Lukasz11 19.04.2019 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2019 Jest taki dom https://www.extradom.pl/projekt-domu-aps-266-LUA1363 1. W projekcie strop nad garażem i pod daszkiem przy wejściu jest betonowy. Czy można zmienić na lekki drewniany? Albo bez stropu, tylko drewniana konstrukcja dachu? 2. Podbitka pod dachem też jest betonowa. Czy można ja zmienić na jakieś płyty betonowe lub gk? Żeby uniknąć kosztów i mostka termicznego. Podbitka drewniana odpada, bo będzie brzydko wyglądać 3. W projekcie na wieńcu na piętrze, nad garażem oraz na zadaszeniu wejściowym jest przewidziana jeszcze jedna warstwa bloczków i dopiero na niej murlaty. Czy ma to jakiś sens, czy można z tej warstwy bloczkow zrezygnować? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246765-strop-musi-by%C4%87-betonowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 19.04.2019 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2019 Wszystko można zamienić tylko musisz za projekt zapłacić dodatkowo żeby to miało ręce i nogi. Prawdopodobnie na "podbitce" betonowej oparta jest konstrukcja dachu. Będzie do zmiany. To samo z bloczkiem w garażu. Uważaj aby ci się bryła domu nie zmieniła jak będzie toi robił z panem Stasiem na budowie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246765-strop-musi-by%C4%87-betonowy/#findComment-7676158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 19.04.2019 10:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2019 Wiem, że trzeba kupić projekt i zapłacić za adaptację. Mnie tylko interesuje, czy można wprowadzić te zmiany, czy może to by było skrajnie głupie?Podbitka betonowa pełni rolę dekoracyjną, a nie nosna. Pytanie, jakimi płytami ja zrobić? Bo chyba nie ma płyt gk do zastosowań zewnętrznych? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246765-strop-musi-by%C4%87-betonowy/#findComment-7676162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.04.2019 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2019 Podbitka betonowa pełni rolę dekoracyjną, a nie nosna. Jesteś przekonany że tak właśnie jest? Może jednak nie masz racji. Strop "betonowy" jest nośny dla konstrukcji dachu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246765-strop-musi-by%C4%87-betonowy/#findComment-7676174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 19.04.2019 11:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2019 (edytowane) Jesteś przekonany że tak właśnie jest? Może jednak nie masz racji. Strop "betonowy" jest nośny dla konstrukcji dachu. Można z tej strony ściągnąć przekrój domu. Nie widać, by na podbitce opierał się dach. Na murlacie i na słupach stojących na stropie owszem, ale nie na podbitce, która jest od spodu i od góry oklejona styropianem Poza tym po co opierać konstrukcję dachu na cienkiej podbitce? Edytowane 19 Kwietnia 2019 przez Lukasz11 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246765-strop-musi-by%C4%87-betonowy/#findComment-7676181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 19.04.2019 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2019 Można z tej strony ściągnąć przekrój domu. Nie widać, by na podbitce opierał się dach. Na murlacie i na słupach stojących na stropie owszem, ale nie na podbitce, która jest od spodu i od góry oklejona styropianem Poza tym po co opierać konstrukcję dachu na cienkiej podbitce? Pokaz ten przekrój. Te rysunki w necie to sa tylko uproszczone wiec bym sie tym mocno nie sugerował. O betonowych podbitkach nie słyszalem. Moze to jakaś blacha? Z betono podobnych materiałów sa np płyty włókno cementowe stosunków lekki i odporne na wilogoć nadają sie to na elewacje wiec na podbitkę również. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246765-strop-musi-by%C4%87-betonowy/#findComment-7676192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 19.04.2019 12:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2019 (edytowane) Interesuje mnie, czy nad wieńcem musi być jeszcze bloczek j dopiero na nim murlata i ta podbitka. Edytowane 19 Kwietnia 2019 przez Lukasz11 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246765-strop-musi-by%C4%87-betonowy/#findComment-7676195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 19.04.2019 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2019 Takie rozwiązanie to idiotyzm. Robi tylko jako mostek termiczny bo te 3cm styro to żart. Powinno być wokół niego to samo co na ścianie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246765-strop-musi-by%C4%87-betonowy/#findComment-7676197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.04.2019 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2019 Ten okap (a nie podbitka) to jest element ozdobny a nie konstrukcyjny - można zmienić. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246765-strop-musi-by%C4%87-betonowy/#findComment-7676205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 19.04.2019 13:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2019 Dobrze, tak myślałem.Teraz jak wykonać taki okap? Jakieś płyty jak radzi jajmar? Wlokno-cementowe? Jak to kosztowo wychodzi? A drugie pytanie? Czy ten dodatkowy bloczek pod murlata a na wieńcu pełni jakaś rolę? Czy można go usunąć? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246765-strop-musi-by%C4%87-betonowy/#findComment-7676209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.04.2019 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2019 Czy ten dodatkowy bloczek pod murlata a na wieńcu pełni jakaś rolę? Czy można go usunąć? Bloczek pod murłatą a nad wieńcem daje wysokość podparcia krokwi. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246765-strop-musi-by%C4%87-betonowy/#findComment-7676216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 19.04.2019 14:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2019 Bloczek pod murłatą a nad wieńcem daje wysokość podparcia krokwi. Czyli musi być? Strop nad garażem i w daszku nad wejściem- musi być betonowy? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246765-strop-musi-by%C4%87-betonowy/#findComment-7676223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubciooo 09.05.2019 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2019 Musi być odpowiednio sztywny. Nikt nie powiedział, że to musi być beton. Może to być np. strop gęstożebrowy oparty o belki nośne i pustaki stropowe (system Porotherm), ale tam też musi być warstwa betonu - bardziej celem wyrównania powierzchni niż usztywnienia konstrukcji, ale jednak beton też jest. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246765-strop-musi-by%C4%87-betonowy/#findComment-7682214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.05.2019 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2019 Strop nie musi być betonowy (żelbetowy).Można zaprojektować inny typ stropu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246765-strop-musi-by%C4%87-betonowy/#findComment-7682219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 10.05.2019 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2019 Czyli musi być? Nie musi, murłata może iść na wieniec... ale... - zwizualizuj to sobie - dach siądzie niżej - więc ten "daszek-podbitka" też zejdzie niżej (czyli może kolidować z oknem; czyli kolejne zmiany w projekcie) - ocieplenie tego fragmentu stropu może być trochę bardziej upierliwe (a i tak jest już dość upierdliwe) - pytanie: po co? Ja bym zrobił najprościej - standardowa otynkowana podbitka i rynna od czoła. No ale architektura budynku już nie będzie taka wyrafinowana (w zależnośći co kto lubi, ten budynek to nie mój styl). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246765-strop-musi-by%C4%87-betonowy/#findComment-7682445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
