Garaż łączony z domem podpiwniczonym. Jak zrobić jego ławy?
dedert
Czy kierownik ma uprawnienie do projektowania?
Nie odprowadza się wody z poziomu poniżej ław. !!!!!!!!!!!!!!!
A czy takie rozwiązanie nie było by prostsze jak poniżej. Po co ława schodkowa garażu skoro i tak już nie połączymy jej trwale z ławą piwnicy. Nie łatwiej było by puścić ławę prosto (na zdjęciu na czerwono ) i zdylatować cały garaż, czyli zrobić po izolacji termicznej budynku, bez żadnych prętów kotwiących? Czy wtedy uniknie się pękania ścian w miejscu łączenia? Odwodnienie przecież nie rozmyje tej ławy skoro do odwodnienia będzie ok 100-150cm?
  • 3 months później...
Owszem, ale w tym wypadku ławy będą wylewane na chudziaku, który będzie wylany na drenażową podsypkę z kamienia 6-32mm (oczywiście wcześniej odizolowaną folią budowlaną). Więc nic tu się nie będzie podmywać bo jak można wymyć kamienie. Wcześniejsza wersja przewidywała podsypkę na kamieniu ale zmienimy to na sam kamień od drenażu aż po ławę.
