skolim 19.04.2019 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2019 Witajcie, Mam kłopot ze zgłoszeniem zakończenia budowy. Generalnie budynek, instalacje i przyłącza są wykonane zgodnie z projektem (lub zmiany nieistotne) i zebrałem do nich komplet dokumentów. Ale jest taka kwestia, ze w projekcie mam tez utwardzenie dojazdu do garażu kostką betonową (wymiary podjazdu około 15 x 4 m). Tego utwardzenia nie wykonałem bo po pierwsze ciężko było z terminami, a po drugie sama droga dojazdowa do mojej działki jest jeszcze nieutwardzona i szkoda kłaść kostkę, żeby potem przekładać jak się zmienią wysokości. Jednak w postanowieniu nadzoru dostałem wymóg dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej podwykonawczej terenów utwardzonych (których siłą rzeczy teraz nie mam). Czy to oznacza, że nie mogę zakończyć budowy do puki nie wykonam kostki brukowej? Czy można coś takiego zgłosić jako zmianę nieistotną? Ewentualnie jakie są inne opcje żebym mógł zgodnie z prawem zamieszkać w domu jeśli jeszcze nie mam wykonanego podjazdu. Generalnie na około mnie jest pełno "świeżych" zamieszkałych domów i mało kto ma utwardzony podjazd więc się trochę pogubiłem :/ Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246760-problem-ze-zg%C5%82oszeniem-zako%C5%84czenia-budowy-utwardzenie-podjazdu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 19.04.2019 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2019 Czy to oznacza, że nie mogę zakończyć budowy do puki nie wykonam kostki brukowej? dokładnie tak, z tym, ze nie musi to być kostka, tylko jakiekolwiek utwardzenie, np. żwirem, kamieniami, gruzem, czy czymś podobnym Ewentualnie jakie są inne opcje żebym mógł zgodnie z prawem zamieszkać w domu jeśli jeszcze nie mam wykonanego podjazdu.projekt zamienny zagospodarowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246760-problem-ze-zg%C5%82oszeniem-zako%C5%84czenia-budowy-utwardzenie-podjazdu/#findComment-7676090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skolim 19.04.2019 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2019 Dziękuję za odpowiedź, Obecnie podjazd jest własnie utwardzony mieszanką żwiru i gruzu. W projekcie była wzmianka o tym, że podjazd będzie wykonany z kostki. Czy zmiana materiału na żwir może być uznana jako zmiana nieistotna? Mam jeszcze dodatkowe pytanie, poproszono mnie o "protokół odbioru kanalizacji deszczowej ze szczelnym zbiornikiem na wodę" - mam taki w projekcie i taki wykonałem z kręgów betonowych. Ale jestem zaskoczony, ze potrzebny jest na to protokół. Czy ktoś maił już taką sytuację, jak taki protokół wygląda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246760-problem-ze-zg%C5%82oszeniem-zako%C5%84czenia-budowy-utwardzenie-podjazdu/#findComment-7676156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 20.04.2019 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2019 (edytowane) musisz zrobić wszystko co masz w projekcie i na wszystko dokumenty odbioru. Czasami wystarczy opinia kominiarza, inwentaryzacja geodezyjna, zaswiadczenie z ZE, MPWiK itp. a czasami trzeba protokołu odbioru wykonany przez osobę uprawnioną. Dlatego w projekcie trzeba umieszczać jak najmniej rzeczy, bo później są problemy o czym się sam przekonałeś. Edytowane 20 Kwietnia 2019 przez Slawko123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246760-problem-ze-zg%C5%82oszeniem-zako%C5%84czenia-budowy-utwardzenie-podjazdu/#findComment-7676376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darkat 21.04.2019 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2019 No tak , tylko czasami urząd sam chce żeby w projekcie było uwzględnione odprowadzanie wody. Czego u mnie pierwotnie nie było. Architekt musiała uwzględnić zbiornik w projekcie. Na szczęście później przy papierach do odbioru urząd nie wymagał jakichś protokołów. Zresztą przepisy swoje, życie swoje. Z tego co obserwuje w otoczeniu to ta woda z domów jednorodzinnych leje się byle gdzie. Nikt na to nie zwraca uwagi. Kolejny przypadek na to że można być wkurzony że kiedyś to było, a teraz zawracają głowę.Co do podjazdu, to chyba mało kto ma to zrobione przy odbiorze. Kolejne czepianie się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246760-problem-ze-zg%C5%82oszeniem-zako%C5%84czenia-budowy-utwardzenie-podjazdu/#findComment-7676642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 21.04.2019 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2019 Co do podjazdu, to chyba mało kto ma to zrobione przy odbiorze. Kolejne czepianie się.u mnie wymagają i nie odbiorą budynku jak geodeta nie naniesie podjazdu. Chodzi o teren wyłączony z produkcji rolniczej. Musi być chociaż zarys podjazdu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246760-problem-ze-zg%C5%82oszeniem-zako%C5%84czenia-budowy-utwardzenie-podjazdu/#findComment-7676662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaromkv 21.04.2019 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2019 Ja pytałem o to geodety i powiedział, że spokojnie naniesie podjazd jak jest tylko utwardzony. Kostki nie musi być. Tarasy wystarczy , że mu powiem gdzie będą to również naniesie. Wierzę mu hehe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246760-problem-ze-zg%C5%82oszeniem-zako%C5%84czenia-budowy-utwardzenie-podjazdu/#findComment-7676700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
