dedert 18.04.2019 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2019 W projekcie domu podpiwniczonego mam garaż pod którym nie ma piwnicy. Piwnica w domu będzie ponad gruntem na jakieś 80-100 cm. Chciałbym się dowiedzieć jak wykonać ławy garażu które wypadają gdzieś w ścianach piwnicy (bo przecież nie podniosę garażu o 80-100 cm). Majster zaproponował żeby teraz już połączyć je z bloczkami, ale wtedy trzeba by ławy podczas szalunku wesprzeć w miejscu wykopu na stemplach. Ale jak to później zasypać, zagęścić? Poniżej zdjęcie. Ja myślałem że garaż będzie robiony znacznie później. Ponadto dookoła piwnicy chcę zrobić opaski drenażowe. Wychodzi na to że ławy w tym miejscu będą wisieć przez jakiś czas w powietrzu. No i kolejne pytanie. Czy jeśli tak zrobimy to nie będzie w tym miejscu mostków termicznych? Ławy przecież idą w ziemi, a ściany piwnicy będą ocieplone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246738-gara%C5%BC-%C5%82%C4%85czony-z-domem-podpiwniczonym-jak-zrobi%C4%87-jego-%C5%82awy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 18.04.2019 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2019 Ława schodkowa, co do piwnicy tak masz w projekcie tylko bloczki ? Bardzo liche rozwiązanie. Ściany będą pękać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246738-gara%C5%BC-%C5%82%C4%85czony-z-domem-podpiwniczonym-jak-zrobi%C4%87-jego-%C5%82awy/#findComment-7675881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 18.04.2019 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2019 tak wiem już mi tu proponowano ściany monolityczne lub ewentualnie rdzenie zbrojone w ścianach. Mówiłem o tym kierownikowi ale powiedział że nie ma takiej potrzeby bo są solidne fundamenty (w środku są dwie ławy po 75 cm, solidny wieniec, dodatkowo ściany środkowe z bloczka będą układane na przekładkę z bloczkami ścian zewnętrznych więc to też wzmocni. Piwnica będzie pod ziemią jakieś 120-130 cm. Reszta na zewnątrz. Ławy schodkowe rozumiem że mają się łączyć z ławą którą już mam wylaną? Więc to chyba też odpada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246738-gara%C5%BC-%C5%82%C4%85czony-z-domem-podpiwniczonym-jak-zrobi%C4%87-jego-%C5%82awy/#findComment-7675954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 18.04.2019 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2019 tak wiem już mi tu proponowano ściany monolityczne lub ewentualnie rdzenie zbrojone w ścianach. Mówiłem o tym kierownikowi ale powiedział że nie ma takiej potrzeby bo są solidne fundamenty (w środku są dwie ławy po 75 cm, solidny wieniec, dodatkowo ściany środkowe z bloczka będą układane na przekładkę z bloczkami ścian zewnętrznych więc to też wzmocni. Piwnica będzie pod ziemią jakieś 120-130 cm. Reszta na zewnątrz. Ławy schodkowe rozumiem że mają się łączyć z ławą którą już mam wylaną? Więc to chyba też odpada. Masakra, ściany mogę być słabe bo są dobre ławy ? Jak nie ława schodkowa to belka podwalinowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246738-gara%C5%BC-%C5%82%C4%85czony-z-domem-podpiwniczonym-jak-zrobi%C4%87-jego-%C5%82awy/#findComment-7676037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 18.04.2019 22:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2019 A z czym ma być ta belka połączona bo jak pisałem majster chciał wesprzeć ławy garażu na ścianie piwnicy ale nie odizoluje tego termicznie ani cieplne w tym miejscu. No chyba że za pomocą łączników termicznych jakie stosuje się przy balkonach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246738-gara%C5%BC-%C5%82%C4%85czony-z-domem-podpiwniczonym-jak-zrobi%C4%87-jego-%C5%82awy/#findComment-7676056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 18.04.2019 23:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2019 Potrzebuję jeszcze szybkiej odp na pytanie odnośnie pustaków wentylacyjnych do takiej piwnicy. Już jutro będziemy musieli stawiać ściany pokoi w piwnicy i w jednej mamy dwukanalowy a w drugiej jednokanalowy pustak. Do wyboru mam polskie ceramiczne (widziałem jak kruche są na palecie) i niby mocniejsze keramzytowe ale te z kolei są wrażliwe na wilgoć. Które wybrać? Czy tych ceramicznych nie trzeba przypadkiem obudowywać cegłą? Chociaż one i tak nie będą przenosić żadnych obciążeń poza swoją masą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246738-gara%C5%BC-%C5%82%C4%85czony-z-domem-podpiwniczonym-jak-zrobi%C4%87-jego-%C5%82awy/#findComment-7676060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 19.04.2019 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2019 A z czym ma być ta belka połączona bo jak pisałem majster chciał wesprzeć ławy garażu na ścianie piwnicy ale nie odizoluje tego termicznie ani cieplne w tym miejscu. No chyba że za pomocą łączników termicznych jakie stosuje się przy balkonach Majster ma wykonywać to co zawiera projekt. Masz liche ściany i o te liche ściny chce majster "opierać" garaż jak widzę w połowie rozpiętości ściany.