Mikras 17.04.2019 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2019 (edytowane) Szanowni, przeprowadzam aktualnie remont altany murowanej i powstał problem/dylemat co do ocieplenia sufitu i ścian altany na zewnątrz.W skrócie: - altana murowana zbudowana co najmniej 20 lat temu - mur o grubości 16 cm aktualnie tylko tynk wewnątrz i na zewnątrz - dach drewniany ( na krokwiach + deskowanie + papa)Izolacja od ziemi nie jest najlepsza, jak zdjąłem starą wykładzinę to widać było, że w niektórych miejscach podłoże/posadzka nosi ślady obecności wilgoci, dodatkowo na minus jest to, że poziom wód gruntowych jest stosunkowo wysoki ( bliskość rzeki). Pomieszczenie ma ok 18 m2 z wydzieloną łazienką, z jedną kratką wentylacyjną o śr. 110 + planowany nawiewnik okienny dla zapewnienia cyrkulacji powietrza.Aktualnie konstrukcja dachu, tzn. belki i deskowanie/płyty drewniane nie są w żaden sposób zakryte od wewnątrz. Ze względu na fakt, ze altana nie jest i nie będzie ogrzewana zimą pojawił się dylemat, czy w ogóle jest sens i czy w ogóle należy ocieplać sufit od wewnątrz a potem także ściany od zewnętrznej strony. Co będzie lepszym rozwiązaniem, czy: - ocieplenie sufitu np wełną a potem wykończenie np płytą G-K czy też - zakrycie go tylko płytą G-K lub panelem ściennym bez jako takiego ocieplenia. Jak fakt, ze altana nie będzie użytkowana i tym bardziej ogrzewana zimą może wpłynąć na utrzymanie ocieplonego domku?. Pytam, bo spotkałem w necie opinie, że skoro nie będzie ogrzewania to lepiej dodatkowo nie izolować/ocieplać murów i sufitu, a skupić się tylko na dobrej wentylacji.Jeśli zadaję głupie pytania to z góry przepraszam, ale nie mam żadnego doświadczenia w tych sprawach, a boję się, ze dodatkowe ocieplenie przy braku ogrzewania mogłoby przyczynić się do dużego zawilgocenia altany i zmarnowania kasy wydanej na remont. Edytowane 17 Kwietnia 2019 przez Mikras Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246735-ocieplenie-altany-murowanej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prrprr 28.09.2021 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2021 Witam.I jak się sprawa potoczyła z tym ociepleniem?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246735-ocieplenie-altany-murowanej/#findComment-7949734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
