Instalacja PC monoblok w domu z grzejnikami
bobrow
  • Odpowiedzi 204
Jest jeszcze kwestia PV- mają być w przyszłym roku, więc raczej nie specjalnie bufor będzie miał sens.
Największy sens będą miały grzejniki o odpowiedniej ;
-mocy w stosunku do mocy cieplnej budynku,
-zładzie wodnym instalacji ; patrz uwaga kolegi Kitan1;
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?352987-POMPA-CIEP%C5%81A-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page10
..."Co do grzejników to jestem po wymianie na trojpanelowe i zmiana jest diametralna.
....Temperatura na wyjściu była 42 stopnie przy 4 stopniach na zewnątrz,
po wymianie mam 36 C przy 4 C, temperatura w domu 21-22 C
Ale 21 czy nawet 22 to ciut za zimno w domu , próbowałem przez tydzień i masakra albo złe krążenie krwi albo głupi nawyk siedzenia w domu w podkoszulku .
Chyba krążenie :) Dla mnie 21 też mało ale 22 to koszulka i majciochy jak bym chodzil w domu w skarpetach spodniach i jakims lekkim sweterku to by moglo byc 20
  • 4 weeks później...
Witam ,
zastanawiam się nad glikolem propylenowym do T-capa 9kW mono (instalacja u kuzynki).
U nas jest trzecia strefa czyli -20st, zdarzają się jednak (bardzo rzadko) mrozy poniżej -30 st.
W dtr panasa jest info , że max dopuszczalne stężenie glikolu to 40% , czyli temp krzepnięcia ok -22 st.
Grzejniki są stalowe , a reszta instalacji w miedzi i trochę kształtek mosiężnych.PC z buforem , mocniejsza obiegówka wtórna wilo pico yonos 25/1-6 ( pod glikol)
Generalnie PC ma pracować jak split- wł/wył kiedy trzeba, a kiedy przyjdą ruskie mrozy i akurat nie będzie energii , to nic się nie dzieje.Glikol nie zwiększy objętości i nic nie rozsadzi.Jedyne co może mu zaszkodzić to wysoka temp , powyżej 100st - ale to raczej nie grozi.
Szukam najbardziej optymalnego typu i producenta tego glikolu.
Mam pytanie - czy dużo ryzykujemy przy zakupie tańszego produktu (oczywiście z przeróżnymi certyfikatami)
W sieci wszyscy się wspaniale reklamują i chwalą , ceny jednak są różne (np za 200 ltr 40% 800 pln, reszta znacznie droższa)
Bardzo trudno wydłubać taką informację.
Pzdr
Arturo- chyba nie dla wszystkich głupotą jest montaż monobloka z takich powodów :
-brak przeglądów pod F gazy
-mniejsze ryzyko spitolenia instalacji przez instalatora ( instalacja z czynnikiem)
-niższy koszt zakupu
Jedyną wadą jest rozwiązanie kwestii zamarzania- najprościej jest zastosować glikol propylenowy (bezpieczny).
Pytałem o glikol - ale jakoś nie odpowiedziałeś na to pytanie...
Czyżbyś nie miał wiedzy w tym zakresie , a koniecznie masz ochotę zabrać głos ?
@bobrow
Czy zastanawiałeś się nad zastosowaniem w PC monoblok dodatkowego wymiennika np. płytowego "pośredniego"?
W budynku montujemy wymiennik płytowy (dodatkowy) pomiędzy instalacją c.o. a monoblokiem. Z jednej strony krążył by glikol (jak najwyższej jakości), a z drugiej woda. Wymagało by to dodatkowej pompy od strony c.o.
W układzie Mitsubishi Ecodan, który brałem pod uwagę był by umieszczony przed hydroboksem.
Etanol -moim zdaniem raczej nie , osobiście jakoś w CO nie widzę alkoholu.
Codix podsunął mi jeszcze jeden pomysł.A może bufor (50 ltr , już kupiony razem z PC) wpiąć szeregowo do PC, natomiast przed wejściem ciepłej wody do bufora wpiąć wymiennik ?
Zalety takiego rozwiązania :
-nie duża ilość glikolu w systemie ( max 100 )
-odseparowany obieg CO (stara instalacja , dużo zanieczyszczeń)
Wada to jednak jakaś strata na sprawności -należy jednak brać pod uwagę , że jeśli nawet nie znacznie zamuli się wymiennik w PC to też będzie gorsza sprawność.Może zatem wyjść zbliżona sprawność-natomiast zalety dwóch niezależnych obiegów w starym domu wydają się być widoczne.
