agb 18.04.2019 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2019 Ne mam sie zamiaru rozpisywać, dalej tak twierdzę. Jezeli uwazasz ze masz zaprojektowane optymalnie i jestes z projektu zadowolony to twoja sprawa. Dziwi mnie ze nie chcesz go tu zaprezentowac, inni nie mają takich obaw, wrecz przeciwnie. Ale ok, z liczby obwodów i powierzchni opgrzewanej oraz ilosci pomieszczen, wynika ze ze zdecydowana wiekszosc obwodów bedzie miała rozstaw 15 cm. osiągniecie nizszej Tz byłoby mozliwe po zmianie rozstawu z 15 na 10 cm. Oczywiscie nie we wszystkich obwodach które miały 15 cm. Byc moze przy tej nizszej Tz wystapi deficyt mocy który uzupełniam grzejnikiem drabinkowym/łazienkowym. Byc moze niektóre obwody nie wymagają rozstawu 15 cm bo obciazenie cieplne umozliwia zastosowanie wiekszego rozstawu. Aby bardziej szczegołowo to ocenic potrzebne by były wyniki obliczen ozc a konkretnie strat dla poszczegolnych obciązen. W DB tez nie zamiesciłes zadnych wyników obliczen ozc, ani tez chociaz czesci projektu OP,czy wyniki tych obliczen są tajne czy tak mało istotne?, inni w swoich stopkach czesto prezentują te wyniki, pytam o nie bo to podstawa obliczen OP. A ja napisałem wyraźnie, że kategorycznie drabinki miało nie być. Czyli twierdzić sobie możesz, a ja twierdzę, że jest optymalnie - Tz - 35 stopni. Projektu jakiegoś wielkiego nie ma. Policzone w kan sdg oraz ręcznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 18.04.2019 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2019 (edytowane) Tak, duzy by wyszedł ale to byłby koszt nie do zaakceptowania, musiał byc kompromis. Dlaczego zakładasz dT=8 oC? Dopasowałem taką dT przy Tz=34 aby uzyskać moc grzejnika ok 1020W Nie wiem do jakiej dT należy dążyć? Edytowane 18 Kwietnia 2019 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.04.2019 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2019 Dopasowałem taką dT przy Tz=34 aby uzyskać moc grzejnika ok 1020W Nie wiem do jakiej dT należy dążyć? Do jak najmniejszej, im mniejsza dT tym wieksza moc grzejnika przy danej Tz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 18.04.2019 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2019 (edytowane) Do jak najmniejszej, im mniejsza dT tym wieksza moc grzejnika przy danej Tz. Tak wiem że wraz ze zmniejszeniem dT moc wzrasta tym samym maleje rozmiar grzejnika.Przy dT=4K mamy już grzejnik CV 22/600x1600 ale też rośnie przepływ 3,7l/min ale chyba jest gdzieś granica niskiej dT?można mówić o jakimś minimum? Edytowane 18 Kwietnia 2019 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.04.2019 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2019 A ja napisałem wyraźnie, że kategorycznie drabinki miało nie być. Czyli twierdzić sobie możesz, a ja twierdzę, że jest optymalnie - Tz - 35 stopni. Projektu jakiegoś wielkiego nie ma. Policzone w kan sdg oraz ręcznie. Czyli ozc jako takiego nie ma, sdg to tylko kalkulator doborowy, podstawą sa jednak dokladne ozc i wynikajace z nich straty dla poszczegonych pomieszczen. Co prawda Tz=35 oC bez dodatkowego grzejnika drabinkowego w lazienkach jeszcze mi sie nie zdarzyło, jezeli miałem takie przypadki to oscylowały w granicach 40-42 oC, i wtedy pozostałe pomieszczenia miały rozstaw 15-20-25 a nawet 30 cm. Szczerze mowiąc ta Tz=35 oc jest dla mnie w tym przypadku niewiarygodna albo mało wiarygodna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.04.2019 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2019 Tak wiem że wraz ze zmniejszeniem dT moc wzrasta tym samym maleje rozmiar grzejnika.Przy dT=4K mamy już grzejnik CV 22/600x1600 ale też rośnie przepływ 3,7l/min ale chyba jest gdzieś granica niskiej dT?jest jakieś minium? Staram sie trzymac dT=5 oC, wyjątkowo 4 oC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 18.04.2019 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2019 (edytowane) Staram sie trzymac dT=5 oC, wyjątkowo 4 oC. dT=5K(4) dla podłogówki to zrozumiałe ale jak mamy instalację grzejnikową lub mieszaną to chyba dla kotła kondensacyjnego należy przyjmować dla grzejników dT=10K?Nawet w katalogach doboru grzejników poszczególnych