Utrzymanie w czysto?ci kabiny prysznicowej
W sklepach oferowane są setki wymyślnych kabin prysznicowych. Mieliśmy kiedyś osłonę prysznicową na wannę. Ależ była trudna do utrzymania w czystości !
A jak się sprawują wasze kabiny po np. 2 latach używania ?
Pewnie lepsze są drzwi prysznicowe.
Na wakacjach we Włoszech mieliśmy prysznic nieobudowany/ prysznic przy wykafelkowanej ściane + odp. uformowana posadzka/ i łazienki nie zalewało...Czy ktoś tak ma ? Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/24675-utrzymanie-w-czystoci-kabiny-prysznicowej/
ja tak mam, jesli chodzi Ci o prysznic bez brodzika... ale jest za to wyzej,
to istniejące mieszkanie a jakos wode trzeba odprowadzic.
a z szyb kabiny sciagam wode takim sciagaczem z gumką co drugie mycie, wiec jest ok:) - niestety nie mam super powloki...
http://rsplus.com.pl//projekty/Tychy_mieszk/real/m09.jpg
i detal odwodnienia:
http://rsplus.com.pl/projekty/Tychy_mieszk/real/det_odw.jpg
https://forum.murator.pl/topic/24675-utrzymanie-w-czystoci-kabiny-prysznicowej/#findComment-442834
Ja mam kabinę szklaną przezroczystą z "super powłoką"- polecam. Naprawdę nie widać zacieków, po paru kapielach dopiero pojawiają się lekkie smugi, które są widoczne dopiero kiedy się patrzy pod odpowiednim kątem i z nosem przy szybie :lol: . Raz w tygodniu wycieram szyby gąbką firmy Vieleda (z jednej strony niebieska, z drugiej pomarańczowa)- wg mnie rewelacja- super czyści smugi. Bez żdnych środków chem.
Myślałam, że ta super powłoka to pic na wodę, ale na szczęście opłaciło się dopłacić parę złotych. Teraz nie denerwują mnie smugi, które byłyby super widoczne na przezroczystej tafli szkła i co najważniejsze nie czyszczę szyb po każdym myciu. :D
https://forum.murator.pl/topic/24675-utrzymanie-w-czystoci-kabiny-prysznicowej/#findComment-442874
robert skitek też planuję prysznic bez brodzika. Powiedz mi jak rozwiązałeś problem z wodą, która pryska poza "brodzik". Jeśli dobrze widzę drzwi masz w pewnej odległości? Nie masz tam po kąpieli pełno wody?
https://forum.murator.pl/topic/24675-utrzymanie-w-czystoci-kabiny-prysznicowej/#findComment-442889
Według mnie najgorsze nie jest czyszczenie samej szyby, ale dolnej obudowy szyby, prowadnic służących do otwierania drzwi, jednym słowem tych elementów,w których osadzona jest szyba (przynajmniej w większości kabin).
Jak rozwiązujecie/rozwiązaliście ten problem?
Maria
https://forum.murator.pl/topic/24675-utrzymanie-w-czystoci-kabiny-prysznicowej/#findComment-443019
Czy dobrze rozumiem, że nie są to drzwi przeznaczone specjalnie do kabin prysznicowych?
A gdzie masz tę uszczelkę, o której piszesz wcześniej?
Wypytuję, bo w jednej łazience będzie "zwyczajna" półokrągła kabina (kiedyś, jak uzbieramy kilka tysięcy zł na zakup takiej, gdzie drzwi nie mają takich mechanizmów przesuwnych), ale w drugiej sprawa kabiny jest jeszcze otwarta...
Maria
https://forum.murator.pl/topic/24675-utrzymanie-w-czystoci-kabiny-prysznicowej/#findComment-443031
szklo jest hartowane i tyle - ale radze zrobic z taką powloką jak ktos pisal wyzej.
a zawiasami zajęli się też szklarze, to tacy porządniejsi :)
uszczelki to tworzywo nawinięte na koniec szyby
http://rsplus.com.pl/projekty/Tychy_mieszk/real/det_zawias.jpg
https://forum.murator.pl/topic/24675-utrzymanie-w-czystoci-kabiny-prysznicowej/#findComment-443077
Czy dobrze zrozumiałam zastosowałaś szkło obrobione przez szklarza a nie produkt przygotowany w fabryce drzwi prysznicowych?
Mam nietypową jak na gotowe produkty szerokość wnęki (130 cm) a za przygotowanie produktu na wymiar fabryka chce niebotyczne kwoty.
https://forum.murator.pl/topic/24675-utrzymanie-w-czystoci-kabiny-prysznicowej/#findComment-443276
ja zakupiłam kabine Huppego - ma powłoke i jest ok.
W bloku poprzednio tez miałam taka kabibe po 8 latach uzytkowania była jak prawie nowa...z szyba nie miałam zadnych problemów.
Teraz mam szybe z powłoką i kamienny brodzik tez z powłoką wiec tylko szmatką przetre i jest ok/
https://forum.murator.pl/topic/24675-utrzymanie-w-czystoci-kabiny-prysznicowej/#findComment-443442
dokladnie tak jak piszesz, i powiem ze wydalem na to duzo mniej niz dobre kabiny np Huppe
https://forum.murator.pl/topic/24675-utrzymanie-w-czystoci-kabiny-prysznicowej/#findComment-443512
Teska - napisz coś więcej o tym kamiennym brodziku... Jakiej to firmy, jaki kamień? Właśnie jesteśmy na etapie zakupu brodzika i niestety chyba będzie akrylowy, a nie cierpię akrylu...
https://forum.murator.pl/topic/24675-utrzymanie-w-czystoci-kabiny-prysznicowej/#findComment-443604
  • 1 month później...
