Mam położone na parterze płytki. Po położeniu znalazłem jeden pęcherz na płytce. Aktualnie po około 4 miesiącach mam wrażenie że pęcherzy jest coraz więcej, mogę już naliczyć około 10 sztuk. Jeden są w nasłonecznionym salonie, inne w przedpokoju z brakiem dziennego światła. Podłoga przed położeniem była wygrzana, płytki nie były narażone na mrozy. Co może być powodem takiej wady?
Spotkał się ktoś z czymś podobnym?
20190416-200457.jpg 20190416-200543.jpg 20190416-200603.jpg 20190416-200608.jpg 20190416-200628.jpg
Edytowane przez Zwibel
https://forum.murator.pl/topic/246747-p%C4%99cherze-na-p%C5%82ytkach/
Dziwna sprawa, pierwszy raz widzę.
To gres czy płytki kamionkowe?
Masz może gdzieś zostawione na zapas? Jeśli tak i mają takie pęcherze, to "Twój udział" by wykluczało,
Wygląda to na wadę przy wypalaniu. Jak masz takie pod meblami itp, to popukaj i zobacz czy puste w środku.
https://forum.murator.pl/topic/246747-p%C4%99cherze-na-p%C5%82ytkach/#findComment-7676019
To wada płytek, będzie się nasilała , a dodatkowo to co już powstało i powstanie odpadnie.
Płytka ceramiczna, sprężona terakota na to wzór lakieru ceramicznego i wypalone - wada w przygotowaniu powłoki - do reklamacji:mad:
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/246747-p%C4%99cherze-na-p%C5%82ytkach/#findComment-7676026
  • 3 weeks później...
Tak jak myślałem nie pójdzie lekko-odpowiedz ze sklepu i od producenta. Na paczkach jest informacja żeby przed położeniem przejrzeć każdą płytkę, na wady i różnicę w odcieniach, reklamacja jest nieuznana. Napiszę już konkretnie chodzi o płytki CERRAD.
Co dalej, jak im wytłumaczyć że podczas kładzenia wad nie było, pojawiły się po czasie??
Sklep w którym kupiłem to dekordia.pl.
Myślę o założeniu sprawy sądowej, jednak chcę się do niej dobrze przygotować.
https://forum.murator.pl/topic/246747-p%C4%99cherze-na-p%C5%82ytkach/#findComment-7681062
