ProStaś 14.04.2019 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2019 Pewnie to już gdzieś było, ale nie mogę znaleźć. Mam wprawione okna z ciepłym parapetem + nazwijmy to standardowy montaż na pianę. Montaż kilka dni temu, piana świeża.Od wewnątrz zakupię kiełbaskę SP925 i uszczelnię. Rozumiem, że od wewnątrz może sobie to poczekać na tynki. Pytanie o taśmy zewnętrzne. Trochę ich jest, myślałem o czymś takim: https://www.dookien.pl/folia-tasma-okienna-zewnetrzna-wto-double-70-mm-z-butylem.html Uzupełnię pianę, zetnę na równi z oknem (okna zamontowane w licu ściany) i chcę nakleić taśmę od zewnątrz. Pytanie:Ile taka taśma może pozostać nie zakryta ociepleniem?Czy słońce, upał, deszcz etc ją zniszczy jak będzie niczym nie zakryta?Czy są inne taśmy, których nie trzeba osłaniać? Jeśli od razu osłaniać, to czym? Wystarczy cienka warstwa np. kleju do styropianu (i tak zaklejam szczeliny w silikacie na zewn. więc nie byłoby problemem zaklejenie tych taśm)? Z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246650-ta%C5%9Bmy-zewn%C4%99trzne-jeszcze-raz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 14.04.2019 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2019 Zazwyczaj folie mają odporność 3 miesiące na UV a potem mogą stracić właściwości.Są też wersje z odpornością 12 miesięcy. Np taka:https://okucia24.com/folia-okienna-zewnetrzna-wto-total-uv-rolka-25mb,id4037.html 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246650-ta%C5%9Bmy-zewn%C4%99trzne-jeszcze-raz/#findComment-7674633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 14.04.2019 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2019 Ja zabezpieczyłem kawałkami styropianu (2 cm grubości wystarcza) - płyta cięta na szerokość taką aby zakryć całą taśmę i kawałek ramy i ściany, klejone na piankę do muru. Stoi tak już od września tj pół roku i nie widzę zmian. Styropian zżółkł ale taśma pod nim bielutka. Tanio i się sprawdza, łatwo usunąć. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246650-ta%C5%9Bmy-zewn%C4%99trzne-jeszcze-raz/#findComment-7674636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walec7_7 14.04.2019 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2019 Taśma odporna na UV podobno 3 miesiące. Ale ja u siebie po miesiącu musiałem poprawić jedną i się okazało że pianka pod nią delikatnie ściemniała już. Także również polecę zakryć taśmę styropianem, tanio i dobrze. Jak potrzebujesz dłużej poczekać oczywiście. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246650-ta%C5%9Bmy-zewn%C4%99trzne-jeszcze-raz/#findComment-7674660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 14.04.2019 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2019 Jak rozumiem problemem dla taśmy jest słońce - ergo 3 okna od północnego - wschodu mogę sobie darować i taśma spokojnie wystarczy na 1 rok (nawet ta biała 3 miesięczna) dobrze kombinuję? Okna tam "nie widzą" w ogóle słońca, są cały czas w cieniu. Pozostałe robię białą taśmą (3 miesięczną), a potem patent ze styropianem.Robię powiedzmy te 10 cm. paski (2 cm grubości) i na pianę kleję do ściany, tak by zasłoniły taśmy od słońca.Przed przyklejaniem ocieplenia, odcinam nożykiem styro od ściany i jest git? Dzięki za pomoc. Mam jeszcze 2 pytania:1. o poszerzenia - warto je zaizolować EPDM przyklejonym na zewnątrz?2. o sens zaizolowania od zewnątrz styku CP z murem (od spodu) Illbruckiem SP925? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246650-ta%C5%9Bmy-zewn%C4%99trzne-jeszcze-raz/#findComment-7674768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 14.04.2019 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2019 Zostaw tę pianę na zewn tak jak jest do montażu elewacji. Ja mam dogadane z elewaciarzem, że on dotnie pianę, uzupełni co trzeba i przyklei folie/taśmę wiatroizolacyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246650-ta%C5%9Bmy-zewn%C4%99trzne-jeszcze-raz/#findComment-7674810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