producentów nie ma tak niskiej dT Edytowane 18 Kwietnia 2019 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.04.2019 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2019 dT=5K(4) dla podłogówki to zrozumiałe ale jak mamy instalację grzejnikową lub mieszaną to chyba dla kotła kondensacyjnego należy przyjmować dla grzejników dT=10K?Nawet w katalogach doboru grzejników poszczególnych producentów nie ma tak niskiej dT A czy musi byc, to sie oblicza, skoro to jest na tym samym rozdzielaczu co podłogowka,to dlaczego ma miec inną dT niz podłogówka? Przeciez caly czas rozmawiamy od grzejniku drabinkowym podpietym do rozdzielacza podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 18.04.2019 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2019 A czy musi byc, to sie oblicza, skoro to jest na tym samym rozdzielaczu co podłogowka,to dlaczego ma miec inną dT niz podłogówka? Przeciez caly czas rozmawiamy od grzejniku drabinkowym podpietym do rozdzielacza podłogówki. Sor zboczyłem trochu z tematu,chciałem tylko uzyskać informację jaką dT przyjmujesz dla grzejników(zasilanych z typowego rozdzielacza grzejnikowego) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.04.2019 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2019 Sor zboczyłem trochu z tematu,chciałem tylko uzyskać informację jaką dT przyjmujesz dla grzejników(zasilanych z typowego rozdzielacza grzejnikowego) ok 10 oC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 18.04.2019 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2019 ok 10 oC Dzięki) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 18.04.2019 21:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2019 Panowie, dzięki za odpowiedzi, ale obawiam się, że dyskusja zaczyna lekko odbiegać od głównego tematu. Na razie zrozumiałem, że można spróbować z jedną większą skrzynką dla 2 rozdzielaczy, ale może być ciasno. Poniżej szkic w celu zobrazowania sytuacji. Teoretycznie to kotłownia z rurami biegnącymi po ścianie, więc szafka podtynkowa raczej niewiele wniesie do estetyki, ale skoro na etapie murowania ścian zrobiłem wnękę pod rozdzielacz, to musiałbym ją teraz czymś zapełnić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 19.04.2019 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2019 (edytowane) Czyli ozc jako takiego nie ma, sdg to tylko kalkulator doborowy, podstawą sa jednak dokladne ozc i wynikajace z nich straty dla poszczegonych pomieszczen. Co prawda Tz=35 oC bez dodatkowego grzejnika drabinkowego w lazienkach jeszcze mi sie nie zdarzyło, jezeli miałem takie przypadki to oscylowały w granicach 40-42 oC, i wtedy pozostałe pomieszczenia miały rozstaw 15-20-25 a nawet 30 cm. Szczerze mowiąc ta Tz=35 oc jest dla mnie w tym przypadku niewiarygodna albo mało wiarygodna A jaki z tego morał? Ano taki, że normowe temperatury dla łazienki w domach czy to mieszkaniacg to strata energii. W dobie pomp ciepła i pogoni za energooszczednością to taki sposób obliczania podłogówki jest nieracjonalny. Ile czasu w łazience potrzebna jest temperatura 25 stopni w stosunku do 20 w innych pomieszczeczeniach ? 30 minut na dobę? Godzinę? Może AGB przyjął sobie inną temperature w łazience.... Edytowane 19 Kwietnia 2019 przez jacentyy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 19.04.2019 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2019 Czyli ozc jako takiego nie ma, sdg to tylko kalkulator doborowy, podstawą sa jednak dokladne ozc i wynikajace z nich straty dla poszczegonych pomieszczen. Co prawda Tz=35 oC bez dodatkowego grzejnika drabinkowego w lazienkach jeszcze mi sie nie zdarzyło, jezeli miałem takie przypadki to oscylowały w granicach 40-42 oC, i wtedy pozostałe pomieszczenia miały rozstaw 15-20-25 a nawet 30 cm. Szczerze mowiąc ta Tz=35 oc jest dla mnie w tym przypadku niewiarygodna albo mało wiarygodna A gdzie ja pisałem o OZC liczonym w SDG? Jeźeli twierdzisz, że dokładnego OZC nie ma, to jak mam traktować otrzymane od Ciebie wyniki? Jako "niewiarygodne", czy "mało wiarygodne"? Łazienki liczone na 24st i mają obciążenie <40W/m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
