sliver001 19.04.2019 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2019 (edytowane) Mam świeżo założoną instalację jak na schemacie. Dom 150m2, kocioł Vitodens 200-W 19kW sterownik Vitotronic 200 z pogodówką, dwa obiegi - podłogówka (parter) zasilana z rozdzielacza z osobną pompą podłączoną bezpośrednio do 230V oraz drugi obieg z grzejnikami zasilany pompą wewnętrzną pieca + trzeci obieg 5 grzejników na poddaszu z tej samej pompy pieca. Z tego co się zdążyłem dowiedzieć to jest to najprostszy układ jaki tylko dało się założyć, bez sprzęgła hydraulicznego ze sterowaniem jednym obiegiem. Jak powinienem rozbudować układ aby móc sterować temperaturami dla podłogówki i grzejników. Z dokumentacji kotła wynika, że potrzebował bym zawór 3-drożny z siłownikiem podłączonym do kotła poprzez jakiś moduł wewnętrzny. Poproszę o informację jak teraz przerobić ten układ aby sterowanie pogodowe mogło działać zgodnie z założeniami i jaki moduł Viessmsnn'a będzie do tego potrzebny? Edytowane 20 Kwietnia 2019 przez sliver001 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246768-vitodens-200-w-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki-na-jednym-obwodzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 23.04.2019 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2019 aby sterować oddzielnie oboma obiegami trzeba by sporo przerobić- sprzęgło i czujnik sprzęgła- pompa dla obiegu grzejnikowego, do wysterowania tej pompy rozszerzenie AM1 (pozwoli na równoczesne wysterowanie pompy cyrkulacyjnej cwu)- zawór 3 drogowy, pompa obiegu mieszaczowego, rozszerzenie obiegu grzewczego (elektronika sterująca) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246768-vitodens-200-w-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki-na-jednym-obwodzie/#findComment-7677305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sliver001 25.04.2019 05:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2019 - zawór 3 drogowy, pompa obiegu mieszaczowego, rozszerzenie obiegu grzewczego (elektronika sterująca) Jakie rozszerzenie będzie potrzebne do sterowania zaworem 3 drogowym i czy wysteruje ono każdym słownikiem czy tylko Viessmann? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246768-vitodens-200-w-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzejniki-na-jednym-obwodzie/#findComment-7677807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