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246738-gara%C5%BC-%C5%82%C4%85czony-z-domem-podpiwniczonym-jak-zrobi%C4%87-jego-%C5%82awy/#findComment-7676145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 19.04.2019 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2019 W projekcie nie był opisany sposób łączenia garażu. Dwie wewnętrzne ściany działowe na ławach 75cm są z bloczka betonowego i łączone z zewnętrznymi na zakładkę więc to jest wzmocnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246738-gara%C5%BC-%C5%82%C4%85czony-z-domem-podpiwniczonym-jak-zrobi%C4%87-jego-%C5%82awy/#findComment-7676264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 20.04.2019 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2019 Czy da radę wykonać fundament schodowy kiedy już mam gotowy fundament pod piwnicą? Jak połączyć oba fundamenty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246738-gara%C5%BC-%C5%82%C4%85czony-z-domem-podpiwniczonym-jak-zrobi%C4%87-jego-%C5%82awy/#findComment-7676506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 20.04.2019 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2019 Wykonać da radę, ale połączenie będzie raczej iluzoryczne. Jak łączyć -pręty wklejając na kotwy chemiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246738-gara%C5%BC-%C5%82%C4%85czony-z-domem-podpiwniczonym-jak-zrobi%C4%87-jego-%C5%82awy/#findComment-7676518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 22.04.2019 17:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2019 A tą belkę podwalinową jak proponujesz połączyć? Czy nie lepiej ławy garażu osadzić dodatkowo na jakichś rdzeniach/słupach zbrojnych wylanych obok ław piwnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246738-gara%C5%BC-%C5%82%C4%85czony-z-domem-podpiwniczonym-jak-zrobi%C4%87-jego-%C5%82awy/#findComment-7676871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 22.04.2019 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2019 A tą belkę podwalinową jak proponujesz połączyć? Czy nie lepiej ławy garażu osadzić dodatkowo na jakichś rdzeniach/słupach zbrojnych wylanych obok ław piwnicy? To wszystko się projektuje...........czyli to się liczy to się dobiera do obciążeń. Nie nie obok ław powinny być rdzenie a w ścianie piwnicznej, a pod rdzeniem być może poszarzenie ławy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246738-gara%C5%BC-%C5%82%C4%85czony-z-domem-podpiwniczonym-jak-zrobi%C4%87-jego-%C5%82awy/#findComment-7676923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 23.04.2019 06:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2019 Jutro ma przyjechać kierownik projektu którego pracownicy robili projekt i pokaże nam rozwiązania, ale chciałbym być przygotowany żeby mi jakiegoś babola nie sprzedał. A czy można z wieńcem to jakoś połączyć (schodkowo)? Tylko że wieniec będzie wyżej o jakieś 60 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246738-gara%C5%BC-%C5%82%C4%85czony-z-domem-podpiwniczonym-jak-zrobi%C4%87-jego-%C5%82awy/#findComment-7676993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 23.04.2019 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2019 Byłem na działce i widzę że ta jedna ława wypadnie bardzo blisko ściany nośnej robionej na przekładkę, jak pokazuje strzałka, więc wydaje mi się że w tym miejscu umieszczenie ławy nie powinno stanowić problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246738-gara%C5%BC-%C5%82%C4%85czony-z-domem-podpiwniczonym-jak-zrobi%C4%87-jego-%C5%82awy/#findComment-7677321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 23.04.2019 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2019 Byłem na działce i widzę że ta jedna ława wypadnie bardzo blisko ściany nośnej robionej na przekładkę, jak pokazuje strzałka, więc wydaje mi się że w tym miejscu