z instalacją.
Najprostrza instalacja splita polega na powieszeniu jednostki wewnetrznej ,posadzeniu wewnetrznej ,podlaczeniu ich razem elektrycznie i gazowo ,i podlaczenie ew do zasilania. Czesc hydrauliczna po stronie klienta.
Instalacja monobloka to tylko ustawienie na fundamencji i ew podlaczenie elektryczne.
Czyli nie dosc ze monoblok tanszy sam w sobie to jeszcze mniej roboty dla instalatora.
A co do warunkow gwarancji to tez zalezy od instalatora.Jeden xhce na tym zarabiac i przyjezdzac xo pol roku i kasowac (i np plomby zaklada na obudowy ,zeby przypadkiem ktos nie chcial nawet odpowietrzyc), a np moj powiedzial ,ze sam sobie moge czyscic filtry jak chce i on nie musi przyjezdzac ,zeby byla gwarancja.
https://forum.murator.pl/topic/246643-instalacja-pc-monoblok-w-domu-z-grzejnikami/page/6/#findComment-7856065
A co takiego złego jest w monobloku? To, że nie masz gazów w domu? :)
https://forum.murator.pl/topic/246643-instalacja-pc-monoblok-w-domu-z-grzejnikami/page/6/#findComment-7856181
Jak masz własną elektrownie to nic. Jak nie masz to w tym kraju czasami wyłączają prąd w zime. Mieszkam w mazowieckim, koło Warszawy a od kiedy tu mieszkam to najdłuższa przerwa w dostawie prądu to były 2 doby. Jak mieszkasz na końcu linii zasilającej albo napowietrznej to może być zdecydowanie gorzej. Monoblok bez zabezpieczeń po prostu się będzie po czymś takim nadawał do wyrzucenia.
W sumie masz 3 opcje
- roztwór glikolu - tracisz trochę na wydajności i musisz uważać żeby nie zanieczyścić sobie wody w domu (i tak w sumie musisz ale...)
- ups - tu musisz uważać na baterie - wymieniać i testować.
- zrzut wody przez zawory antyzamrożeniowe, to też nie jest bez wad.
każde z tych rozwiązań nie jest bezobsługowe i kosztuje. Podobna cena - u mnie zawsze wygra split. Lekko wyższa cena też wygra split bo cenię sobie święty spokój.
https://forum.murator.pl/topic/246643-instalacja-pc-monoblok-w-domu-z-grzejnikami/page/6/#findComment-7856189
Split to przerobiony klimatyzator. Monoblok to pompa projektowana od podstaw. Wykonywanie instalacji freonowej na zewnątrz w warunkach dużej wilgotności wymaga dużo umiejętności i odpowiedniego podejścia. Niestety 99% firm nie robi tego w sposób poprawny tylko jak najszybciej. Kto z montujących splity robi próbę azotem 24h, kto stosuje odpowiednie kompensatory? Splity się kończą nadchodzi Co2 i R290. A i wymiana ewentualnie glikolu lub ups-a będzie sporo tańsza od przeglądów f-gazowych i instalacji freonowej. Split -tańsza pompa większa kasa dla instalatora, Monoblok - lepsza i droższa pompa a mniejsza kasa dla instalatora. Cała Europa jedzie na monoblokach tylko w Polsce azjaci zdominowali rynek klimatyzatorami za 5 tys zł sprzedawanymi jako pompy ciepła za 30 tys zł. Edytowane przez oberwatorPC
https://forum.murator.pl/topic/246643-instalacja-pc-monoblok-w-domu-z-grzejnikami/page/6/#findComment-7856192
Na szczęście na Śląsku w całym moim życiu może kilka razy nie było prądu i to na parę godzin. Poza tym trzeba kupić odpowiednie urządzenie. Moja ma na wyposażeniu seryjnym UPS na 4 doby. Małe opory na podłogówce i cały system u mnie latał na tym akumulatorze.
Cenowo też to wyszło nie najgorzej. Zeszłej jesieni nie były dostępne ani LG ani Panasonic 9kw. Wycenione na min 26 tys zł z emaliowanym zbiornikiem, były też o 4 tys zl droższe od mojego zestawu. A tu mam wszystko w szafie z czeskim zbiornikiem z nierdzewki.
Wypowiadam sie jako amator, ale to co zobaczyłem zeszłej zimy robiło wrażenie. Pompe miałem uruchomioną tylko na kilka godzin dziennie. Przy mrozach do -10 (takie też sie zdarzały tej ciepłej zimy) wymiana wody na wymienniku następowała zadziwiająco rzadko. Mimo mrozu temperaura długo spada do tych 6-8 stopni, przy której następowała wymiana.
Fajny sprzęcik. Brak gazu To zaleta. No i faktycznie montaż jest prosty. Amator zrobiłby to bez problemu na zgrzewach. :)
https://forum.murator.pl/topic/246643-instalacja-pc-monoblok-w-domu-z-grzejnikami/page/6/#findComment-7856200
Nie będę Ci zbyt wiele wyjaśniał bo wiedza kosztuje. Powiem Ci tylko tyle sprawdź sobie sprężarkę w swoim T-Cap-ie bo zapewniam Cię, że nie jest przeznaczona do pomp ciepła. I zapewniam Cię również, że gdybyś wybrał inną pompę to miałbyś 20-30% niższe koszty eksploatacji.
https://forum.murator.pl/topic/246643-instalacja-pc-monoblok-w-domu-z-grzejnikami/page/6/#findComment-7856229
Ale teraz pojechales np.w przypadku panasonica to monoblok ma takie same bebechy jak split ,mozna tak powiedziec prawie jak bys jednostke wewnetrzna splita przyjebal na wkrety do jednostki zewnetrznej i masz monobloka
https://forum.murator.pl/topic/246643-instalacja-pc-monoblok-w-domu-z-grzejnikami/page/6/#findComment-7856241
I tu się mylisz. Monoblok ma zupełnie inną obudowę i inną konstrukcję sprawdź sobie wygląd agregatów. Z obudowy monobloka panasonic zrobił wersję super quiet dla splita wypychając go wełną. Jakość wykonania zarówno monobloka jak i wersji super quiet jest gorsza niż w najtańszych chińczykach - nawet nie pokusili się o izolację w środku jednostki zewnętrznej.
https://forum.murator.pl/topic/246643-instalacja-pc-monoblok-w-domu-z-grzejnikami/page/6/#findComment-7856245
ja też bym tego co piszesz nie podpisywał imieniem i nazwiskiem dlatego lepiej że używasz nicka bo TAKICH GŁUPOT to by się 10latek wstydził.
https://forum.murator.pl/topic/246643-instalacja-pc-monoblok-w-domu-z-grzejnikami/page/6/#findComment-7856247
