luke1 20.04.2019 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2019 Witam, Zastanawiam się nad zakupem mieszkania od dewelopera. Mam wątpliwości czy przy zaprojektowanej powierzani okien salon będzie wystarczająco doświetlony. Pokój jest w kształcie kwadratu z loggią zabudowaną ze wszystkich stron. Jedyne okna to balkonowe o wymiarach 150x220cm. Ekspozycja zachodnia. Układ i wymiary jak na poniższym rzucie. Proszę o poradę czy to okno będzie wystarczające do doświetlenia salonu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246777-loggia-a-jasno%C5%9B%C4%87-pokoju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 20.04.2019 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2019 Rozumiem że tego mieszkania jeszcze nie ma by móc w nim stanąć i ocenić? Nie bardzo masz wpływ na projekt. Możesz tylko kupić lub nie.. Proporcja okna spełnia górne założenia "podręcznikowe"(mowa o 12-15% powierzchni podłogi) z nadwyżką o 30%. Ale.. powiedz.. czy z powodu tego co ktoś napisał na forum kupisz mieszkanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246777-loggia-a-jasno%C5%9B%C4%87-pokoju/#findComment-7676341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luke1 22.04.2019 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2019 Rozumiem że tego mieszkania jeszcze nie ma by móc w nim stanąć i ocenić? Nie bardzo masz wpływ na projekt. Możesz tylko kupić lub nie.. Dokładnie tak jak piszesz budowa jest na etapie garaży podziemnych więc nie ma jeszcze możliwości zobaczyć tego układu na niższych kondygnacjach. Zmiany jakie może wprowadzić deweloper to tylko układ instalacji wewnątrz mieszkania lub rozmieszczenie ścianek działowych. Proporcja okna spełnia górne założenia "podręcznikowe"(mowa o 12-15% powierzchni podłogi) z nadwyżką o 30%. Normy spełnia bo też usłyszałem to od dewelopera, że "wszystko zaprojektowane zgodnie z normami". Zastanawiam się jednak jak w praktyce takie zabudowane loggie wpływają na jasność całego pokoju? Ale.. powiedz.. czy z powodu tego co ktoś napisał na forum kupisz mieszkanie? Jeżeli pojawiłyby się powtarzające wypowiedzi, że będzie to ciemny "bunkier" to na pewno byłby to sygnał, że trzeba się mocno zastanowić i może lepiej szukać dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246777-loggia-a-jasno%C5%9B%C4%87-pokoju/#findComment-7676903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 23.04.2019 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2019 Ech, w dzisiejszych czasach na forum czasem długo czeka się na odpowiedź. Bywa że bezskutecznie.. Ja bym wrzucił to pytanie na jakąś grupę budującą na fb. Przynajmniej będzie dużo odpowiedzi. Większość nie na temat, ale będą Ja wychodzę z założenia, ze deweloper nie budowałby takiej lipy, z której ludzie nie będą zadowoleni.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246777-loggia-a-jasno%C5%9B%C4%87-pokoju/#findComment-7677036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luke1 26.04.2019 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2019 Ech, w dzisiejszych czasach na forum czasem długo czeka się na odpowiedź. Bywa że bezskutecznie.. Ja bym wrzucił to pytanie na jakąś grupę budującą na fb. Przynajmniej będzie dużo odpowiedzi. Większość nie na temat, ale będą Ja wychodzę z założenia, ze deweloper nie budowałby takiej lipy, z której ludzie nie będą zadowoleni.. Ok, dzięki za pomoc, spróbuje jeszcze tam dopytać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246777-loggia-a-jasno%C5%9B%C4%87-pokoju/#findComment-7678388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
