Moraless94 15.04.2019 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2019 Cześć chciałem się was zapytać jak to wygląda od strony przepisów zamontowanie takiego kociołka i teraz co najważniejsze komin czy on musi być koniecznie pionowy czy może być poziomy. Widziałem w niektórych blokach gdzieś kotłowni z piwnicy wychodzi rura na wysokości kolan poziomo przez co idąc przy bloku czuję się ciepło. Ja chciałbym takie coś zrobić na trzecim piętrze ponieważ nie mam możliwości zrobienia tego przez komin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246673-kocio%C5%82-dwufunkcyjny-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-w-bloku-ocieplonym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 15.04.2019 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2019 W blokach nie można poprowadzić rury powietrzno-spalinowej przez ścianę.Taka możliwość istnieje jedynie w domach jednorodzinnych dla kotłów gazowych o mocy do 21kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246673-kocio%C5%82-dwufunkcyjny-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-w-bloku-ocieplonym/#findComment-7674914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 15.04.2019 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2019 W bloku można ale tylko do 5 kW. Paragraf 175 "Warunków technicznych jakim maja odpowiadać budynki" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246673-kocio%C5%82-dwufunkcyjny-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-w-bloku-ocieplonym/#findComment-7674934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 15.04.2019 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2019 W bloku można ale tylko do 5 kW. Paragraf 175 "Warunków technicznych jakim maja odpowiadać budynki" Czyli dwufunkcyjnego nie zamontujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246673-kocio%C5%82-dwufunkcyjny-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-w-bloku-ocieplonym/#findComment-7674936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 08.05.2019 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 Witam, Jak już powiedziano na forum. zgodnie z przepisami nie ma możliwości wykorzystania w bloku przewodu koncentrycznego dla kotła gazowego. Może Pan sprawdzić w administracji budynku czy do Pana mieszkania nie jest podłączony dodatkowy szacht, który mógłby być wykorzystany jako przewód spalinowy. Warto w tej kwestii uzgodnić wszystko z kominiarzem i administracją budynku. W swojej ofercie posiadamy szeroki wybór gazowych dwufunkcyjnych kotłów kondensacyjnych o szerokiej modulacji mocy palnika. W celu doboru odpowiedniego typu kotła zachęcam Pana do bezpośredniego kontaktu z autoryzowanym instalatorem marki Junkers-Bosch. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje odnośnie kotłów kondensacyjnych z rodziny Cerapur oraz Bosch Condens: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/ Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Junkers - Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246673-kocio%C5%82-dwufunkcyjny-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania-w-bloku-ocieplonym/#findComment-7681743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
