Iwuchna 20.04.2019 02:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2019 Cześć wszystkim, moje pytanie dotyczy ościeżnic a dokładnie szerokości otworu na drzwi. Producent(erkado, Ościeżnica regulowana) u którego zamówiłam drzwi mówi o min. szerokości 68-69. Chcę zamontować drzwi 60. Niestety pomimo mojej prośby o zachowanie tego wymiaru, fachowiec po położeniu płytek w łazience zostawił mi otwór 67cm. Co w takiej sytuacji, kiedy rozchodzi się o 1-2cm? Montaż ogarnie sprawę czy czeka mnie klucie kafli? Z góry dziękuję za pomoc. (Jeśli nie trafiłam lub powielilam temat wybaczcie jestem tu swieżynką) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246774-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-wymiary/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 20.04.2019 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2019 Jeśli otwór ma zachowane przekątne to drzwi przylgowe (z widocznymi zawiasami) i nie ma innych ograniczeń (np. wąskie węgarki) to drzwi raczej wejdą. Kucie płytek może się pojawić w najgorszym razie miejscowo (przy zawiasach) ale raczej nie będzie konieczności ciąć całej ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246774-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-wymiary/#findComment-7676337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 20.04.2019 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2019 kup drzwi i przymierz. niezależnie od wszystkiego wtedy dokładnie się dowiesz. Teraz ktoś napisze, ze trzeba kuć to będziesz zły, ktoś napisze, ze nie trzeba, kupisz drzwi, przymierzysz, otwór będzie za mały i trzeba kuć - będziesz zły.Drzwi musisz kupić, obsadzić itp. niezależnie czy ościeże ma szerokość 68-69 czy 67. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246774-o%C5%9Bcie%C5%BCnice-wymiary/#findComment-7676373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
