Genesis72 25.04.2019 05:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2019 DziekiCo może sie dziać ze zwykłą płytą karton-gips, która bezpośrednio przelega do rurek? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246763-ogrzewanie-scienne/page/2/#findComment-7677809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 26.04.2019 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2019 Nic złego nie powinno się dziać ale pamiętać należy o maksymalnej możliwej temperaturze dla takich płyt - nie powinna wynosić więcej niż 40st. C.Przy wyższych temperaturach gips stosowany w konstrukcji płyt G-K degraduje i może powodować nadmierne pękanie i rozpadanie się płyt. Najczęściej pod płyty G-K stosowane są styropiany z ryflowanymi pod rury kanałami oraz mocowanymi metalowymi lamelami - w naszej ofercie jest to suchy system podłogowy dostępny pod nazwą KAN-therm TBS.Metalowy lamel zamocowany w styropianie w który później jest włożona rura, zwiększa powierzchnię oddawania ciepła. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246763-ogrzewanie-scienne/page/2/#findComment-7678301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 08.05.2019 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 Witam, Ogrzewanie ścienne będzie dobrym rozwiązaniem. Takie rozwiązanie jest przeważnie wykorzystywane w przypadku pomieszczeń o większym zapotrzebowaniu na moc cieplną lub o niewielkiej powierzchni podłogi, gdzie nie wystarcza zastosowanie ogrzewania podłogowego. A czy zastanawiał się już Pan nad wyborem producenta kotła kondensacyjnego? W swojej ofercie posiadamy szeroki wybór kotłów kondensacyjnych o szerokiej modulacji mocy palnika. W celu doboru odpowiedniego typu kotła zachęcam Pana do bezpośredniego kontaktu z autoryzowanym instalatorem marki Junkers-Bosch. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje odnośnie kotłów kondensacyjnych z rodziny Cerapur oraz Bosch Condens: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/ Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Junkers - Bosch Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246763-ogrzewanie-scienne/page/2/#findComment-7681745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Genesis72 10.05.2019 06:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2019 (edytowane) Dzięki Czy może mi ktos wytłumaczyć jak odpowietrzyć taki układ - załącznik, gdyz w najwyższym punkcie, będzie się gromadziło powietrze? Sorry za niezdarny rysunek Edytowane 10 Maja 2019 przez Genesis72 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246763-ogrzewanie-scienne/page/2/#findComment-7682394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 12.05.2019 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 Instalacje ogrzewania ściennego odpowietrza się na belkach rozdzielaczach poprzez zapewnienie w pętlach grzewczych minimalnej prędkości przepływu wody na poziomie 0,15 - 0,2 m/s (strumień objętości wody około 0,35 l/min). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246763-ogrzewanie-scienne/page/2/#findComment-7682955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Genesis72 12.05.2019 11:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 Rozumiem, ze taka belka rozdzielacza zamontowana przy podłodze zapewni odpowietrzanie calego układy, czyli pęcherzyki powietrza przepchnie z ukladu do belki rodzielacza? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246763-ogrzewanie-scienne/page/2/#findComment-7682976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 18.05.2019 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2019 Zgadza się. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246763-ogrzewanie-scienne/page/2/#findComment-7684915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
