suzanita 20.04.2019 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2019 Witajcie, mam pytanie o zawór 3d z siłownikiem jak na poniższym zdjeciu. Na obudowie są diody które swięcą podczas jego pracy pracy ( pokazują kierunek - otwieranie-zamykanie). Pytanie jest następujące - czy w momencie gdy np. ogrzewanie jest wyłaczone lub jest okienko w grzaniu dioda na siłowniku powinna sie palić czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246776-afriso-zaw%C3%B3r-3-drogowy-z-si%C5%82ownikiem-arm-343/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 20.04.2019 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2019 wszystko zalezy od sterownika, ja mam pluma i w momencie gdy pompy nie chodzą, siłownik ustawia sie na max otwarcie i lamka sie śiweci non stop.m Jak wyłacze piec, to wszystko gasnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246776-afriso-zaw%C3%B3r-3-drogowy-z-si%C5%82ownikiem-arm-343/#findComment-7676374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suzanita 20.04.2019 11:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2019 Dzięki za odp. U mnie sterowniki fabryczne Vaillanta + VR70 i jak wyłączyliśmy ogrzewanie to własnie widzę, ze ta dioda ciągle się pali. W sumie to trochę dziwne, pompy nie chodzą to po kiego grzyba nie odłącza napięcia też od siłowników ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246776-afriso-zaw%C3%B3r-3-drogowy-z-si%C5%82ownikiem-arm-343/#findComment-7676379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 20.04.2019 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2019 nie mam pojęcia, mam inny kocioł, inny sterownik, ale zachowanie identyczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246776-afriso-zaw%C3%B3r-3-drogowy-z-si%C5%82ownikiem-arm-343/#findComment-7676382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