umieszczenie ławy nie powinno stanowić problemu. Źle ci się wydaje. Ale to Twoja kasa, wiec rób co chcesz, wbrew logice sztuce normom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246738-gara%C5%BC-%C5%82%C4%85czony-z-domem-podpiwniczonym-jak-zrobi%C4%87-jego-%C5%82awy/#findComment-7677340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 24.04.2019 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 Źle mi się wydaje że ściana w tym miejsc jest wzmocniona czy że warto tam posadowic ławę? Myślę że i tak zrobimy schodowe, zobaczymy tylko jak kierownik zaproponuje to połączyć. Zastanawiam się czemu w projekcie są ławy 75cm szerokie wewnątrz budynku a dookoła 55cm. A wszystkie bloczki układane są na 24cm nawet na tych szerokich ławach. Czy na tych 75cm nie powinny być bloczki odwrócone na 38cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246738-gara%C5%BC-%C5%82%C4%85czony-z-domem-podpiwniczonym-jak-zrobi%C4%87-jego-%C5%82awy/#findComment-7677430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 24.04.2019 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 Ok. Jesteśmy już po rozmowie z kierownikiem. Oto co zaproponował: Zrobić ławy schodkowe, ale z uwagi na występujący drenaż nie opierać ich na ławach piwnicy tylko dać nieco wyżej (50-70 cm) na podsypce zagęszczającej i suchym betonie. Oczywiście możliwe to będzie dopiero po zamontowaniu opasek drenażowych. Wszystko mocowane na prętach. Sama ława będzie się opierać na suchym betonie a nie na murach piwnicy. Zastanawiam się teraz jak odizoluje to termicznie i cieplnie. Chyba w miejscu łączenia powinienem dać jakąś papę? A co ze styropianem? Żeby nie było mostka termicznego muszę fundament garażu ocieplić z dwóch stron? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246738-gara%C5%BC-%C5%82%C4%85czony-z-domem-podpiwniczonym-jak-zrobi%C4%87-jego-%C5%82awy/#findComment-7677735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 24.04.2019 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 Ok. Jesteśmy już po rozmowie z kierownikiem. Oto co zaproponował: Zrobić ławy schodkowe, ale z uwagi na występujący drenaż nie opierać ich na ławach piwnicy tylko dać nieco wyżej (50-70 cm) na podsypce zagęszczającej i suchym betonie. Oczywiście możliwe to będzie dopiero po zamontowaniu opasek drenażowych. Wszystko mocowane na prętach. Sama ława będzie się opierać na suchym betonie a nie na murach piwnicy. Zastanawiam się teraz jak odizoluje to termicznie i cieplnie. Chyba w miejscu łączenia powinienem dać jakąś papę? A co ze styropianem? Żeby nie było mostka termicznego muszę fundament garażu ocieplić z dwóch stron? [ATTACH=CONFIG]429531[/ATTACH] Czy kierownik ma uprawnienie do projektowania? Nie odprowadza się wody z poziomu poniżej ław. !!!!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246738-gara%C5%BC-%C5%82%C4%85czony-z-domem-podpiwniczonym-jak-zrobi%C4%87-jego-%C5%82awy/#findComment-7677765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 25.04.2019 05:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2019 (edytowane) Mnie to też trochę zdziwiło (chociażby z technologicznego punktu widzenia). Kierownik na początku nie wiedział że chcę dać drenaże i proponował dać suchy beton do samego dna do poziomu ław. Dreny poniżej ław będą tylko pod garażem. Czy tu chodzi o nacisk jaki wywierają ławy na dreny czy że w tym miejscu grunt nie będzie przepuszczalny? Taki sam problem będziemy prawdopodobnie mieć przy dobudowywanym zejściu do piwnicy. Czy odprowadzić dreny wokół zejścia czy przez ławy w formie przepustów? To jak byś proponował zrobić łączenie garażu i drenów? W taki sposób? Edytowane 25 Kwietnia 2019 przez dedert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246738-gara%C5%BC-%C5%82%C4%85czony-z-domem-podpiwniczonym-jak-zrobi%C4%87-jego-%C5%82awy/#findComment-7677813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 16.05.2019 21:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2019 No ale rdzeni nie ma, więc muszę zrobić osobną ławę pod rdzenie żeby osadzić na tym fundament garażu. Czy ściany garażu mają być łączone z domem czy mogą być zdylatowane? Wtedy pomiędzy nie dałbym ocieplenie i była by ciągłość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246738-gara%C5%BC-%C5%82%C4%85czony-z-domem-podpiwniczonym-jak-zrobi%C4%87-jego-%C5%82awy/#findComment-7684419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
