Pytanie do doświadczonych. Połączenie podłoga laminowana i płytki. Mam dylemat ponieważ podłoga laminowana miała by być wewnątrz płytek (wkoło salonu/jadalni przy ścianach będą płytki a w środku panele) coś jak w załączniku. Stąd pytanie czy jest szansa na ogarnięcie takiego efektu połączenia płytki/panele bez listw połączeniowych? Płytkami i panelami wyszedłbym na tą samą wysokość i chciałbym wypełnić połączenie silikonem pod kolor fugi płytek lub co chyba lepiej kitem do parkietu pod kolor laminatu. Czy wtedy panele kłaść na pływająco czy przekleić je do podłoża tracąc tym samym gwarancję. Jak to wykonać, czy jest to możliwe?. (Przypominam nie chodzi o deski drewniane. Chodzi o panele :)) Dodam, że w dwóch salonach z podłogami dostałem całkiem inne odpowiedzi co do wykonania...
https://forum.murator.pl/topic/246744-po%C5%82%C4%85czenie-bezlistwowe-paneli-z-p%C5%82ytkami/
  • 3 weeks później...
Ja mam zrobione tak ze, pomiędzy panele a płytki włożyłem korek. Korek później lakierowałem lakierem wodoodpornym, żeby w trakcie mycia podłóg nic się nie działo, oraz nie robił się czarny.
https://forum.murator.pl/topic/246744-po%C5%82%C4%85czenie-bezlistwowe-paneli-z-p%C5%82ytkami/#findComment-7680793