Pzdr
Vr- nawet mam w chałupie wymiennik 25 kW (kiedy miałem piec, był pomysł by go wpiąć w system).
Leży i się starzeje - kupiłem go na alle.. za coś 200 pln, może się znajdzie dla niego zastosowanie...
Chyba rzeczywiście można zrobić na „czysto” jeden obieg z PC i dobrej klasy glikolem, a drugi tradycyjnie z wodą.
Druga obiegówka i tak już jest , chyba nawet wszystko wyjdzie taniej niż pełny układ z glikolem...
Cała instalacja ma już ponad 20 lat, więc jest tam trochę zanieczyszczeń , które nawet po jakimś płukaniu mogą trafić w obieg (filtry do PC to nie wszystko).Po za tym nie będzie problemu z jakimkolwiek działaniem w instalacji w domu ( np wymiana grzejników , itp)
Pzdr
To jeszcze może tak :
glikol etylenowy , ale trochę inny układ tj PC podpięta tylko pod bufor-za wymiennikiem po stronie wtórnej obiegówka i zaw 3D.
Zaleta glikolu etylowego :
-lepsze parametry od propylenowego (lepkość,itp)
-niższa cena (ale nie przesadnie)
Wada zasadnicza - mała ilość i do piachu...
To ja pass -wolę polecać ( a szczególnie rodzince) wariant bezpieczny ...
Pzdr
Bobrow mam taki układ od 4 lat i sprawdza się bardzo dobrze. Tylko, że ja mam PV i dla mnie to rybka, czy osiągam scop 3 czy np. 2,5.
Aby to dobrze chodziło to należy mocno przewymiarowac wymiennik.
Inna sprawa, że od 4 lat nie zalalem instalacji glikolen. Jak u mnie wyłączą prąd to max 2 godziny, a glikol leży sobie w garażu. PC jest powyżej zbiornika, więc i tak jak zabraknie pradu grawitacyjne jest podgrzewana.
Też się zastanawiałem nad glikolem propylenowym, ale primo jego cena, secundo rozpuszczanie ocynku. Czytałem, że po zalaniu instalacji pojawiają się przecieki na zawodach grzejnikowych.
Kurcze blade , niby w instalacji jest sama miedź- ale grzejniki są stalowe.
Muszę sprawdzić przyłącza grzejników, czy są ze stali w ocynku...
Pomysł z wymiennikiem gryzie mnie tylko ze względu na ewentualne zabrudzenia z systemu (tj gorsza sprawność)
Pzdr
Pzdr
Sprawdź z czego wykonane są zawory termostatyczne.
U mnie akurat śrubunek jest mosiężny, ale wodzik jest stalowy -chyba w ocynku.U kuzynki sprawdzę.
Nigdzie nie znalazłem informacji , że glikol propylenowy z wszelkimi dodatkami jest agresywny dla stali czy ocynku
Fakt, że glikol propylenowy jest mniej korozyjny, jednak wolałem nie ryzykować. Mniej korozyjny, czyli co przetrwa 2-5 lat?
Było trochę tematów na elektrodzie, dot głównie etylenowego.
http://hubomag.com.pl/dolne_zrodla.php
Jack,
a jaką masz PC , jaki glikol ?
Wiesz jaki jest spadek temp na wymienniku ?
Średnia różnica w COP rzeczywiście jest gorsza od katalogu o ok 20% ?
Pzdr
Mam PC HISEER 14kW on off. Ilość wody w instalacji 350 litrów plus bufor na powrocie 350 litrów. Nie mam cieplomierz, ale kilka razy przeliczyłem cop dla podgrzania CWU z około 20 do 47 i przy minus 7 cop wychodził około 2,4. ( na końcu pompa podaję temp. 55 st) Ogrzewanie CWU mam w zbiorniku 350L poprzez duży wymnienik płytowy i dodatkowa pomke ogrzewam cała objętość.
Na pv monitor można sprawdźcie z lat ubiegłych, działały jeszcze czujniki DS przyllozone do rur pod ociepleniem. Nowych oryginalnie zarobionych jeszcze nie założyłem.
