Nic złego nie powinno się dziać ale pamiętać należy o maksymalnej możliwej temperaturze dla takich płyt - nie powinna wynosić więcej niż 40st. C.
Przy wyższych temperaturach gips stosowany w konstrukcji płyt G-K degraduje i może powodować nadmierne pękanie i rozpadanie się płyt.
Najczęściej pod płyty G-K stosowane są styropiany z ryflowanymi pod rury kanałami oraz mocowanymi metalowymi lamelami - w naszej ofercie jest to suchy system podłogowy dostępny pod nazwą KAN-therm TBS.
Metalowy lamel zamocowany w styropianie w który później jest włożona rura, zwiększa powierzchnię oddawania ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/246763-ogrzewanie-scienne/page/2/#findComment-7678301
Ogrzewanie ścienne będzie dobrym rozwiązaniem. Takie rozwiązanie jest przeważnie wykorzystywane w przypadku pomieszczeń o większym zapotrzebowaniu na moc cieplną lub o niewielkiej powierzchni podłogi, gdzie nie wystarcza zastosowanie ogrzewania podłogowego.
A czy zastanawiał się już Pan nad wyborem producenta kotła kondensacyjnego?
W swojej ofercie posiadamy szeroki wybór kotłów kondensacyjnych o szerokiej modulacji mocy palnika.
W celu doboru odpowiedniego typu kotła zachęcam Pana do bezpośredniego kontaktu z autoryzowanym instalatorem marki Junkers-Bosch. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje odnośnie kotłów kondensacyjnych z rodziny Cerapur oraz Bosch Condens: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Junkers - Bosch
https://forum.murator.pl/topic/246763-ogrzewanie-scienne/page/2/#findComment-7681745
Dzięki
Czy może mi ktos wytłumaczyć jak odpowietrzyć taki układ - załącznik, gdyz w najwyższym punkcie, będzie się gromadziło powietrze?
Sorry za niezdarny rysunek
Edytowane przez Genesis72
https://forum.murator.pl/topic/246763-ogrzewanie-scienne/page/2/#findComment-7682394
Instalacje ogrzewania ściennego odpowietrza się na belkach rozdzielaczach poprzez zapewnienie w pętlach grzewczych minimalnej prędkości przepływu wody na poziomie 0,15 - 0,2 m/s (strumień objętości wody około 0,35 l/min).
https://forum.murator.pl/topic/246763-ogrzewanie-scienne/page/2/#findComment-7682955
